Hundesportanhänger soll Dachzeltanhänger werden
  • Moin!
    Ich habe mir in den Kopf gesetzt aus einem Aluminium Hundesportanhänger einen Dachzeltanhänger zu bauen.
    Bisher gemacht:
    - Dachzelt vorhanden (Liegefläche 240 x 200 cm)
    - Hundesportanhänger vorhanden
    - Gutachten für das Umtragen der Nutzung von Steuerfrei (Grünes Kennzeichen) auf Versteuert (Schwarzes Kennzeichen)
    - Auflastung von 425 auf 500 kg Zgg. Leergewicht (Nutzlast 290 KG)
    - HU Neu
    Der Anhänger hat einen Deckel mit darunter liegender Ablage. Eine Tür vorn, eine hinten, jeweils über die halbe Seite. (Ich lade dazu Fotos hoch)
    Kasteninnenmaß L/B/H 151,5 x 83,5 x 80
    Der Anhänger (sein Name ist Stuart), soll bekommen:
    - Verstärkung der vorhanden Rehling zur sicheren Montage des Dachzelts (Klappbar zur Beifahrerseite)
    - Strom mit Spannungswandler auf 230 V und Batterie (Vielleicht geladen über das Zugfahrzeug)
    - Stromverteilung mit Externen Strom von z.B. Campingplatz
    - Zwei nach Außen ziehbare Schubladen als Arbeitsplatte für Küche, Spül- und Waschschüssel (Fahrerseite)
    - Wassertank als Trinkwasservorrat und evtl. sporadische Dusche mit Pumpe (min. 30 Liter)
    - Duschvorhang oder Anbindung eines Duschzeltes
    - Richtig super wäre Konstruktion für ein Sonnensegel am hinteren Teil des Anhängers
    - Eine Wäscheleine (Dürfte kein Großer Aufwand werden :) )
    Unterzubringen für min. 3 Personen ist bisher:
    - Dachzeltzubehör
    - Anhängerzubehör
    - Wassertank mit Aussenzapfstelle
    - Waschmaschinentrommel als Feuertonne
    - Kühlbox (cool wäre eine flache, um evtl. eine Schublade daraus zu machen oder im Fach unter dem Deckel zu verstauen)
    - Batterie incl. Spannungswandler
    - Kleiner Gasgrill
    - Schlafutensilien
    - Angelstühle und mindestens ein Tisch
    - Sonnenschirm oder Segel
    - Hängematte samt Gestell
    - Kleidung für Unterschiedliche Anlässe (Schwimmen, Alltag, Wandern, usw.)
    - Und viele Dinge die ich bestimmt vergessen habe
    Aufgabenstellung:
    - Alles unterbringen
    - Mit den 290 KG Nutzlast auskommen
    Schwierige Aufgabenstellung:
    - Von den 200 Ideen die im Laufe des Umbaus dazukommen 175 vorbeiziehen zu lassen ohne diesen nachzutrauern
    - Fertig werden (Sommer steht vor der Tür)
    - Sich damit abfinden das man doch zum Camper wird
    Lösbare Aufgabenstellung:
    - Sich damit abfinden das der Spruch: "Des Campers Fluch, ist Regen und Besuch", endlich in den eigenen Sprachgebrauch aufgenommen werden darf.
    Vorhanden:
    - Werkzeuge
    - Handwerkliches Geschick
    - Zwei Halbwüchsige Bällger die jeden zweiten Tag fragen wann es los geht, und alle 30 Minuten ob man mal "was helfen", "was erklären", zu einer Freund:in gebracht werden, oder die eigene Langeweile unterbrochen werden, kann. Kurz gesagt. Ablenkung...
    - Große Visionen von entfernten Kinderlachen und dem spektakulären beobachten einer Mückenlampe bei Sonnenuntergang und einer Limonade in der Hand... (Man darf ja noch träumen)
    - Arbeitgeber mit Möglichkeiten für Metall, Elektronik, Textil, und 3D Druck Bearbeitung.
    Als erstes wurde der Anhänger ausgeräumt. Also die vergammelten Holzplatten zur Trennung der Hundeboxen, und der Boden des Faches unter dem Deckel entfernt. Ein jüngeres Stützrad wurde montiert. Als nächste Maßnahme soll die Achse geprüft, und am Heck zwei Kurbelstützen montiert werden die von einem anderen vorhandenen Anhänger gespendet werden.
