Hallo Forum,
ich habe einen alten Mosel Anhänger BJ 1970 Einachser 600kg geholt.
Habe wohl eine Gummifederachse (kenn mich da nicht aus)
Frage kann man die Gummifederung irgendwie tauschen?
Weil meine Achsschenkel (heißt das so) stehen im unbeladenen Zustand fast
Gerade. Normal stehen die doch so Winkel von ca. 20° wenn nicht beladen.
Ich habe mal ein Bild gemacht.
Das rot eingekreiste ist was ich als Achsschenkel gemeint habe.
Der gelbe und blaue Pfeil habe ich hin gemacht, um zu fragen ob man den Achsschenkel
da vielleicht irgendwie lösen kann.
Gummifederachse
das ist keine Gummi sondern ne Drehstabfederachse, und die Schwinghebelstellung kann so durchaus normal sein, bei meim stehen die auch gerade, laut BPW ist das bei mir eine sogenannte 0 Grad Achse, da gehört das so
wie schauts den bei Dir aus, ist der Abstand zum Kotflügel rundum in etwa gleich? dann passt es so
schaut es aus als ob er schon beladen wäre, dann wurde er mal überladen, und die Federn sind überdreht oder einfach schon lasch
eventuell kannst sie nachstellen, die Feder ist nur mit der kleinen Schraube geklemmt, die da im Achsrohr siehst, wenn diese löst kannst die Schwinge normalerweise rausziehen, aber wenn er normal dasteht würde ich da nichts machen
Gruß Mani -
Alles anzeigen
Danke Dir Mani,
wenn ich mich mit 100kg
auf den Hänger stelle und hüpfe, dann federt eigentlich nur der Reifen. Darum dachte ich die Federung ist defekt. Wenn doch die Federn defekt sind, wo bekomme ich die, gibt es Fotos? Mir kommt der Hänger auch sehr tief vor. -
möglich das die Schwingen festgerostet sind, kommt bei Drehstabachsen schon mal vor
neue Federn kann man besorgen, da gabs hier vor kurzem nen Beitrag wo man sowas bekommt, muß mal suchen
Gruß Mani -
Alles anzeigen
Hi Mani,
hast Du mal geschaut? -
Das hast falsch verstanden, Mani hat da nen Buchstaben vergessen, das sollte heissen:
...mußt mal suchen...
===>> DU sollst suchen!
