einachsschlepper, wie anhängerkupplung bauen???
  • WAS??? aber nicht in dieser ausführung?
    das ding is außen 90mm, innen 56mm, stark 10mm
    Böckmann HB1 1000kg
    Auto-Trailer eigenbau, 2000kg
  • Muss ja auch kein Dichtring sein. Könnte z.B. eine Anlaufscheibe/ Druckscheibe sein.
    Wo hast du das denn raus gebaut? Material Stahl?
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Hab mir grad nochmal das bewegliche teil angeschaut, da sieht mans besser wie es aufgebaut ist, wenns so baust müsste es klappen... hatte das auf deiner zeichung unter dem werkstück nicht ganz gesehen...
    Gruss Ruddi
    das is gummi, mittlerweile hart und brüchig...
    is zwischen motor und getriebe.. also ohne dem ding läuft getriebeöl aus
    Böckmann HB1 1000kg
  • was haste denn da schönes, mani? versuchen kann man es ja mal
    Böckmann HB1 1000kg
  • Hi
    der Espace hat auch einen Wellendichtring,
    nur etwas kleiner am Verteiler.
    Wellendichtringe und Simmerringe
    bekommt man zu 99% bei einem Motoreninstandsetzer.
    Ich kann aber mal gucken ob ich die Adresse finde
    von dem der alle möglichen Simmerringe/Arten auf Lager hat.
    Alex
    Jepp, Kurbelwellensimmerring, is auch bei vielen Autos so groß! ;)
  • ja ne, das is eben kein simmerring.. einen simmering /wellendichtring kenne ich.. dieses ding is auf grund seiner form auch nicht gegen einen standart WEDI zu ersetzen. 56-90-13 gäbe es als WEDI, dichtet aber nicht7
    muss nochmal bessere fotos mmachen
    so fotos.. schwarz das gesuchte teil, braun ein normaler wellendichtring.... deutlicher unterschied zu erkennen... der schwarze is auch nur aus gummi, der braune normale aus metall mit gummi überzogen und ner spiralfeder innen...
  • Hi Peter
    als wen es so nen normalen Simmerring mit den Maßen gibt, dann würde ich den nehmen, warum soll der nicht dichten, beim Auto dichten sie ja auch
    den andern kannst ja immer noch als Muster aufheben
  • hab heute nen schnäppchen gemacht...
    pferdeanhänger, 50 tacken... achsen und deichsel/auflaufeinrichtung im guten zustand wird verkauft, das grundgestell extrem verkleinert für den einachser...
    die siebdruckplatten sind auch noch super
    lichtleiste dran und ab durchn woid.. warn ja nur 13km :D
  • achwo.. passt genau :biggrins:
    Böckmann HB1 1000kg
