Trend zum kleinen Anhänger?
  • >>> Lt. Datenbestätigung Stema Feld 22: "Bemerkungen und Ausnahmen: Rüstzust. Pl. u. Spr."
    >>> Das heißt nix anderes als dass das Fz. zuvor abgerüstet wurde
    Neeee, das ist nicht richtig : ..... da ist in den Papieren nur "Plane + Spriegel" schon eingetragen, damit man bei späterem Kauf und Montage keine Probleme mit den :police: hat ..... ;)
    bzw. ; ..... damit die den Hänger "mit und ohne" verkaufen können ...... ohne laufend die Papiere zu ändern.
    Denn laut Gesetz gehört das eingetragen, wenn man das montiert hat ..... kümmert sich meist nur kein :police: drum.
    Es kann natürlich sein, dass die das Zeugs "rausgerechnet" haben :D, aber ..... das hat nix mit den Einträgen in den Papieren zu tun. ;)
    ...dann wäre dieser 750er trotz Reduzierung ja fast genau so teuer wie der o.a. von Walddödel mit breiter Achse, Spriegel und Plane, dens in B- auch noch gibt...
    Dann hätte der Verkäufer sich geirrt (oder unwissentlich die Wahrheit gesagt), somit könnte auch ich den Vertrag wg. Irrtum widerrufen.
    Hier die Bilder, dass er kippliger ist, kann ich mir vorstellen.
    Bitte eure Meinung zu Rahmen, Achsaufhängung Verrieglung usw.:)
  • Ich sehe einen Anhänger ohne Plane, auch auf dem Preisschild, für 299,- Euro :D
    Die Achse: ist die von einem der üblichen Hersteller ? , ist ja erst einmal unauffällig.
    Rahmen, Verrieglung und der Rest entsprechen vom Eindruck der Fotos her dem Preisniveau. ..... You get what you pay for eben ;):biggrins::D
  • Klar, es gibt eben kaum echte Sonderangebote, auf der Achse steht Knott 750 kg, also von daher ok.
    Grad gelesen:
    Um die Garantie zu haben, muss man alle 1/2 Jahre:confused: (nach 2x benutzen) eine Inspektion machen lassen, d.h. in zwei Jahren 4 Inspektionen für xxx Euro:shocked:!
    Das ist wie bei den China-Rollern, da kann man gleich ein paar Hundert € für bessere Qualität ausgeben und bei den Inspektionen/Reparaturen einsparen.
    Werde noch mal die Ergebnisse nach Recherche posten.
  • So, für alle, die es vielleicht interessiert:
    Auskunft Stema:
    Auf KEINEN Hänger mit 10" können 13" montiert werden, wg. der unterschiedlichen Einpresstiefe der Felgen (wie bei Walddödel). Man bräuchte eine andere Achse.
    Und mein Eindruck: Die Inspektionen sollten schon gemacht werden, um Ansprüche nicht zu verlieren.
    Vertragswerkstatt:
    Das wären jeweils 30 €, also 120 € zusätzlich in zwei Jahren und sei wg. der einfachen Importlager (z.B. Fettmangel) auch anzuraten. SEINE Stema-Anhänger hätten andere verbaut.
    Also weitersuchen und -sparen auf was besseres:)
    oder meinen Bootsanhänger umrüsten..:confused:
  • wenn die inspektionen nur für die garantie gemacht werden, dann sind es aber nur 3, und keine 4...
    Allerdings frage ich mich, was an einem Anhänger denn kaputt gehen sollte, was nicht auf unsachgemäßen gebrauch zurückzuführen ist? Und das nach 2 jahren... Selbst wenn man die Achse nicht fettet, bezweifle ich das diese bei privatem gebrauch innerhalb 2 jahre kaputt geht....
    Den Hochlader finde ich Persönlich sehr Praktich. Habe sonst noch nirgendwo einen Hochlader in diesem Format gesehen, üblicherweise sind es ja sonst immer tieflader. Allerdings habe ich bei den Bordwänden hier eher bedenken, weil es ja nicht einmal doppelwandige bordwände sind, sondern lediglich einfaches glattes blech...
  • Richtig lesen hilft manchmal:rolleyes: Bei meinen Originalgarantiebedingungen steht daß bei GEBREMSTEN Anhängern die Inspektionen Vorrausetzung für Garantieleistungen sind........
    :wonder: Und wenn ich hier manchmal die Anfragen von Neulingen lese bezüglich der Bremse verstehe ich Stema schon ein wenig, und das sind die die sich damit beschäftigen und Rat holen und schonmal das Forum gefunden haben:biggrins: und wie es bei den 99,9 % aussieht die nicht fragen möchte ich gar nicht wissen.
