... das ist ein normaler Preis für gute Qualität. Oft sind die Platten am Rand durch den Transport beschädigt. Dann ist es üblich, dass es die beschädigten qm für umsonst dazu gibt... ![]()
Wenn die Teile draußen gelagert sind, umso besser, dann kann man gleich erkennen welche Qualiät es ist. Wenn die Dinger aussehen wie Bananen ist es
anhänger bodenplatte frage
meine 15er war zwar etwas günstiger, aber der preis ist ok. Dafür ist bei dir ja noch der zuschnitt und das lasieren dabei, was wieder Arbeit spart. (so einen schönen geraden schnitt bekommt man selber in der regel nicht hin...)
Auf jedenfall ist das die deutlich sinnvollere wahl.
also die werde ich auf jedenfall hollen und die bordwände
werde ich dort auch machen lassen
jetzt bin ich nur am überlegen wie ich die bordwände den befestigen soll
beim TheBlackOne habe ich gesehen das er vierkanntrohre dranngeschweist hat
aber bei mir gibt es keine argen möglichkeiten
hättet ihr vielleicht noch ein typ für mich wie ich das machen kann -
Hallo Anhängerfreunde,
kann mir jemand sagen wie ich die Podenplatte bei einem ein-Achs Humbaur austauschen kann? Bj 1996, Typ F950, 750Kg Gesamtgewicht - dankeschön
max -
schau mal ob sie von oben verschraubt ist wenn nicht dann sind bestimmt
unten schrauben drann
und liegen deine seitenwände auf der bodenplatte auf -
...so einen schönen geraden schnitt bekommt man selber in der regel nicht hin...)
Hi,
habe da Trick:
Ein gerades Profil mit zwei Schraubzwingen auf die Platte schnalzen und mit dem Anschlag der Handkreissäge entlang fahren. Das wird genauso (oder besser;)) gerade wie mit einer Plattensäge. Vor allem kann man besser ausgleichen, wenn die Platte nicht 100%-ig winkelig ist.
Gerhard -
genau so geht das, ich nehm meist ne Alulatte, oder auch einfach ein anderes Brett das ne grade Kante hat
@max
beim Humbauer mußt meist hinten den Leuchtenträger weg machen, dann kannst die Platte nach hinten rausziehenGruß Mani
Mag ja sein, aber allgemein auch von der schnitt qualität, wird halt so eine 50€ Kreissäge ausm Baumarkt nicht mit der Profi Industrie Kreissäge mit dem Profi sägeblatt mithalten können... Und wenns einem Gesägt wird hat man doch genau das was man will. Oder wer kennt das nicht? man holt sich das holz und will losschrauben, muss es aber erst noch zurecht sägen. Bei kleineren teilen gehe ich deswegen gerne im baumarkt zum holzzuschnitt, und lass die mit der Profi Säge mm genau zuschneiden, so dass ich direkt loslegen kann....
Mach ich meistens genau so.
Und wenn du dann an der Schnittlinie noch einen Streifen Tesakrepp hinklebst franst auch nix aus.
