Bremse Blockiert - Stoßdämpfer?
    wenn ich mit meinem alten Saris fahre und in die Bremse gehe dann ruckelt dieser. Heißt:
    Die Räder blockieren
    Änhänger bremst schlagartig ab
    Bremse lößt sich und das gleiche Spiel von neuem
    Wenn ich eine Vollbremsung mache blockieren die Räder durchgehend...
    Könnte das mit dem Auflaufstoßdämpfer zusammenhängen?
    René
    könnte am Dämpfer liegen, oder auch an der Einstellung der Bremse
    entweder Bremse viel zu streng eingestellt, oder zu viel Spiel im Gestänge, wenn der Leerweg zu groß ist, hat der Hänger zu viel Zeit zum auflaufen, das schafft der Dämpfer dann nicht mehr aufzuhalten, dadurch entsteht auch dieses auf und zu der Bremse
    ich würde erstmal alles korrekt einstellen, wenn es nicht besser wird, Dämpfer erneuern
  • Hallo Mani,
    eingestellt hab ich im Januar ja alles für den Tüv...
    Dann muss ich mir den Dämpfer mal ansehen wenn das gute Stück wieder da ist. Ist das wechseln selbsterklärend (einfach)?
    René
  • Hallo Rene
    das Wechseln ist kein Problem, Anleitungen dazu findest ja hier im Forum genug, fast zu jeder AE gibts schon eine
    Du hast ja ne V Deichsel oder? da siehst den ja von unten schon, zwei Schrauben, fertig
