Anhänger mit verschiedenen Achsen
    vielleicht kann mir jemand bei meinem speziellen Problemen helfen.
    Ich habe hier einen alten Anhänger aus 1984 bekommen.
    Bei dem Anhänger scheint es so, dass mal zwei verschiedene Achsen verbaut worden sind.
    Die Achsen sehen ähnlich aus, sind bestimmt vom selben Hersteller(alko?!), die eine ist aber von der Gesamtbreite her ca. 2cm auf jeder Seite breiter als die andere.
    Grob gemessen von einer Bremstrommel zur anderen.
    Hat jemand einen kostengünstigen Vorschlag was man machen kann damit die Spur zueinander wieder passt?
    Vielleicht Felgen mit unterschiedlichen Einpresstiefen oder Spurplatten für Stahlfelgen?
    Felgen sind 14“ 5.5j verbaut. Einpresstiefe finde ich nirgends.
  • Das ist so ganz sicher nicht zulässig.
    Welche Achlast steht denn im Fahrzeugschein?
    Da bleibt wohl nur, (mindestens) eine der Achsen zu ersetzen.
  • Uuups...
    Nur 1 Rad und 1 Achse eingetragen?
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Jetzt wird es spannend...
  • Stimmt, hab ich nicht bedacht.
    Angesichts der 2000kg ZGG würde ich davon ausgehen, dass die B1000-3 die verbliebene originale Achse ist und die 1200-5 rauswerfen.
  • Aber 1 Rad...?
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Die Zahl gibt an, ob das Fahrzeug Räder oder Gleisketten hat. Dabei gilt:
    Räder ist Eintrag = 1
    Gleisketten ist Eintrag = 2
    Dein Anhänger hat also Räder.
  • Moin!
    Ich hab den neueren Schein, da stehen die Achsen einzeln drauf!?
    2 x 1350kg
    und Anzahl der Achsen (L) = 2
    LG
    Uwe
    Anhänger: Böckmann RK-AL 3016/27
    Zugfahrzeug: VW Bulli T6.1 4M
  • Naja 4 Räder, hat er ja auch!!
    Da der Achsabstand unter einen Meter, ist wird dies als eine Achse gewertet.
  • Ich dachte die Klausel für den Achsabstand gilt nur für den Führerschein, weil man mit der Klasse 3 bis unter 7,5t nur „einachsige“ Anhänger fahren durfte?
    Oder mache ich hier nen Denkfehler …
    Ahhh ja,
    Das macht Sinn, steht ja auch nicht "Anzahl der Räder" im Feld.
    Danke.
    Das unten 4 Räder steht, habe ich überlesen, sorry...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
