Heinemann Z412, Hilfe bei Verkabelung
    Wie du das verkabelt hast is total egal, sofern die Kabel auch ordentlich fest sind und nicht am Boden schleifen... ;) wovon ich ausgehe....
    Es muss funktionieren, und wenns das tut is der Prüfer definitiv zufrieden.
  • Danke. Es wäre ideal, wenn ich für den kleinen Anhänger eine passende Plane kaufen könnte. Da dieses Modell offenbar nicht mehr hergestellt wird, bin ich unsicher, ob man Planen nach Maß anfertigen lassen muss. Was würdet ihr in diesem Fall empfehlen? Der Anhänger steht grundsätzlich im Außenbereich, daher möchte ich den Innenraum möglichst gut vor Wasser schützen.
  • Naja, ich sag mal so: Wenn er net nass werden darf, hätte es kein Anhänger werden dürfen!
    Ich würde halt mal das Planenmaß genau messen und dann erstmal mit den Maßen bei Ebay&Co suchen und wenn es da nix gibt, kannst immer noch zum örtlichen Sattler gehen oder bei Online-Sattlereien nachschauen. Bei meinen beiden Humbaur-Anhängern gabs von der Stange z.B. nur Planen mit 8cm Überhang. Mein ungebremster Humbaur hatte aber ne 10cm Zurr-Reling oben auf der Bordwand (kein Geländer-Stangerl, sondern was richtig massives!). Die Reling bzw. die Löcher wären von ner 8cm-Plane net abgedeckt gewesen. Außerdem hat man ja vielleicht mal ne Ladung, die etwas höher als die Bordwände ist, daher war es mir wichtig, auch beim neuen Anhänger nen anständigen Überhang und ein Gummiseil zu haben, damit ich hier flexibler bin. Hab ich also bei beiden Anhängern anfertigen lassen. Teurer als "Standard" bei Ebay, klar, aber dafür muss ich mich net rumärgern!