    Nicht vorhanden:
    - Ein vollendeter Plan für den Sinnigen Ausbau des Kofferaufbaus
    Für gerade den letzten Punkt, würde ich gern den Erfahrenen Selbstausbauer und Tüftler in diesem Forum um Vorschläge bitten. Wichtig ist der Fahrkomfort, Sicherheit, Einfache Handhabe und Zugriff des Gepäcks. Alles soll im zulässigem Rahmen bleiben.
    Ich biete dafür:
    - Eine (Foto)Doku des Projektes
    - Hoffentlich wenige "Ich mach`s auch so, nur genau anders", Erkenntnisse für den interessierten Leser
    - Eine Möglichkeit des Nachbaus
    So denn... Mal schauen wie das klappt, mit dem Projekt.
    Chris
  • Kasteninnenmaß L/B/H 151,5 x 83,5 x 80
    Ich würde als allererstes mal nach einem größerem Anhänger Ausschau halten.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Das willst du alles in 1m³ reinpacken, inkl mehrerer Auszüge?
    Du solltest dir vielleicht doch mal ne grobe Skizze machen :D
    Zugfahrzeug: Subaru Outback '24
    Anhänger: Debon C400 1.3t '25
  • Skizze, da brauchst scho nen Plan... :biggrins:
    Aber weiter oben steht ja schon!
    ...ümal nach einem größerem Anhänger Ausschau halten.
  • Also wenn das Projekt so wie es oben beschrieben ist klappt, dann bist ein echter Künstler
    wenn ich lese was da unter
    Feuertrommel, 30l Wasser, dann brauchst auch Abwasser usw, dazu dann noch
    diesen ganzen Krempel, das passt niemals in einen Kubikmeter alles rein, und wenn, dann ist es so rein gepresst das jedes Mal den halben Anhänger ausräumen mußt wenn an ne Unterhose willst
    Überleg mal, die Feuertrommel hat 50 cm Durchmesser und ist um die 35 cm tief, Wasserkanister mit 30 Liter ist auch nicht gerade klein, ne anständige Batterie, braucht auch Platz und ist schwer, da ist ja schon einiges an Platz im Anhänger weg, vor allem bringst das ja niemals so rein das keine Leerräume dazwischen hast, also ich bin mir sicher das klappt nicht, deine Auszüge brauchen auch Platz, das ist ja nicht nur die Schiene selbst, du brauchst bestimmte Freiräume das sich das Zeugs bewegen kann
    Idealerweise müssten alle Dinge die gleiche Quadratische Grundfläche haben, oder immer ein Mehrfaches davon und eine bestimmte Höhe, so kommst vom Platz am besten hin, aber da gehts ja mit der Feuertrommel schon los, die verschwendet schon mal sehr viel Platz
    was du vor hast, anständigen Anhänger mit 2x4m, oder 1,80 x 3, aber drunter brauchst garnicht dran denken
    Ich wünsch dir aber trotzdem viel Glück
  • Ich kann ja auch noch seinen Tatendrang und Begeisterung absolut nachvollziehen, ich hatte vor 3 Jahren ähnliche wilde Ideen :D
    Stuart Nu hau mal Bilder raus, ich steh ja auf so Projekte :D
  • Nach den ersten "guten Ideen" und "konstruktiven Beiträgen", hier ein erstes Update der eigenen Ideensammlung:
    Ein gesamter Auszug für für den kompletten Inhalt. Auf dem Auszug eine Zweistöckige Ordnungslösung.
    Die erste Etage sind Schuböladen die sich nach dem Ausziehen, wiederum in Richtung Beifahrerseite ausziehen lassen. Hier können alle schweren Dinge Platz finden, wie Wassertank, Batterien im flachem Format, Verlängerungskabel und andere Technikkrams.
    Die zweite Offene Etage soll mit Boxen im Euroformat bestückt werden. Die Waschmaschinentrommel kann, in der gleichen Position wie in der Waschmaschine eingebaut, ganz vorn Richtung Deichel, in einer Mulde unterbracht werden. Darunter kann logischerweise kein weiterer Stauraum genutzt werden.
    So erstmal der Plan.
    Kann jemand Schwerlastauszüge bis etwa 200, gern mehr KG empfehlen? Sie müssen etwa 150 cm lang sein. Angebote gibt es viele, ich möchte aber ungern für schlechte Qualität viel Geld ausgeben.
    Hat jemand Erfahrung mit der Belastbarkeit von Siebdruckplatten? Für eine Fläche von 1000x1500 mm, was sollte man da nehmen?
    Danke und Gruß
    Chris
  • Siebdruck kann was ab. Es gibt 750er Hopser mit 9mm Siebdruck als Boden. Mit 12mm kannst du also kaum was falsch machen.
