Moin Leute.
Habe mir einen neuen Allradler gekauft. Jetzt habe ich ein Problem, als Zugfahrzeug ist der neue einfach genial aber auch ein bisschen zu hoch. Gibt es eine Möglichkeit den Bastei 1 ein Stück höher zu legen?? Auf normalen Straßen hängt er hinten ein bisschen runter was mich nicht so stört aber man muß höllisch aufpassen wenn auf ein Gelände auffahren will das er hinten nicht auf sitzt.
Wäre über jeden Tipp dankbar
Bastei 1 höher legen
Allradler tiefer legen
, aber besser den Haken.
Oder hier mal lesen (2.Beitrag). -
Ein Foto von der Auflaufeinrichtung des WW würde unter Uuuuumständen hilfreich sein
Oder hier mal lesen (2.Beitrag).Diesen Bericht hatte ich auch schon gelesen und funktioniert nicht wegen der Auflaufbremse und dann sind die Teile nur bis 750 Kilo zulässig mein WW hat aber 800 kg
Denn Allradler tiefer legen ?? Niemals soll eventuell noch höher. Beim WW fehlen mir bis jetzt so knapp 8 cm das er gerade steht -
Ich zitiere mich mal selber:
Den Bastei höher legen geht auch nicht wirklich bzw. der schaukelt dann noch mehr.
Da du aber weder dein Auto noch den WW missen möchtest, musst du damit leben und vorsichtig fahren. -
Also ein Kumpel von mir hat seinen Queck höher bekommen und hängt am Defender in gleicher Höhe. Er hat da irgendwelche Federn rein gebaut. Das mit dem Schaukeln stimmt könnte passieren. Darf man Schweißarbeiten an der Deichsel vornehmen das man in diese eventuell ein Winkel ein schweißt das diese höher kommt??
Für den Quek meinst du sicher das hierhttp://http://www.trabiteile.de/product_info.p…roducts_id/1477 und zu Schweißarbeiten an der Deichsel -ich denke mal nicht, da gibt es viele Beiträge hier im Forum drüber.
Zum schaukeln- neue Stoßdämfer ? Oder einen Stabi nachrüsten? -
Für den Quek meinst du sicher das hier http://www.trabiteile.de/product_info.p…roducts_id/1477
Jetzt sollte der Link auch gehen!
Kann ja auch Ballonreifen drunter bauen - kennt ihr überhaupt das Fahrwerk vom Bastei
Nein, bin
gelernter Wessi
-klärst du uns auf, ich dachte es gäbe da so Einheitsfahrweke Hp oder Quek......ne, nicht? -
Müßte die Achse vom B100 sein oder?
Eins muß ich aber noch sagen als ich mir neue Reifen drauf machen lassen habe bin ich auf dem Rückweg Autobahn gefahren und mußte feststellen das er wie ein Brett liegt
Gut war kaum Seitenwind aber ich glaube auch nicht wenn er ca 8 cm höher wäre das es so viel ausmachen würde oder?? -
Nein, bin
gelernter Wessi
Ich wollte es nicht so direkt sagen :].
Bei "uns" gab es einiges mehr als nur Knott und Co.
Der Bastei 1 hat eine Drehstabachse mit hydr. Stoßdämpfer, da ist nichts mit Schraubenfeder a la Qek Junior oder so. Genauso verhält es sich auch bei HP Anhängern (wie sie zumindest zu 99% alle anfingen). Z.B. ein Heinemann Anhänger kann auch mit BPW oder Knott-Achse vom Werk ausgerüstet sein.
Blattfederung vom Wartburg, Moskvich, Trabant usw. gab es genauso wie mit Dreieckslenker vom Trabi oder auch ohne. Auch wenn im Qek Junior, AERO, 325, und auch vereinzelte Lasten- bzw. Bootsanhänger Schraubenfedern verbaut waren müssen diese nicht zwangsweise alles die gleichen sein(genauso die verbauten hydr. Stoßdämpfer).
Nu mal so als kleiner Auszug aus dem Anhängerbau "Made in GDR"
Kenne keinen B100 - nur S100 oder B1000(übrigens mein damaliger Firmenwagen)
Der Bastei 1 hat aber weder die eine noch die andere Achse drunter. Übrigens hatten "damals" die Räder vom Barkas auf den Käfer gepasst(weil woher nehmen). Die Straßenlage kommt auf vieles an. War schönes Porzellangeschirr verpackt, wie war der Wind, welche Reifen, wie schnell(Geschwindigkeit) und und und. Aber heutzutage muss man auf der Straße mit dem Schlimmsten rechnen. Deshalb wird davon auch in der StVO bzw. StVZO ausgegangen.
Den Qek Junior kann man ca. 5cm höher legen (mit BMW Federn) und ordentliche Stoßdämpfer (vom Käfer) verbauen. Damit liegt es auch besser als wie 5cm weiter tiefer(also Normal) - aber alles nur außerhalb der StVO
Meinte ja auch B1000
Also auf Deutsch muß ihn so lassen wie er ist? Ist zwar ärgerlich aber was soll es
Ist die Drehstabachse einfach druntergeschraubt oder wie bei den Wessiwohnwagen um den Rahmen rum (Sonderanfertigung damit man Ersatzteile ja beim Hersteller teuer kauft) ? Sonst würde ich versuchen das wie bei einem normale Lastanhänger mit einen zwischengeschraubten Vierkantrohr zu lösen...auch außerhalb der Legalität:]
Ach ja, als Altwessi der mit dem Käfer groß geworden ist, Gasdruckdämfer bringen durch ihre Vorspannung von 25-40 Kg auch eine Erhöhung der Bodenfreiheit, und in den 80ern gab es Stoßdämfer mit Schraubenfeder drum rum zum Hochlegen-wie die Federbeine von Motorrädern- natürlich illegal-ich kenn das auch nur vom weggucken
@Hängermann@ Wir wohnen dicht an der ehemaligen Zonengrenze und hatten dadurch schon früh nach der Grenzöffnung Kontakte und ich dachte das wären eher Eigenbauten- na ja, "wenn man im Rahmen der Bedarfsgüterproduktionssteigerung Kranbauer Nachttöpfe bauen läßt dann muß man sich nicht wundern was da rauskommt" das ist nicht von mir sondern von meinem ältesten Ossifreund
und des hat immer Recht
wenn dein Bastei ne V Deichsel hat, dann kannst ja dort was unterlegen damit er wieder gerade steht, so wie Patschi es gemacht hat bei seiner Espe
Gruß Mani -
Werde mir am WE mal den ganzen Spaß noch mal ansehen. Aber ich glaube bevor ich ihn wieder auseinander baue wird er im September erst einmal mit so wie er ist mit zum Off Road Treffen kommen. Habe nicht wieder Lust im Zelt zu pennen
Die Fahrt war ein voller Erfolg. Der Bastei hing gut am Auto 100km/h kein Problem er lag wie ein Brett.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Nachdem ich mir beim aufstellen des Basteis den zweiten Griff abgerissen habe kommen nun welche aus Edelstahl vom Schlosser an den WW dran
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Und den Haken bissel tiefer kriegen geht nicht???
