Kipper Relais/Schütz defekt?
    ich habe seit April letzten Jahres einen Hapert Cobalt Plus – ein wirklich toller Anhänger. Über die kalten Monate habe ich das Batterieladegerät dauerhaft angeschlossen, um die Batterie zu schonen.
    Heute wollte ich den Anhänger kippen, aber es tat sich nichts: Es gab kein Geräusch, kein Klicken, lediglich beim Knopf zum Absenken hörte man ein Klicken (Magnetventil).
    Daraufhin habe ich die Batterie extern über das Auto überbrückt. Die Pumpe lief daraufhin, jedoch hörte sie nicht mehr auf zu kippen, bis ich den Batterietrennschalter eingeschaltet habe. In diesem Zustand funktionierten sowohl die normale als auch die Funkverbindung nicht mehr.
    Die Pumpe hat zwei Kabel mit der Bezeichnung „Up“: ein rotes Kabel (direkt am Pumpengehäuse) und ein schwarzes Kabel (zum Relais/Schütz). Nachdem ich das rote „Up“-Kabel abgeklemmt habe, funktioniert alles wieder einwandfrei – das Kippen und Senken über beide Steuerungen läuft wie gewohnt.
    Ich habe sonst nichts verändert, außer dass die originale Hapert-Funkfernbedienung durch eine Icarus-Fernbedienung (mit größerer Reichweite) ersetzt wurde.
    Meine Frage: Woran könnte dieses Problem liegen?
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
    Also das Schwarze Kabel geht ja zu den Ventil neben dem Schlauch, das ist zum ablassen, was auch geschnappt hat.
    Zum Heben ist noch n Relais dazwischen , das was du am Foto hochhältst, oder?
    Könnte ja sein das es festgeklebt war.. Jetzt hast alles wieder angeschlossen und alles funktioniert wieder?
  • Hey,
    auf dem im Bild markierten Gewinde gehen zwei Kabel drauf. Ein schwarz und ein rotes, beides mit einem Zettelchen wo Up drauf steht. Das rote geht auf dem pumpengehäuse drauf, von da aus zum dem (Relai? Das schwarze verschweißte auf dem), dieses ist mit „Pump“ versehen. Das schwarze Kabel geht direkt in das relai rein. Wenn beide Kabel auf dem Gewinde sind, geht der kippe selbstständig hoch sobald ich den Trennschalter reinmache. Wenn das Rote Kabel ab ist, also keinen Kontakt zum Gewinde hat, kann ich den Kipper ohne Probleme bedienen.
    Aber das abgeklemmte Kabel muss ja irgendeine Funktion haben, Schutzfunktion? Vorher ging mit angeschlossenem Kabel ja auch auch alles. Nur nach den kalten Tagen nicht mehr (kurios)
    Hapert Cobalt HM-2 :super:
  • Das rote hast nun weg, wo gehts andere Ende von den Kabel hin?
    PS Bild hab ich entfernt wegen Urheberrecht!!!
  • Das geht auch in dem relai rein (das schwarze eingeschweißte)
  • irgendwas is da Komisch, müsste ich Live sehn, so immer schlecht, aber wenn alles funktioniert passt es ja :/
  • Das ist wirklich Kurios... Werde in nächste Woche mal zum Händler bringen, ist ja schließlich fast neu das Ding
  • das irgendwas brückt , wo die die 2.FB angeschlossen hast
    Wenns rote Kabel dran ist und er pumpt immer. klopf doch mal mit nen Schraubendreher aufs Relais ob sich was ändert!?
  • Also die zweite Fernbedienung habe ich 1/1 an den Kabeln angeschlossen, wo auch die Originale Hapert angeschlossen war. Diese war an einem Stecker mit 5 Kabeln (auch alle zum Relais hin) angeschlossen. (Rot, Schwarz, Grau, Blau, Orange)
  • wenns die gleiche Belegung is ok... aber lass da mal jemand drüber sehn!
    Und teile gern das Ergebnis mit!
  • Genau die gleiche Belegung. Außer das Orange, (Pump Break) konnte ich an der neuen nicht anschließen. Werde ich machen
  • Sorry, aber wie soll man da helfen? die Bilder sagen nichts, weil man nichts erkennt wo was hingeht und deine Beschreibung ist genauso wirr
    der wird ne Freude haben, wenn mit der vermurksten Elektrik daher kommst, und dich vermutlich wieder heim schicken, damit den Kram erstmal ausbaust und wieder den Original Zustand herstellst
    anscheinend nicht
    ich dachte du hast 1:1 angeschlossen, merkst was, alles sehr verwirrend was du da schreibst
  • Ich kann gerne mal genauere Bilder machen. Leider ist ist es sehr verwirrend weil es zig Kabel gibt welche nur in dem Relais rein gehen. In der vermurksten Karre? Sorry dann war meine Beschreibung schlecht. Bis auf die Fernbedienung ist alles im ORIGINAL Zustand! Mit 1/1 meinte ich lediglich das alle Kabel von der alten Fernbedienung an die neue umgeklemmt worden sind. Außer das Orange, dieses brauchte angeblich bei der Icarus (laut Aussage des Händlers) nicht angeklemmt werden.
  • Leider ist ist es sehr verwirrend weil es zig Kabel gibt welche nur in dem Relais rein gehen.
    Die paar Kabel sind nicht verwirrend!
  • Richtig, und der Händler wird dir sagen können was ned stimmt, sofern der auch ne Werkstatt hat!
  • Es scheint die ab Werk verbaute Steuerbox eine Macke zu haben - welches wohl anscheinend ein bekanntes Problem bei Hapert ist.
    -Steuerbox legt Dauer-Plus auf UP
    -Über die Rückführung („Pump“)bekommt die Steuerbox selbst wieder Plus zurück
    Ergebnis:
    -Selbsthaltung des Schützes
    -Relais bleibt angezogen
    -Pumpe läuft, bis ich den Strom trenne
    Wenn ich das rote Up Kabel abziehe:
    -Ich unterbreche die Rückführung
    -Kein Rückstrom > keine Selbsthaltung
    -Steuerung kann wieder sauber schalten
    Klar ist das Problem jetzt erstmal weg, aber nicht behoben. Bin gespannt was mein Händler/Werkstatt dazu sagt.. Zumal in der kompletten Schaltung ja irgendwo ein Fehler sein muss.
