Ich hab auch nie was anderes behauptet.
Ah, Ok... hab das zuerst anders gelesen, und mich eh schon gewundert wieso keiner was sagte![]()
Du bist noch jung, kommt der Spalter eben später wenn du die Axt nicht mehr hochkriegst. Aber im Ernst, mit ner Wippkreissäge kannst du ohne Unfallgefahr auch dünnere Äste sägen. Gibts ja auch kleiner mit 220 Volt.
Am Megane eine AHK nachgerüstet, nicht abnehmbar, nachdem der Fabia vom Vorstellungsthread nicht mehr da ist. Damit kann ich jetzt wieder mit beiden Fahrzeugen ziehen. Beim E-Satz hat sich der teure von Jäger auf jeden Fall gelohnt, kein Gemurkse bei der Elektrik.
Ja, wobei ich bei solchen Geräten Drehstrom bevorzuge, mal sehen.
Am neuen Standort weiter gebaut...
Wieso sollte man bei einen E-Satz murksen müssen?
Je nach Fahrzeug nach vorne oder eben nicht wenn er Vorgerüstet ist oder nicht.
Und hier und da ein Kabel einpinnen ist kein Murks!
Sollte zb. das Bremslicht mit Stromdieben abzugreifen sein kann man auch Crimpen ![]()
Sorry, vielleicht war meine Wortwahl die falsche, ich meinte das Gemurkse im Sinne von basteln. Wenn ich einen "Universal E-Satz" nehme und mir da dann die richtigen Adern suchen - das brauche ich nicht mehr. Einpinnen ok, wenn der Crimpkontakt schon bestückt ist. Der Mehrpreis zu fahrzeugspezifischen Sätzen mit konfektionierten Steckern lohnt auf jeden Fall.
Dank eines Foreneintrags in einem Megane-Forum musste ich nicht mal bis zum Sicherungskasten, sondern konnte im Kabelbaum eine vorhandene, dafür vorgesehene Ader verwenden.
Güße
Micha
Heute Vormittag gleich die geatern neu erworbenen Winterräder auf den Astra montiert...
Davor noch schnell ausgewuchtet ![]()
Anfang Oktober: ist das nicht etwas früh?!
Theoretisch ja, da ich aber mehrere in der Family zu wechseln hab passt das schon ![]()
Und so viel wird mit dem neuen nicht gefahren
Werde den Adam meiner Frau die Tage auch auf winterreifen stellen,
Macht bei 6tkm im Jahr nix aus ![]()
Gruß Benni
Ich habe gestern das schlechte Wetter genutzt und in meiner Halle auf 4 Anhängern schon mal die Winterreifen drauf gemacht. So habe ich das schon erledigt. Wenn es etwas trockener ist, muss noch einmal die Wiese gemäht werden. Nach den Wetteraussichten wohl am Donnerstag.
Ach stimmt ja steht ja auch noch an.
Eddi muss auch auch noch zum TÜV.
Dazu noch Wartungsarbeiten ab meinem Auto.
Ja viel Arbeit. Mein Kumpel bekommt auch noch Hilfe beim renovieren.
So ein Mist der Oktober artet ja in Arbeit aus. ![]()
ausgeliefert und zwei Roller mit einem Moped transportiert.
und wo sind die Bilder davon, die Lasi würde mich brennend interessieren
Siehste doch.... auf den Bild
Eigentlich O (Oktober) bis O....
Oder
Räder runter beim Touring.. Morgen dann damit zum Reifenwilli und neue Schlappen drauf..... der erste Nachbar war auch schon da und wollte wissen ob wir den Diebstahl schon gemeldet hätten....
Ja, mir klaut auch jemand über 30 bis 50 tkm das Profil von den Reifen.....
Befinde mich grad im Norden von Berlin....
Oder
Richtig ...
Und wenn der Junior schon mal mit hilft.... sollt man das gleich erledigen!
Hat aber länger gedauert, da er die Wuchtmaschine erklärt haben wollte ![]()
Richtig ...
Gaaanz wichtig..... den Nachwuchs heranziehen und pflegen..... habe meinen grossen - jetzt 23 - mit dem.virus basteln an alten Autos infizieren können.....
