  • ...gibts eine Übersicht, welche der Aspöck adapter wofür sind?
    Zum einen ist ja das Rausführen des rückwärts-fahr-lichts interessant, zum anderen der Dauerplus....
    Bzw. Welche Kabelsätze sind denn am Eduard verbaut?
    Gruß Gung
  • Hallo Gung
    Wieso willst Du denn mit Adapter arbeiten??
    Nimm doch Diese Dosen da biste frei und kannst anschließen was und wann du willst!
    Vor allem siehts auch sauber aus!
    Ich hab die auch Verwendet!
    Siehe Hier
    Gruß Gung
    Moin.
    Überraschung, bei aspöck auf der Seite gibt's einen Katalog ;)
    Und mit den Nummern kann man dann beim gewünschten Händler suchen.
    Welcher Kabelsatz verbaut ist, musst du schon nachschauen, aber es wird kein Hersteller mehr verbauen als er nutzt, heißt Kabelsatz mit DC-Abgang findest du nur an Anhängern an denen schon sonderleuchten vorhanden sind.
  • Struppi92 ...Von mir auch Herzlich Glückwunsch zum Geburtstag
    :anstoss:
    So mal wieder was neues vom Postboten ;)
    Dann geht es am Wochenende an den bau der Behausung von Pumpe und Batterie
  • Wie viel Liter Volumen hat der Behälter?
    Sieht ja ganz kompakt aus :)..
    Geb mal Maße durch ....
  • Sie hat 4 Liter Volumen
    180 Bar und 2200 Watt
    Sollte reichen denke ich! :/
    Behälter 20x20cm, Länge gesamt 40cm
  • Dass hört sich schon einmal gut an ;)...
    Geb mal bitte die Höhe vom Behälter durch ....
    Also nochmal die genauen Maße
    Höhe vom Behäter mit Deckel 21cm
    Breite Behälter 18 cm
    Komplette Länge 42 cm
    Also schon recht kompakt ;)
    Und für den Preis was alles ok...
  • Gewicht fehlt noch. :biggrins: :weg:
    Willst deinen Fahrradanhänger Hydraulisch absenken??
    ... so schwer wie die Getränkekisten die du geladen hattest ist sie nicht..:weg:
    :weglach::weglach:
  • Meine Bordwanderhöhung ist auch fertig!
    Kann jetzt schön plan mein Brennholz laden und das zul. GG. passt auch,
    ohne viel Rechnerei und Wiegerei, es passt einfach...
    Und nach 2 Fahrten und 2x gemütlich auf- und abladen habe ich meinen Jahresbedarf rückenschonend im Keller.
  • Ich war heute auch bei der Zulassungsstelle ^^
    Näheres am Samstag
