Pferdeanhänger mit offener Klappe fahren erlaubt??
  • Hallo!
    ich habe neulich gesehen, dass jemand mit seinem Pferdeanhänger gefahren ist und die Klappe über der Rampe hinten offen hatte. War recht warm den Tag, ist bestimmt angenehmer fürs Pferd. Aber darf man das auch?? es verändern sich ja die Außenmaße des Anhängers!?!?
    Danke und viele Grüße
    legalex
  • Egal ob Klappe oder Planen"vorhang" - natürlich kannst die während der Fahrt offenlassen, warum auch nicht?
  • Hallo!
    Vielen Dank für die Antworten!
    Dass die offene Plane keine Probleme macht dachte ich mir schon, aber die Klappe steht ja dann ein ganzes Stück hinten raus... und da dachte ich eben, dass es eventuell aus Sicht der Rennleitung ein Sicherheitsrisiko darstellt... man weiß ja nie... ^^
    Alex
    theoretisch könnten die :police: sich aufregen, sollte es mal einer tun, mach Dir nichts draus
    da die Klappe in einer Höhe von über 2 m ist, können sie nichts machen, da sowas einerseits wie Ladung behandelt wird und eben durch die Höhe auch keine Fußgänger mehr gefährenden kann ist es nicht verboten
    was anderes wäre, wenn die Klappe auf 1,8m Höhe ist, dann könnte sich ein Fußgänger der hinter dem Hänger über die Strasse gehen will, den Kopf stoßen, daher wäre es dann verboten
  • Hallo!!
    Vielen Dank für diese ausführliche Info! Jetzt ist es glasklar und verständlich, weil begründet! :)
    alex
  • Zwar kein Pferdeanhänger....aber bei LKW die eine klappe oben haben (oft bei Kofferaufbauten mit Ladebordwand) muss diese wärend der Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr geschlossen sein.
    Wo das steht weiß ich nicht, aber die Rennleitung nimmt dem Fahrer nen 10er ab.
    Bei Pferden die im Sommer in so nem Bunker vor sich hin brüten wird sicher keiner was sagen...wohl eher wenn der M62 mit 150km/h die linke Spur nutzt...:rolleyes:
    ein Hänger? Kein Schimmer was das ist, ich hab nur Anhänger....
    das stimmt nicht so ganz mit dem LKW.
    die Klappe darf geöffnet sein,darf aber die Lichteinrichtung nicht verdecken.
    muss gesichert sein durch Kette,Gurt oder ähnliches.muss ab 1 m Abstand vom Rückstrahler gekennzeichnet sein mit roter Fahne und im dunkeln mit Beleuchtung.
    dann musste auch keinen 10ner bezahlen.
    mit den Ladebordwänden ist das ein eigenes Problem da nicht jede in der einmal eingestellten höhe bleibt,es gibt einige die sacken während der Fahrt ab bei denen geht das nicht.
    das die Ladebordwände während der Fahrt geschlossen sein müssen steht in den Papiern des jeweiligen Fahrzeugen.
    ich hab nie dafür bezahlt!
    Saris 750 kg von 8.8.1980
  • > die Klappe darf geöffnet sein,darf aber die Lichteinrichtung nicht verdecken.
    Bei den Kofferaufbauten, von denen ich sprach, sind oben Positionslichter, diese sind verdeckt
    Bei Plane Spriegel sind oft keine Lichter verbaut, soweit ist diese Punkt dann sicher streitbar.
    Hab ich soweit noch nicht gesehen, da meist nur Gasdruckfedern montiert sind.
    Somit schonmal ein Grund für den 10er
    Solch lange Klappen sind an den Standart aufbauen auch eher selten.
    Ob es Sinn macht sich als Kraftfahrer mit dem Beamten anzulegen oder den 10er zu bezahlen muss jeder Kraftfahrer mit sich selber ausmachen, kommt auch oft drauf an ob man Bock hat das die Jungs genauer nachschaun, die finden immer was.
    Das einfachste ist in dem Fall wohl, die 2 sek. Zeit zu investieren und das Ding einfach zu schließen, ein Handgriff und gut.
    Landebordwände die Sacken? Aha...und weill die dann die obere Klappe nicht mehr geschlossen halten, fährt man immer offen rum?
    Dann sollte man die Ladebordwand mal überprüfen lassen....sei es drum, eh offtopic...hat wohl jeder seine Erfahrungen gemacht.
