der Anhänger hat sogar ne Wechseldeichsel, mit Ringöse,
Problem ist nur ich darf mit dem nicht auf die Autobahn
Auf den Reifen steht extra drauf
Not for Highway
Komisch, versteh ich nicht
Not for Highway
Not for Highway
Oha - wenn der ungläubige Thomas vorbeikommt, gibt’s unweigerlich eine auf die Nuss
Sehr raffinierte Falle ![]()
bisschen Gartenarbeit
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
Aber Gartenarbeit mit weißem T-Shirt? Gibt das nicht Grasflecken... ![]()
ich krieche ja ned übern Rasen
Noch kann ich bisserl laufen
Heute
Manni weggeschleppt bzw. einen Autotransport durchgeführt....
[image='2028','medium'][/image]
Naja, erst mal sitzt du nur rum. ![]()
Bürokram...und die CBF geputzt
Und gerade mal wieder ein sehr ernüchterndes Telefonat mit den Herren in Grün gehabt...
Wir lernen... wenn auf einem Autotransporter also eine Kabeltrommel flach liegend transportiert wird welche breiter als die Karre ist und mehr oder weniger nur durch Folie auf der Ladefläche gehalten wird...ist das erst dann relevant wenn was passiert...
So lange das Fahrzeug Pause macht kann keine Kontrolle durchgeführt werden...
Is scho recht...
Heute morgen mit dem kurzen unterwegs gewesen
Danach weiter die terasse verschönert...
wenn die Schmerzen zu groß werden, muß ich mich einfach mal hinsetzen ![]()
Zum Anhänger: Habe gerade mal den Kippwinkel nachgemessen, 38 Grad macht er.
Moin
nochmal zu deinen Kippwinkel...
Kannst Du den Kippzylinder unten an der Brücke auch in verschiedenen Löchern anschrauben??
War so ein Gedanke da es bei meinen Humbaur möglich wäre!
So könntest den Kippwinkel vergrößern bzw. verkleinern! Wenn auch nich viel aber das ein oder andere Grad wäre drin!
Heute
....ihr habt zuviel Zeit....![]()
nene, meiner hat mehr Ausstattung, und ist noch da
Achso. Dachte das wäre vielleicht dein alter ![]()
ne der ist noch da, durch Corona kauft anscheinend niemand ein Auto
solang hab ich halt zwei
Genau das Problem hab ich auch.
Null Interesse trotz Spitzenpreis.
Also, erst mal stehen lassen.
Das kenne ich, mit meinem Bootsverkauf bin ich auch wegen Corona nicht weiter gekommen.
Gestern habe ich am Kühler weiter gemacht.
Dank der Tipps mit dem Abstand und Tape habe ich die Konturmarkierung nochmal runter gepult und mal probeweise die ganze Seite "geklebt".
Das ist die aktuell bevorzugte Lösung.
Vorne oben und unten sind so Ecken dran
Deswegen habe ich das Hinten auch frei gelassen.
So wäre das ohne die Ecken frei zu lassen:
Was meint ihr sieht besser aus?
Danach habe ich noch das Arbeitslicht hinten montiert und mal zur Probe angeschlossen:
Mit den Scheinwerfern bin ich noch nicht so happy, die Ausleuchtung könnte etwas flächiger sein. Aber für 3,40€ pro Stück kann man auch nicht wirklich meckern. ![]()
Moin
Ich würde die Ecken auch frei lassen!!
Welche Scheinwerfer haste da nochmal verbaut?
Moin
Das billigste was ich bei eBay gefunden habe
Inzwischen kosten die 10 Stück aber nicht mehr 34€ sondern 44€.
https://www.ebay.de/itm/10X12W-LED…2V/143365432708
Die sind eigentlich für das Kettcar von meinem Sohn geplant gewesen. Daher reichte mir was sehr Einfaches. Drei bis vier sind für das Kettcar auch noch reserviert, den Rest hab ich zum rumspielen frei ![]()
Die gleichen hab ich auch....
Aber bin noch nicht dazugekommen nachts ein Bild zu machen...
...noch mehr Holz gekauft.
Aber ohne Anhänger momentan doof.
