auch wenn es vielleicht schon nervt aber möchte auf meinem Humbaur Alufelgen montieren.
War auch schon etwas fleissig am lesen, allerdings habe ich noch ein paar offene fragen!
Erst ein paar Daten von dem Anhänger:
Humbaur G942
750kg ungebremst
AL-KO Achse
Ladefläche 250cm x 125cm
Lochkreis 5x112
Habe hier eine Alufelge 6x15 von einem Audi A4 die ich probeweise mal angebaut habe!
Leider ist die etwas zu nah am Aufbau. Beim drehen vernimmt man leichtes scheuern.
Auf den Felgen befinden sich 195er Reifen. Vielleicht kann man auch schmalere Reifen nehmen, müsste aber der Onkel vom TÜV wissen.
Um etwas mehr Luft dazwischen zu bekommen könnte ich da Spurverbreiterungen benutzen???
und schon wieder! Alufelgen auf Humbaur-Anhänger
Spurverbreiterungen wäre eine Möglichkeit, aber bevor da was kaufst, immer erst mit dem TÜVtler sprechen der das dann abnehmen soll, und dann Namen merken, der Kollege könnte Nein sagen
ansonsten andere Felge mit anderer Einpresstiefe, bzw schmälere Felge, DB Felgen passen auch, und alte BMW
und nochwas, probier mal auf der andern Seite, ich bin mir relativ sicher das da nichtmal den Reifen drehen kannst
Das mit dem TÜV-Onkel ist schon klar.
Kenne da eh einige persönlich, daher!
Ist halt nur nicht so einfach die passenden Felgen zu finden!
Das mit den BMW Felgen wäre schon cool! Hätte da ja auch noch welche rumliegen, sind nur leider 4 Loch! Heul!
Oder könnte man die Radnaben tauschen auf 4-Loch? -
hi
und ich habe hier bmw felgen 5 loc hin 15 zoll brauche 4 loch 15zoll
müssten vom bmw e32 sein -
meine sind vom E30
könnten ja tauschen:)
liegen nur 300 km weit auseinander!
DB hat immer 5/112, das gibts bei BMW nicht. BMW hat entweder 4/100 oder 5/120.
null-zwo: die 6x15 vom A4 hat ET45. Wenn du eine 6x15 nimmst, sollte die ET max 38 sein, besser drunter. Falls du eine 7x15 nimmst, muss dann die ET kleiner als 25 sein. Diese ET gibts mit dem DB- Lochkreis nur für die alten Trümmer, so W123 o. ä. Radnaben kannst du tauschen, aber die 2 Dinger kosten soviel wie eine komplette, neue Achse.
FALLS du Distanzscheiben verbauen willst, kannst du auch Lochkreis- Adapter nehmen, da gibts was für fast alle Modelle und du kannst dann Felgen mit etws höherer ET nehmen. Leider sind diese Adapter auch teuer.Gruss Ruddi
Nach langer Suche endlich das passende gefunden.
7 x 15 Borbet ET35 und 5mm Spurverbreiterungen je Seite.
Reifen sind jetzt 185/55 R 15 montiert.
TÜV war gar kein Problem. Das einzige was der Tüvler zu meckern hatte war das der Anhänger schon 4 Monate drüber war.
Bedenken hatte ich ja schon da die Reifen / Felgen doch schon unter den Kotflügeln raus kommen. -
Aber nur die Reifen, nicht die LAUFFLÄCHE!
Ach was, da steht doch nix über. Meine sehen auch so aus, aber so viel Luft zum Kotflügel hab ich bei weitem nicht...
