High...
mein 401 sollte mal neue Kabel bzw. Rückleuchten bekommen.
Jetzt die Frage (n) wo gibts die Rückleuchten (mit Zentralanschluss) und Kabelsätze (ich glaub auch hier) aber in folgender Größe:
https://anhaenger24.de/602110.html
Gruß Jürgen
Rückleuchten und Kabel...??
- Trapper
- Erledigt
Wenn dir 15mm länger und 17mm höher nichts ausmachen: http://www.anhaenger-beleuchtung.de/index.php?cat=KAT02&lang=DEU&product=P160
danke schon mal für den Tip,
Größe würde schon glaub ich gehn, aber ich hab noch extra Kennzeichenbeleuchtung. Kann man die dann einfach abbbauen?.
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…dere-hp-401-typ/14833830#
so sieht meiner aus, nur ohne die rostigen Stangen hinten.
Gruß Jürgen -
Man kann bei vielen dieser Lampen das weiße Glas für die Kennzeichenbeleuchtung gegen einen undurchsichtigen Einsatz tauschen. Würde da einfach mal diesbezüglich anfragen.
hmmm...ich blick mal wieder nicht durch....sorry...
also.......@theblack, die Lampen wären schon ok, nur!! kann ich dann die Kennzeichenleuchten einfach abbbauen bzw. nicht! anschließen, da die bei den neuen ja schon integriert sind. Müssen die Kennzeichenleuchten einen Mindestabstand haben zum Kennzeichen??.Ich such halt was was ich als Laie selbst machen kann, mit Kabelsatz das bekäme ich schon noch hin.
@Mani, die sehen zwar schick aus, aber dann mit extra Kabel.......usw.......usw. ich bin schon verzweifelt nen neuen Stecker an den 401 zu machen, da die Kabelfarben nicht so Standart sind bei der Kiste.(rechte Seite geht nur nach "wackeln" am Kabel bzw. Stecker.
Wenn ich zu sehr nerve mit den Fragen sagts, ruhig ich fahr dann inne Werkstatt...(wenn ich hier eine finde..)
Gruß Jürgen -
Hi Jürgen
Du kannst im Prinzip hinbauen was Du willst, entweder die die Carsten gemeint hat und die alten Kennzeichenbeleuchtung lassen, bei den neuen klebst des klare Fenster halt zu
oder wenns vom Platz her geht, machst nur die Lampen hin und die alten Kennzeichenlampen weg, normal sollte der Abstand 5 cm vom Kennzeichen sein, da wirst aber nicht ganz hinkommen, weil zu weit nach innen darfst ja auch ned gehen
des mitm Stecker sollte ja des kleinste Problem sein, einfach mal auf machen und schaun wo der Wackelkontakt ist
oder wenns nicht eilt wartest ein bischen, nächste Woche bin ich in Deiner Gegend, dann komm ich mal schnell vorbei und schliess Dir des an
