900 kg ungebremst möglich?
    möchte einen Westfalia Oldtimer Pkw-Anhänger Modell 700A37 EZ 1969 verkaufen. Habe nun im Fahrzeugschein und auf dem Typenschild das zulässige Gesamtgewicht von 900 kg festgestellt.
    Da der Anhänger original ungebremst ist, frage ich hier, ob dies überhaupt möglich ist. Gibt es für ältere Modelle vielleicht Sonderregeln? Ich kenne nur die Regel zGG. bis 750 kg bei ungebremsten Anhängern. Im Internet habe ich nichts dazu gefunden. 8)
  • Schau in deinen Fahrzeugpapieren nach, die dort angegebene Anhängelast, muss noch nicht einmal 750kg sein darf nicht überschritten werden.
    Als Beispiel ich habe einen Anhänger mit 2700 kg zGG.
    Mein Auto darf allerdings nur 2200 KG ziehen, das heißt: Der Anhänger darf beim tatsächlichen Gewicht nicht schwerer sein wie die 2200 KG aus meinem Fahrzeugschein vom Auto.
  • Ich kenne nur die Regel zGG. bis 750 kg bei ungebremsten Anhängern.
    Da das im PKW Bereich eigentlich die Obergrenze ist.
    Wenn dein Auto 750kg ungebremst ziehen darf, hast halt 150kg weniger Zuladung. Willst den voll packen, muss ein anderes Zugfahrzeug her.
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Da das im PKW Bereich eigentlich die Obergrenze ist.
    Ja, z.B. ein Trecker, aber kein Auto...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
