Bremsgestänge klappert
    ich habe seit kurzen einen neuen Anhänger mit einer Schlegl T-Deichsel. Der Anhänger ist gebremst und das Bremsgestänge schlägt beim Fahren ständig gegen das Hauptrohr der Deichsel. Wenn das recht leise vonstatten gehen würde, hätte ich auch nichts dagegen einzuwenden. Allerdings ist es recht laut und bei längerer Fahrt irgenwann extrem nervig.
    Ich habe schon bei Schlegl geschaut, nix gefunden. Im Internet fand der goggle auch nichts, ausser das es für die Alko Bremsgestänge eine Führung gibt. Die ist für eine V-Deichsel, der Haltewinkel wird mittig unter die Bodenplatte geschraubt. Mittig ist bei mir das Rohr, deswegen klappert's ja :(...
    Beim Humbaur gibt es wohl ähnliche Probleme. Hat dazu schon jemand eine Lösung gefunden ?
    Gruß,
    Jens
  • Klapperts denn auf der gesamten Länge oder nur an nem bestimmten Stück, ner Durchführung o.ä.??
    Wenn ja, dann einfach ein Stückchen Schlauch (z.B. Gartenschlauch) über das Gestänge ziehen und du solltest Ruhe haben.
  • Naja, es klappert wahrscheinlich am Auflagebock. Leider kann ich das nur mutmaßen, da ich während der Fahrt am Steuer sitze und nicht unterm Anhänger liege... ;)
    Wenn ich mit der Hand schwinge, schlägts da gegen und teilweise auch an eine Schraube am Gestängeende. Ein Schlauch schafft möglicherweise Ruhe nur schwingt das Gestänge weiter. Jeder Schwinger zieht auch immer ein bisschen die Bremse, deswegen hätte ich gerne das Schwingen abgestellt, nicht nur das klappern. Ich meine, eine Gestängehalterung sei sogar Pflicht, wenn die freie Deichsellänge >2000mm ist. Meine ist ca. 2500mm.
    Jens
  • Ich würde da 2 Auspuffaufhängungsgummi ( in Form einer Acht) besorgen, diese mit Schellen am Rohr befestigen und das Bremsgestänge durchziehen. Da klappert nix mehr.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
    hier gibts Abhilfe, aber bitte nicht ans Zugrohr hinschrauben, nur mit Klemmschelle oder Kabelschellen befestigen
    alternativ helfen auch einfach ganz normale Kabelbinder, allerdings mußt da schon die dicken robusten nehmen, mach das auch immer so
    den Gestängehalter von Alko kenne ich, das hatte ich in meinem Text auch erwähnt. So richtig sagt mir das Teil aber nicht zu. Einschrauben kann ich es nicht, da ich eine T-Deichsel habe. Schlauch- bzw. Rohrschelle ginge möglicherweise.
    Ruddi
    Die Auspuffgummis sind zwar ein guter Tipp, nur bekomme ich die nicht mit der Schelle fest. Ich müsste dann die "Achten" irgendwie um 90° verdrehen. Das machen die Gummis aber nur widerwillig...
    Übrigens habe ich bei Schlegl angerufen. Ich hatte Herrn Schlegl selbst am Telefon. Er meinte so in etwa "... das Klappern der Gestänge wäre ihm wohl bekannt, die Anhängerbesitzer basteln sich aber da immer selbst was. Deswegen wird von ihm dazu bisher nichts angeboten..." Auch nicht schlecht...
    Von Schlegl gibts nicht mal Kabelklammern um die Beleuchtungskabel zu fixieren, das wird entweder mit Kabelbindern gemacht oder (wie bei mir) mit Panzerband. Ich hatte vorher einen Stema, der war zwar billig, dafür gab's aber allen Schei*
    Jens
  • Naja, du scheinst mir sehr unflexibel zu sein.....
    Du denkst da wohl an eine Schlauchschelle. Wenn du aber eine U- Schelle an das Rohr schraubst, an der Schelle eine 8er Schraube befestigst, kannst du daran den Auspuffgummi mit U- Scheiben DIREKT befestigen.
    Falls du nur Schlauchschellen hat, mach den Gummi mit einer zweiten, kleinen Schelle an der ersten fest ......
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    Gerade nicht, deswegen suche ich ja nach mehreren Lösungen. Okay, das mit der doppel angebrachten (U-)Schelle ist eine Idee, ich weiß allerdings nicht, ob's die auch mit 82,5mm "U" gibt. Ich schau mal...
    Falls noch jemand eine Idee hat, ich bin da "flexibel":)
    Jens
