Hallo!
Ich hab jetzt sehr viel über die [definition='1','0'][/definition] gelesen, werde aber nicht schlau daraus.
Wie schon in meinen Thred beschrieben, möchte ich mir einen Offroadhänger bauen.
Dazu muß ich die Bereifung und die Felgen ändern.
Am Hänger waren Reifen mit 155/70/13 verbaut aber nicht in den Papieren eingetragen.
Jetzt sollten Geländereifen drauf mit 33x12,5x15" (Reifenbreite 315mm, DM 813mm) auf 8,5Jx15" Felgen.
Die gebremste Achse vom Hänger ist eine Peitz Achse mit 850kg, Deichsel von Knott die bis max. 1300kg geht.
So wie ich das verstehe, kann man eine größere Rad/Reifen Kombination montieren, jedoch wird das höchstzulässige Gesamtgewicht dadurch dann weniger, weil die Bremsen die größeren Reifen schwerer Bremsen?!?!??! Oder liege ich da falsch?
Wär super, wenn ihr mir da ein wenig weiterhelfen könntet!
Danke und lg
Christian
