Ich habe ein gebrauchtes Gespann erworben,leider bekomme ich die
Stützlast nicht unter 90Kg.Es ist mit einer Tandemachse ausgerüstet.
Das verschieben des Bootes hat auch nichts gebracht.
MfG kt550(Klaus)
Stützlast
Das ist ganz schlecht.
Die einzige (günstige) Alternative wäre
eben das Verschieben der Last gewesen.
Wo liegt das Problem mit den 90kg beim
Zugfahrzeug oder auch beim Anhänger,
wer darf denn wieviel Stützlast haben ? -
Erst eimal vielen Dank für die Antwort.Wenn ich die Last verschiebe,dann
nach hinten,aber dadurch wird nur die hintere Achse mehr belastet.
Das kann man schon am Reifen sehen,die erlaubte Stützlast am Trailer
100 KG nur das Fahrzeug (Ford Mondeo) hat nur 75Kg. -
Dann würde nur noch ein Umbau der Trailers helfen,
evtl. Deichsel kürzen, Tridem bauen o.ä.
ABER
Versuche es mal bei Ford !!!
Bei einigen Fahrzeugherstellern (z.B. MB) kann man
mit relativ geringem Aufwand die Stützlast erhöhen
bzw. es gibt eine Anhängevorrichtung, die bis 100kg geht.
Viel Glück ! -
Vielen Dank,ich werde mich dann melden wie es gelaufen ist,die Achsen
versetzen bringt wohl nichts. -
Achsen versetzen wäre eine Möglichkeit, aber
es müsste dann schon 1 mtr. oder sogar mehr
sein.
Ob dann der Rahmen hinten das Mehrgewicht verträgt ?
Ist nicht ganz so einnfach !
