Drehschemelanhänger mit variabler Länge machbar?
    da ich oxenquox´Thread nicht weiter mit meiner Frage "stören" möchte, mach ich einfach mal nen eigenen Thread auf.
    Grundfrage ist halt, ist ein Drehschemelanhänger mit variabler Länge nicht nur der Ladefläche/des Aufbaus sondern auch des Rahmens/Fahrgestells zulassungsfähig und technisch vernünftig machbar?
    Daniel
    technisch machbar ist fast alles, vom Rahmen her seh ich kein Problem, das Problem ist die Bremse, bzw das Bremsseil das nach hinten geht
    wenn dann würde ich sowas mit hydraulischen Bremsen machen, da ist das ganze wesentlich einfacher
  • oder Druckluftbremse wie beim LKW
    Saris 750 kg von 8.8.1980
  • Wenn Die Tandemachse ganz am Heck ist, dann würde die Radmitte der tandemachse etwa 70cm vom Heck entfernt sein. Zieht man das Heck jetzt um 2,2m aus (Motorräder Längs), so wäre der mittelpunkt der Motorräder 1,8m vom Heck entfernt. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen, selbst wenn man 2x300kg Motorrad hat. Man könnte auch quer laden, und nur etwa 1,6m Ausziehen, dann hätte man nur 1,5m hinter dem Achsmittelpunkt... Das sind für einen 3Achs Drehschemel normale werte... Ist natürlich auch von der Gesamtlänge, dem Radstand, und dem aufbaugewicht abhängig... Aber dazu kann manni sicherlich mehr sagen...
    Das stelle ich mir gar nicht so schwierig vor, das hintere Ende des Bremsseiles wäre dann nicht direkt an der Achse verankert, sondern an einer Mechanik am hinteren Ende des vorderen Rahmens. Dort müsste natürlich dann die Möglichkeit vorhanden sein, die Verbindung zur Achse zu entriegeln und sie dann nach dem Ausziehen an einem Punkt weiter hinten wieder zu verriegeln.
    Etwas kompliziert daran wäre natürlich, das das Ausziehen nur/auch bei angezogener Handbremse möglich sein sollte, damit zumindest die Vorderachse den Anhänger "festhält", wenn man das ganze ohne angekuppeltes Zugfahrzeug vollziehen will, die Hinterachsen aber natürlich frei sein müssen.
    Daniel
  • Mit einem Seilzug sollte es doch auch möglich sein das ganze ohne ein gespanntes seil zu bewerkstelligen, oder? Ist halt die frage nach der zulässigkeit...
  • Das stelle ich mir gar nicht so schwierig vor, das hintere Ende des Bremsseiles wäre dann nicht direkt an der Achse verankert, sondern an einer Mechanik am hinteren Ende des vorderen Rahmens. Dort müsste natürlich dann die Möglichkeit vorhanden sein, die Verbindung zur Achse zu entriegeln und sie dann nach dem Ausziehen an einem Punkt weiter hinten wieder zu verriegeln.
    Daniel
    warum die Vorderachse bremsen ?
    jeder LKW bremst die Hinterachse vom Anhänger und zieht dann mit dem Zugfahrzeug den Anhänger lang weil die Achsen hinten stehen bleiben.
    rumgedreht beim reinschieben,Bremse hinten fest und einfach reindrücken mit dem PKW.
    ps. das Schiebestück des Anhänger befindet sich sinnigerweise im hintern Bereich,wird bei allen Auflieger-Chassis so gemacht.
    warum das Rad neu erfinden?
    ich mag zwar ausgefallende Lösungen, aber wegen 2 m so nen Aufwand halte ich für Blödsinn
    dann den Hänger gleich lang genug machen und fertig, ob der nun 5 oder 7 m lang ist, ist doch egal
    ich dachte anfangs da gehts um 4 oder 5 m zum ausziehen, das wäre mal was interessantes,
    aber so rentiert sich der Aufwand doch garnicht
  • Es ging doch um den wohnwagen mit ausziebarer ladefläche für die mopeds... wenn man ohne fährt, und 2m ladefläche hinten dran hat ist das doch auch nichts...
  • Bei Pferdeanhängern gibt es auch ein System, bei dem die Kutsche auf ein Plateau hinter dem Anhänger steht. Zum Gewichtsausgleich dann mit Wassertonne auf der Deichsel!
  • Hab ich aber auch schon mehrfach ohne Kutsche gesehen, ab und an auch ohne Pferde UND ohne Kutsche. Hier im Allgäu fahren einige solcher Gefährten rum, gibt ja einige, die Kutschfahrten für Touris anbieten ;)
    Aber wie das mit der Stützlast aussieht, wirste wohl Böckmann fragen müssen ;)
  • Die (Pferde)Ladung wird dann normal im Hänger "verschoben" um wieder auf eine vernünftige Stützlast zu kommen.
    Bei den einfachen Lösungen (wie bei Böckmann) dürfen die Kutschen nur wenig wiegen, so ein richtiges 400kg Trumm passt da nicht drauf.
    Groetjes, der Uli
    natürlich kann man einen (Drehschemel-)Anhänger in der Länge varialbel machen. Das würde ich aber unter 7 Meter Länge auf keinen Fall tun: Der Drehschemel lebt von der Länge bei den Fahreigenschaften. Außerdem ist es aufwendig und schwerer. Zudem ist ein Dreiachser nicht so geeignet dafür, wegen der Lastverteilung.
