    ich suche eine V Deichsel ohne Bremse die große die mann an die achse schrauben kann , Vorne V und hinten läuftsie dann paralel zu den Reifen
    Gruß Dirk
  • Hallo Dirk
    was Du suchst gibt es nicht, Deichselholme sind einfach nur gerade (vorne meist dünner und hinten dicker, von der Höhe gesehen) und werden dann vorne an den Rahmen seitlich angeschraubt
    der Teil der gerade nach hinten geht ist der Rahmen
    wenn Du es als Ersatz für einen Hänger brauchst bei dem es so ist, das die Zugholme bis zum Aufbau gehen, dann nen Knick machen und weiter bis hinten durchlaufen, dann ist die Deichsel Teil des Rahmen (und vermutlich von vorne bis hinten gleiche Abmessungen) und sowas darfst Dir selber bauen, das gibts nicht fertig zu kaufen
  • Habe einen Motorradanhänger der so gebaut ist( Stema) MT750
    währ natürlich einfach gewesen dann brauch ich keinen Rahmen bauen , für eine Schiene und stauboxen
    Dirk
  • Hab verstanden zwei ueisen von vorne bis hinten Deichsel u Rahmen eins und an die Achse schrauben Querstreben rein und gut .
    Mal sehen welche material st.
    Danke
