Belegung der Steckdose am Peugeot 3008
    ich hoffe auf eure Hilfe bei einer Frage zur Elektrik. Es geht nicht um den Anhänger sondern um das Zugfahrzeug.
    Wir haben einen Peugeot 3008 Hybrid aus dem Baujahr 2021 gekauft. Der hat auch eine Anhängerkupplung bekommen.
    Verbaut wurde auch ein E-Satz von Peugeot. Alles beim Händler.
    In der Bedienungsanleitung des 3008 ist leider nicht beschrieben welche der Anschlüsse des 13 poligen Steckers belegt sind und welche Belastung zulässig ist.
    Auch der Händler kann es nicht beantworten, da er hierzu keine weitergehenden Infos hat 🥴
    Also die Fragen:
    Hat zufällig jemand hier in der Gruppe diese Informationen oder kann darauf zugreifen?
    Wie kann ich die Steckerbelegung am einfachsten prüfen, ohne mir noch ein spezielles Messgerät kaufen zu müssen?
    Oder hat jemand hier in der Nähe vom Main-Taunus-Kreis die Möglichkeit das zu prüfen?
    Sonst bleibt mir ja nut noch ein Multimeter 🫣
    Schon mal Danke für alle guten Ideen 💡
    Gruß Uwe
  • UweZ 26. September 2026 um 06:27
    Hat den Titel des Themas von „Bewegung der Steckdose am Peugeot 3008“ zu „Belegung der Steckdose am Peugeot 3008“ geändert.
    Was willst denn da wissen?
    Ob geschaltenes und Dauerplus vorhanden ist? Sprich Pin 9 und 10?
    Is ja überall das selbe...
    Multimeter oder Prüflampe zwischen Pin 9 und 13 Dauerplus, Zwischen Pin 10 und 11 Zündungsplus...
    Wenn vorhanden ist das ganze mit 20A abgesichert...
    Und das kann Dir der Händler nicht sagen oder messen?????? Er hats doch eingebaut!
  • dann sollen sie nachschauen .....oder eben messen!
  • Ich frage mich: Warum die ganze Spekulation?
    Wenn alles funktioniert und es nur um die Belastung der Abgänge geht: Bei den für Verbraucher gedachten Pins die Sicherung checken und die Belastbarkeit ableiten und bei den für Beleuchtung gedachten Pins halt nix zweckwidriges dranklemmen. Und sonst drüber freuen, dass alles funktioniert?
    Wenn irgendwas nicht funktioniert und du noch Händlergarantie o.ä. hast, dem das Ding zur Nachbesserung aufn Hof stellen.
    Und wenn ohne Garantie was nicht funktioniert, dann hast du die Lösung schon selbst genannt: Genau für so was gibt's Multimeter. Die richtige Steckerbelegung raussuchen und Pin für Pin durchmessen, ob es passt...
  • WO ist hier ne Spekulation?
  • PIN für PIN messen kannst vergessen, weil bei den modernen Can Bus Kisten nichts da ist zum messen
    auf den Kontakten ist erst Saft wenn man nen Anhänger ansteckt
    Uwe, hast von der Werkstatt keine Papiere erhalten? dann sollen se die gefälligst raus rücken, in der Beschreibung steht alles drin
    wieviel Watt die Ausgänge belastbar sind usw, ansonsten mal google quälen, diese Anleitungen findet man normal alle im Netz
  • Pin 9 und 10 kannst messen!!
    Kommt drauf an ob mit 15 oder mit 20 A abgesichert und da kann man rechnen mit was es belastet werden kann!
    ABER, es ist definitiv keine Anleitung oder Beschreibung dabei welche Leistung abgenommen werden darf! Nicht in der Einbauanleitung oder Beschreibung die der Händler zum Einbau hatte !
    Uwe, ich schick sie Dir mal zu!
  • Bei mir leider nicht nichts dabei.
    Bei der AHK habe ich die Montageanleitung bekommen.
    Der Elektrosatz ist Peugeot und wurde von einer Stelantis-Werkstatt eingebaut. In der Anleitung ist tatsächlich nur der Einbau beschrieben.
    In der Anleitung vom Auto habe ich es auch nicht gefunden.
  • Sag ich doch ;) , Ich schick Dir die Originale vom E Satz mal zu
  • Ladeleitung und Dauerplus ist extra zu ordern....
    In der Steckdose vorhanden bis in den Innenraum, sind dann 2 Stecker/ Kabelschuhe
    Sieht so aus....
    Dateien
  • Gerade die AHK an nen Grandland fertig verkabelt (Is ja das gleiche) Auch hier am Zubehör Kabelsatz keine Angaben zur Leistung .
    Auch hier keine Lade und Dauerpluskabel vorhanden, siehe Bild oben ...
    :/ Danke für den Hinweis!
    Ist schon Interessant was es alles als Extras gibt 8|
    Dann werde ich mich mal auf die Suche machen, wo es das gibt. Bei meinem Stelantis-Händler habe ich da wenig Hoffnung, sonst hätte er mir nicht mitgeteilt, das der Kontakte alle belegt sind 🤪
    Wobei, mit dem jetzigen Wissen von euch könnte ich ja reklamieren, da die Aussagen die er getroffen hat nicht simmen 😎
  • Erich Jäger 721074 sollte als Dauerpluserweiterung funktionieren
    Gibt auch noch die 721077
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Bernhard 600Kg EZ: 08/1984
    "Anhänger sind Herdentiere, eine Alleinhaltung ist Anhängerquälerei!"
  • ZB auch Hier zu bekommen
  • Wobei Du für die Kl30 also Dauerplus nur bis unter den Fahrersitz musst.
    Dort unterm Teppich sollte ein "blinder" Stecker liegen mit min 2.5mm² Kabel... kannst ja mal schaun
    mal den aktuellen Stand mitteilen.
    Test mit Multimeter hat nicht wirklich ein Ergebnis gebracht. Die gemessenen Spannungen lagen irgendwo zwischen 0 und 6V. Eine Prüflampe leuchtete nicht.
    Also gut wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen Prüfstecker hat.
    Nach dem Einstecken leuteten nur die Signale für die Rückleuchten.
    Kurze drauf werden dann tatsächlich die 12V versorgt. Wird also erst versorgt, wenn der Anhänger erkannt wird.
    Also Versorgung ist angeschlossen☺️
    Gemäß Händler ist die Belasung Gemäß Spezufikation des Anschluß, was auch immer das bedeutet.
