Ich habe gerade wider Willen ein Gartenhäuschen "geerbt", bei dem das Dach rott ist. Es ist so ziemlich genau 10 Jahre alt und es wurde wohl nie etwas daran getan. Das Dach ist definitiv hin. Was meint Ihr: Soll ich mir Siebdruckplatten im passenden Maß zuschneiden lassen und als neues Dach auf das Häuschen legen. Zusätzlich dachte ich, auf die Siebdruckplatten Dachpappe zu nageln und mit Bitum zu versiegeln.
Hat das einen dauerhaften Wert oder schaffe ich damit eine Dauerbaustelle? Gibt es etwas besseres und günstiges?
Fragen über Fragen…
ist das ein richtiges Gartenhaus, oder so ne Bretterbude ausm Baumarkt fürn Rasenmäher und so
für die einfache Hütte tuts ne Siebdruck auch, die is auch wenigstens a bisserl schwerer als Fichtenbretter, da fliegt dir ned gleich beim nächsten Sturm das Dach weg
wen s richtig schönes Gartenhaus ist, da gehören dicke Nut und Federbretter drauf, da man die ja auch von innen sieht
oben drauf dann Bitumenschindeln, dann ist das jahrelang dicht
meinst steht jedenfalls schon 15 Jahre ohne das was undicht wäre
Gruß Mani -
http://trapezblechshop.de/pls/…_UK,P3_RETURN_TO:720352,2
billiger und artgerechter für Gartenhäuschen:D
aber hässlich
und nachm gescheiten Hagel brauchst neue -
Es ist so eine Holzhütte, ich glaube nicht aus dem Baumarkt, aber kein richtiges Haus - für Fahrräder, Rasenmäher und was man so alles im Garten braucht. Über die Variante mit den Profilbrettern hatte ich nur extrem kurz nachgedacht, die Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Wert des Häuschens. Neben dem Häuschen steht ein zweites, welches ich bereits vor 3-4 Jahren übernommen hatte, das ist 18 Jahre alt und hat immerhin ein Minimalmaß an Pflege erhalten. Dieses Zweite habe ich nach Übernahme gereinigt und frisch gestrichen, daß wird nun ordentlich halten. Da ist halt eine Art Holzplatte drauf und mit Dachpappe überdeckt.
Die Frage ist einfach: ist eine Siebdruckplatte die richtige Wahl
, um das "neue" Häuschen wieder fit zu machen?
Siebdruck ist viel zu teuer, außer du kriegst gebrauchte Betonschalungsplatten für Nothing)lau
Ab Werk sind da früher oft Spanplatten drauf gewesen, und heute OSB-Plattenm und darüber Dachpappe und ggf. Bitumenschindeln.@Manni@ Nur nach einem bayrischen Hagel(bei euch ist ja alles größer):D:D:Dden bei uns hält das Zeug problemlos aus- das ist GFK ;)reste aus dem Kühlturmbau
Ziehen OSB-Platten nicht Wasser, gerade an den Schnittkanten?
Na ja, im Vergleich zu den Spanplatten sind sie schon wasserfester. Da kommt doch Bitumenpappe drauf:]
Ich hab als Feldversuch einen OSB-Plattenrest seit 2002 draußen stehen und die Struktur ist noch einigermaßen fest-Spanplatte hielt einen Expresso langund auch das Massivholz daneben ist schon verrottet.
OSB kostet je qm 3-6 Euro je nach Dicke, Siebdruck schon mehr.Versiegel doch die Ränder mit Farbe -
aber hässlich
und nachm gescheiten Hagel brauchst neuehttp://www.schwedenbleche.de/d…platten-profil-27200.html
Hagel...die sind dicker als aus dem Baumarkt die Pvc-Platten. Da muß schon einiges runterkommen. Das zeug ist das gleiche aus dem Boote gebaut werden. Da kann Stoleo bei der Sturmflut nach der Klimaerwärmung und dem Meeresspiegelanstieg sein Gartenhäuschen umdrehen und nach Bayern paddeln und da um Asyl bitten
Nimmst du mich dann mt? Bitte, Nds liegt doch auf dem Weg -
Klar, Du hast einen Platz sicher in meiner Arche;)! Ich tendiere wegen Deines Feldversuches jetzt aber mehr zur OSB-Platte!
Viele Grüße und vielen Dank für die Tips:]
Nico -
@Mani: Du wirst deinen Hänger opfern müssen - den brauchen wir als Bayrischen Grenzwall gegen die Preiss'n. Diesmal keine Mauer aus Beton mehr, die hat nur 28 Jahre gehalten, jetzt nehmen wir echten Glonntaler STAHL!!!
....jetzt nehmen wir echten Glonntaler STAHL!!!
Ja ja, den echten Glontaler Stahl von den Peiner Walzwerken- :Dist das ne bayrische Exklave
Dann nehmen wir eben den Umweg über das Land der Schluchtenscheißer-nä nä nä nänänä:p -
Und wie wollt Ihr zum Urlaub an die See kommen? Da steht Ihr dann innen vor der Glonntaler STAHL-Wand und guckt sparsam aus der Wäsche...
Ungefähr so: Ich habe die ganze Nacht an Deine Schlafzimmertür geklopft, aber Du hast mich nicht rausgelassen:D! -
Hallo - das, was ihr "Dünen" nennt, nennen wir "Alpen" - da kann man im Sommer wandern und im Winter Ski- bzw. Snowboard fahren. Dahinter ist unser Meer, überwiegend mit schönem, großen Sandstrand.
Deiche sind bei uns noch nie gebrochen und Hochwasser kennen wir auch nur aus den Nachrichten - von euch! :p -
wenn WIR an die See wollen, fahren wir Richtung SÜDEN, da isses wenigstens warm und ned so weit
wer will schon an die dreckige Nordsee, oder die kalte Ostsee
wir fahren nach Ex Jugoslavien, dort ist das Wasser warm und glasklar -
wir fahren nach Ex Jugoslavien, dort ist das Wasser warm und glasklarKlar, wo es Treibminen und Haie gibt gibt es keinen Schlamm und keine Quallen-und da gibt es keinen Flipper und keinen Porter Ricks der dich dann rettet und mit seiner Winchester die Minen abschießt
aber hier gibts ja irgendwo noch einen Mod.
glaub ich jedenfalls
wir fahren nach Ex Jugoslavien, dort ist das Wasser warm und glasklarIst ja auch was für Warmduscher
