Wo hast du die Flachplane her? Hast 30er oder 40er Bordwand?
Das sind 40er Bordwände. Da ich ich unten im Bordwandprofil die verschiebaren Befestigungspunkte habe, ist es eine Plane mit 25er Überhang geworden. So ist der Spannweg vom Expander nicht zu lang und ich ich kann mir in den meisten Transportfällen das schwarze Sicherungsnetz sparen. So ist auch noch ein bischen Luft nach oben.
Ist schon interessant.
Alle schimpfen darüber wie ekelhaft das Bier ist.
Klar wenn man nur darauf hört das Öttinger so schlecht ist muss es auch schlecht schmecken.
Bei der Blindverkostung stand Öttinger auf Platz eins in Sachen Geschmack.
Von dem Herr....
An das Malzbier von Oettinger kommt kein anderes ran. Von daher, ich trinke es und stehe dazu ?
Was hast Du denn da nettes unter der Deichselbox montiert?
Die Deichselbox begleitet mich schon ewig irgendwie konnte ich mich davon nicht trennen. Ursprünglich wollte ich Daken Unterflurkästen montieren. Leider passt bei den kleinen Eduard Tandem nix gescheit drunter. Also habe ich die alte Alubox wieder montiert. Direkt auf der Deichsel liegend gab es zwei Probleme:
1: Stützrad klappt nicht mehr hoch.
2: Fahrgestell Nummer komplett verdeckt. Schlecht für die nächste HU.
Also musste ein Alu Tränenblech passend gekanntet als Abstandshalter her. Das ist das Ergebniss.
Wenn ich mal was anderes finde was ordentlich passt kommt es wieder runter.
Gefällt mir, was hat dein Anhänger für Maße? Was hast du bei denen auf der Seite angegeben? Wo hast du die verschiebbaren Halter gekauft? Gehen die Bordwande trotzdem ohne Probleme auf?
Moin.
Die Schrauben sind aus meiner Bastelkiste.
Kaufen kannst du sie z.B. hier:
Sonderpreis-Baumarkt.de
Verbindungsschraube M6x40
Art.Nr. 210160027. Diese müßen noch entsprechend eingekürzt werden.
U-Scheibenmaß habe ich grad nicht im Kopf.
Die Schiebemuttern sind von Würth. Diese Größe läßt sich problemlos in das Profil einfädeln ohne die ganze Bordwand zu zerlegen. Beim festschrauben verklemmt sie sich. Hält Bombenfest.
Die Bordwände lassen sich weiterhin problemlos öffnen, ist ja auch noch Platz genug.
Maße vom Anhänger sind 260 x 150 .
Ich habe mit dem Herrn Kurapov von CSK telefoniert. Das war am einfachsten um alle Möglichkeiten ohne langes hin und her schreiben sofort abzuklären.
Sehr guter Tipp
....Löst viele Befestigungsprobleme...
....ich habe mal im Selbstversuch alle Oettinger Produkte getestet.
Vom Spezi bis Weissbier.
Bin der Meinung, dass das Preis/Leistung Verhältnis stimmt und es immer wieder probieren würde.
Es gibt natürlich auch bei Oettinger Biersorten, die ich nicht mag.
Pils zum Beispiel.
Export und das Weissbier fand ich dagegen gut.
Auch namhafte Hersteller haben Biersorten, die nicht schmecken.
Genau Biber. Hasseröder zum Beispiel.
Aber wie bei allem ist das wohl Geschmackssache......
Marken gibt es viele.....
Geschmäcker gibt es viele....
Das wichtigste sind die " Selbstversuche", auch wenn Sie nicht wissenschaftlich untermauert sind
...Anhängerkupplung für den Rasentraktor am bauen.
C-Profil mit Klemmhalterung für Flansch kugelkopf
*meeh*
Lass dir von einem gesagt sein der täglich in Kontakt mit Aluprofilsysteme steht: Es geht nix über ein echtes Loch mit einer Mutter auf der andere Seite.
Das schlimmste was mir mal unter kam war eine Ringschraube die am Mefa-Profil-System befestigt war. War - heißt im konkreten Beispiel: Beinaheunfall weil die Schiebemutter ins rutschen kam.
Heute gemacht...
TPV extrem Wertsteigerung.
2 Unterlegkeile
1 Stützrad
4 Zurrpunkte
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Wahrscheinlich sind die 4 Zurrpunkte mehr wer als der ganze Anhänger jemals an Materialwert hatte
Aber seht selbst
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Das liegt aber immer an der Anwendung.
Wenn du Zug auf der Längsseite hast, ist das Elox Material unter Umständen glatt wie Schmierseife. Da gebe ich dir vollkommen Recht.
Aber für meine Anwendung ist mehr als genug Kraftschluss zwischen Schraube und Profil vorhanden um die Expander zu halten. Für mehr ist das auch nicht gedacht.
Allein der Materialwert der Pinken Ösen ist schon beachtlich. Da kannst nen paar Tonnen dran hängen. Ich hab die Teile noch in gelb hier liegen. Nur nen bischen Größer.
M20 passt aber nicht ins Loch ?
Moin Uwe,
und da kommst Du mit den Gurten gut am Kasten vorbei?
Bei Furnierarbeiten macht man auch auf die Nichtsichtseite eine Schicht damit sich das Holz nicht verzieht.
Ähnliche Argumentation hab ich auch schon bei Lacken gehört. Wenn das Holz "atmen" kann dann reagiert es auf einer Seite stark auf Umwelteinflüsse, auf der andern Seite fast aber gar nicht.
Holz sollte immer von beiden Seiten behandelt sein wie Jau richtig sagte, sonst hast bald ne Banane
was willst damit machen? den Anhänger an den Boden binden beim Parken?
Wenn der Anhänger mal Kopfüber im Graben liegt sind die prima für die Bergung zu gebrauchen.
Also Bergungsösen
So ganz versteh ich den Einbauort auch nicht...
Ich hab mir jetzt nen Drehschemel gekauft, wurde gestern geliefert. Leider mit kleinen Rädern und die Bordwände klappern etwas. Mal sehen, wie ich damit dann auf Dauer klar komme oder ob ich da noch was verbessern muss...
