Ich habe meinen Humbaur neue Rückleuchten gegönnt.
Alles verkabelt und in meiner Werkstatt durchgeprüft. Funktioniert.
Aber sobald ich den Stercker am PKW klemme spinnt alles.
Am Auto kanns nicht liegen  der hat mit nen anderen Anhänger tadellos funktioniert.
Es ist doch richtig das ich Weiß (Masse)mit allen Lampen verbinden muß???
Leicht irritiert
Kannst Du "alles spinnt" mal etwas präzisieren?
Und was für ein Auto, was für neue Leuchten? -
vermutlich der 0815 fehler. keine Masse. Wenns nen 13 Pol stecker ist, haste vielleicht die falsche maße genommen...
Und was ist mit "durchgeprüft" gemeint? -
Ich hab n Ford Fusion mit 13 Pol Anschluß.
Am Anhänger ein 7 Pol Stecker.
Diesen habe ich mit Prüflampe und Elektroplan Kontakt für Kontakt durchgeprüft.
Alles funzt auch top.
Sobald ich das Ding im Adapter stecke sprint alles..
Mit nen anderen Anhänger (auch mit dem Adapter) funktioniert die Anlage vom Ford. -
Hallo guzzi-matz,
da du ja nur am Anhänger alles neu montiert hat, dürfte es ja klar sein, wo der Fehler steckt. Du sagst auch, dass du "alles geprüft" hast, und alles funktioniert, nur nicht, wenn es am am Auto angeschlossen ist. Ich behaupte jetzt mal, das kann nicht sein und du hast bei der Prüfung einen Denkfehler drin. Wenns bei der "richtigen" Prüfung geht, gehts auch am Auto. Auf die Frage, was denn "spinnt", hast du keine näheren Angaben gemacht. Somit kann dir niemand helfen, in der Sache weiter zu kommen. Die einzige mögliche Diagnose wurde dir schon genannt: Massefehler am Anhänger.
Wie wäre denn mal ein Test des Anhängers an irgend einem anderen Fahrzeug mit passender 7-poliger Steckdose?
Ich sage dir jetzt mal auch, was spinnt: du schaltest das Licht ein, am Auto gehts, am Anhänger auch, aber nicht so schön hell wie du gedacht hat. Jetzt machst du eine weitere Funktion an, z.B. den Blinker, dann wird das normale Licht etwas dunkler, alles blinkt, aber wieder nicht so hell .... stimmts?
Gruss Ruddi
jep, so is es!
Ja warum sagst uns denn dann das nicht? Dann isses ja klar .....
Gruss Ruddi
Prüfen mit der Prüflampe ohne das das fahrzeug am auto hängt ist sinnlos. Diese Lampeneinheiten teilen sich alle eine masse. wenn hier was nicht stimmt, sucht sich der Strom seinen weg nicht zurück über die masse, sondern über andere lampen. Ergebnis: Eine lampe leuchtet schwach, die anderen glimmen vor sich hin. Hier hilft nur alles nochmal zu überprüfen wenn es am anhänger hängt. Hier gibt es jede menge möglichkeiten eines fehlers. der üblichste ist, das halt einfach die masse nicht richtig angeschloßen ist. aber auch andere möglichkeiten sind denkbar. Tausch mal masse mit dem blinker. Funtioniert fast einwandfrei, bis du den blinker anmachst, dann gibts disco....
Wenn du neue rückleuchten installiert hast, warum haste nicht direkt auf 13 pol umgerüstet, wenn du eh 13 pol am auto hast? Auch wenn der adapter funktioniert, so gibts damit sehr viele Probleme, und nicht selten liegen hier Fehler.
hm,werd mal die Sache so angehen ! Danke!!
hallo Guzzi-matz,
wenn du es nicht hin bekommen solltest, dann sag mir bescheid. Ich wohne etwa 20 km. von dir entfernt. Für eine leckere Tasse Tee mach ich es dir dann fertig.
Gruß Günter -
Das ist ein nettes Angebot ! Danke.
Mein Schwager ist Elektriker, notfalls frag ich ihn.
Aber ich hab aber auch meinen Stolz!!
Lass mich doch von 7 Kabeln nicht fertig machen (grins) -
Mein Schwager ist Elektriker, (grins)
Hi
was aber nicht heißt das er was von Autoelektrik versteht
Das sind 2 Welten.Aber dennoch sollte das zu schaffen sein.
Wenn du am Anhänger eine Lichtorgel hast, ist es zu 99% ein Massefehler.VG
Alex -
So,
Heute hab ich mich mal der Elektrikmisere angenommen. Es lag am Stecker.
Ich hab gleich nen neuen 13 Pol drangemacht und alles funzt!!
Ich habe da auch ein Problem,meie echtes Rücklicht geht nicht
Birne schon neu.Kein Strom,warum???
Ich ahe ganz erlich auch nicht viel ahnung.
Idee????? -
Hoi Blondie,
wenn du die Birne schon getauscht hast, hast du bestimmt kontrolliert, ob das Kabel noch an der Halterung dran ist. Wenn das noch dran hängt, solltest du mal vorne im Stecker (der ist vorne am Ende des Kabels) nachschauen, ob da ein Kabel abgerissen ist.
Dann schauen wir weiter in der Glaskugel.
Gruss Ruddi
Hoi Blondie,
Gruss Ruddi
Rudi du bist der HIT, der war gut *lieguntermschreibtischvorlachen*
Naja, wenn Blondie schon sagt, dass er (oder sie?) keine Ahnung hat .....
Kann ich ja nicht sagen, er soll den Anschluss R4 mal prüfen ..... OK, dass das Kabel eventuell grün sein könnte/ sollte, wäre vielleicht noch hilfreich gewesen.Gruss Ruddi
Danke für eure hilfe.Das Mettal an der die Birne dran kommen sollte,war nicht an der Birne.Jetzt geht alles wieder.
Danke das hier auch netten Blondienen helft.
Gruß bianca -
Metal,sorry
