habe grade beim stöbern im westfalia katalog folgendes gefunden:
http://www3.westfalia.de/shops…e_mit_einem_handwagen.htm
sieht ganz cool und evtl auch aus als ob man es brauchen könnte (natürlich eigenbau!)
was meint ihr?
was meint ihr?
Krampf
wenn dann müsste das ding 4 Räder haben, damit es sich selber abstützt, kann mir ned vorstellen das des viel bringt
wenn die volle Stützlast drauf ist, mußt des mit der Deichsel dagegen halten, und ohne Stützlast bringt des garnichts
das wäre nur sinnvoll, wenn die Räder so groß wären, das der Kugelkopf in Radmitte wäre, so das kaum nen Lastwechsel hast
Was genau soll das ding denn bringen? So ein anhänger lässt sich doch wunderbar mit einem Stützrad ausstatten. So ein Stützrad gibt es auch mit luftbereifung....
Und am Aufbau kann man den Anhänger auch bewegen, wenn man sich nicht bücken will. Sollte der anhänger leer sein, kann man auch einfach die kupplung in die hand nehmen, und spazieren gehen.
Vom schieben her bringt das gerät keine Kraftvorteile. Wenn man hinten 2t drauf hat, werden das immer noch 2t die man schieben muss.
Und vor allem: wo hin mit dem teil immer? Immer mitnehmen, und festbinden? So dass es nacher noch stört? Oder gaz hinten drin ist, und vollgestellt ist? Wie viele m muss man das Teil rangieren, damit sich das Rausholen und andocken von dem ding lohnt?
Die Beste Rangierhilfe hat 4 Räder und ein Lenkrad. Und das beste ist, das geht völlig ohne Kraftanstrengung, da sie mit einem eigenen ausreichend dimensionierten antrieb ausgestattet ist.
Also Lieber das Geld sparen, und Rangieren üben...
ZitatDie Beste Rangierhilfe hat 4 Räder und ein Lenkrad. Und das beste ist, das geht völlig ohne Kraftanstrengung, da sie mit einem eigenen ausreichend dimensionierten antrieb ausgestattet ist.
100% Zustimmung
ich kann einwandfrei rangieren, rangiere oft rückwärts in die garage und muss dazu einmal rechts und sofort wieder links.. funktioniert einwandfrei. aber öfter muss ich den anhänger mal in den garten schieben (auto passt nicht hin) und vorallen wieder hoch ziehen... da dachte ich dass das vielleicht nicht schlecht wäre
Zitatauto passt nicht hin
aber der Hänger? na wenn das so ein Minihänger ist, dann könnte es vielleicht gehen
wenn es selber bastelst ist ja nicht viel kaputt, kannst es ja mal testen
achja, nochwas
diese Teile gibts sogar für ganz faule mit Motor, war irgendwo hier mal ein Link im Forum
anhänger ddr eigenbau ist 1,55m (radkästen), auto ist 1,80-2,20m.... hänger passt also grade so durch den durchgang.. danach is wieder mehr platz
Das hört sich ja nach einem maximal 250kg schweren anhänger an. Da braucht man doch nicht wirklich ne rangierhilfe...den hebt man vorne hoch, und geht damit spazieren, oder?
Falls doch gibts passende Rangierhilfen wie oben geschrieben von der Firma SMART. diese Rangierhilfe ist ebenfalls genau 1,55m breit ![]()
Ich habe an unserem Stapler ne Kupplung hinten drangeschweißt. Damit lässt sich richtig rangieren. Einziger nachteil ist die bescheidene sicht nach hinten bei hohen anhängern....
max. zuladung 570kg, leergewicht 180kg. bei ner steigung von ca. 15-20% ziehst du den nicht einfach so alleine hoch.. deswegen dachte ich mir wenn man den zumindst nicht heben, sondern nur ziehen muss wäre das einfacher
und der anhänger ist verdammt stabiel
da waren schon 1,7t kies drauf :]....
wäre nicht begeistert gewesen
Jaaaaa, bei Ebay gibt es soooo tolle Sachen! ![]()
http://cgi.ebay.de/Ankuppelhilfe-Rangierhilfe-Caravan-Airbag-/250763293123?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item3a62a831c3
bei dem einsatz gebiet würd ich eher an eine seilwinde denken und nicht an sowas oder was denkt ihr ?
wenn ich mal zeit hätte meinen einachsschlepper zu reparieren und die passenden teile finden würde dann bräuchte ich mir garkeine gedanken machen ![]()
der holder zieht locker 700-800kg
Hallo Zusammen,
ich habe mal etwas das Netz durchforstet und leider nur die "Trolly" Rangierhilfe gefunden.
Das ist mir dann doch etwas zu teuer.
Hat jemand schonmal das hier benutzt oder umgebaut, so dass ich den Hänger per Kugelkopf rangieren könnte?
Für Alternativen bin ich offen.
Lies doch bitte diesen Beitrag mal...
Ja ging mir eher um ne günstigere Lösung daher die Frage.
