Warum sollte ich?
Das Ist ein historisches Gebäude von 1880, da muss man nicht alles neu machen, schon gar nicht wenn es noch völlig intakt ist.
Warum sollte ich?
Ähm, will nicht schwarz malen, aber an ne anständige Dämmung denkst Du schon auch oder?
weiß ned wie des bei Euch ist, aber ich denke diese Gesetze gelten überall, wenn man heute was renoviert muß das den neuesten Vorschriften entsprechen was Dämmung usw betrifft, ansonsten darfst das weder verkaufen noch vermieten, bestenfalls nur selber einziehen
Warum sollte ich?
Nunja wenn ich die Dinger schon frei liegen hätte dann wären die paar Balken bei mir geflogen
Mani, Isolierung kommt zwischen die Sparren, und ein wenig drunter ![]()
Aufsparen ergibt in dem Fall keinen Sinn ![]()
Mach dir mal keine Sorgen, ich bin da vom Fach ![]()
Darfst du gern machen.
Ich agiere da gern etwas nachhaltiger.
Nach deiner Logik müsste ich jetzt das ganze Haus neu bauen weil ich alles mal frei habe...
Gerade bei Altbauten ist doch beachtenswert, das DIESE Bautechnik hunderte von Jahren hält. Insofern müssen neuere Bautechniken erst noch ihre Bewährung erhalten.
Ausnahmen zur ENEV sind immer möglich, sofern der wirtschaftliche Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht
Näheres gibt es hier: https://enev-online.com/enev_2014_voll…befreiungen.htm
Deshalb muss z.B eine alte, funktionsfähige Ölheizung nicht getauscht werden, wenn der wirtschaftliche Aufwand einer Neuanlage deren Einsparungspotenzial unterschreitet ![]()
Alle Heizung stehen still
wenn's die liebe Greta will.....
Das soll witzig sein, schon klar.
Aber: Die erste ENEV trat am 01.02.2002 in Kraft. Thunberg wurde erst 2003 geboren.
Es geht heute nicht mehr nach Aufwand und Nutzen und genau da liegt das Problem.
Im Moment werden Autos generell verteufelt und Ölheizungen auch.
Ganz am Ende kommen oft sehr skurile Dinge raus.
Ob Greta nun lustig ist oder traurig.
Marketing und Wahlerfolg stehen im Moment im Mittelpunkt .
Das hat aber alles nichts mit dem Thema zu tun.
Nur sollte man OmegaBenni überlassen wie wichtig neue Balken und eine Dämmung sind, wenn eigentlich alles in Ordnung ist und nur neue Ziegel drauf sollen.
Dem zweiten Satz stimme ich zu, gerade Renovierungen sind da knifflig weil es viel gibt was man falsch machen und alte Bausubstanz in relativ kurzer Zeit zunichte machen kann.
Beim ersten Satz möchte ich aber vor einem Bestätigungsfehler warnen. Heute stehen freilich nur noch die Dachstühle die tatsächlich gut gebaut wurden, was zwischenzeitlich zusammengefallen ist oder repariert werden musste wird gerne vergessen.
Und die (wirklich) alte, erfolgreiche Bautechnik funktioniert halt wegen der Hinterlüftung, das Holz liegt trocken in offenen Dachstühlen. Schon der Ausbau bis unter den Giebel wie hier zu sehen entspricht meine Ansicht nicht der "guten, alten Bautechnik".
Das verkennt leider das Grundproblem: Öl und Gas sind noch immer billig zu haben. Wären allein wirtschaftliche Faktoren entscheidend würde heute noch gebaut und renoviert wie vor 30 Jahren.
Ich würde oft durch manchmal ersetzen. Aber ja, kommt vor.
Interessante Formulierung. Es ist also nicht der Spruch über sie, sondern Greta selbst ist witzig/traurig?
Ich weiß jetzt nicht was du mit "Marketing" konkret adressierst. Aber ja, möchte man die Zukunft im eigenen Sinne gestalten sind gewonnene Wahlen ganz brauchbare Voraussetzungen.
Tatsächlich liegt die Entscheidung heute eben nicht mehr allein bei ihm, es gibt Rahmenbedingungen einzuhalten.
Ich möchte da auch nicht all zu sehr auf alten Balken rumhacken, ob die Erhaltenwert sind lässt sich über eine Hand voll Fotos aus der Entfernung kaum erörtern. Es gibt da aber ein paar Details die auch mich am zu erreichenden Ziel zweifeln lassen. Hab aber auch keinen Schimmer über den übrigen Plan, insofern: Wer bin ich das beurteilen zu können.
Mich stört eher die Tendenz des OT die ein bisschen in die Richtung "früher war alles besser" schwingt.
... Wenn ich geahnt hätte wie das hier ausufert... Dann hätte ich einfach den Mund gehalten.
Aber eigentlich hätte ich es ja wissen müssen ![]()
hier ufert doch nix aus
Man kann ja mal drüber reden
Jaja![]()
Ist aber wie so häufig in letzter Zeit hier, es wird erst geurteilt und gewertet bevor man fragt was Phase ist.
Jetzt muss ich noch die Frontverkleidung komplettieren und montieren.
Dan kann er nach der Achsvermessung und HU zum Halter zurück.
bin am Überlegen ob ich Feierabend mache und heim fahre, meine zwei LKW hab ich heute früh um 8 bis 9 schon entladen, und meine 6 Std minimum hab ich voll
aber ich glaub ich warte noch bis 17 Uhr, vielleicht will ja noch einer Leergut loswerden
Und mir gefällts hier so gut
Hatte noch zwei LED Arbeitsscheinwerfer liegen....
[image='1030','tiny'][/image]
Und habe die mal an den Absenker geschraubt und verkabelt....
Und dann mal ein Foto gemacht....
Sollte für die Ladefläche und die Umgebung reichen....
P.S. Rechts versuchsweise mal um 10cm erhöht....
Sind das die 24Watt?
LG René
Nee jeweils 48 Watt....
Okay dann brauche ich auch mind 48 Watt-Merci-
Was hast Du vor?
