Hallo Foristi,
hatte heute ein kleines Problem mit meinem WM Meyer Kippanhänger.
Hatte komplett angekippt und dann hat er sich mit der Kabelfernbedienung nicht mehr absenken lassen. Das war 'n Schreck… 😧IMG_4023.jpg
Die Hydraulikleitung zwischen Pumpe und Hubbegrenzungsventil zuckte beim Betätigen des Senktasters - das war‘s auch schon!
Habe dann das Ventil an der Handpumpe geöffnet - keine Reaktion.
Erst als ich kurz den Taster für Heben betätigte (Pumpe baute kurzzeitig Druck auf), senkte sich der Aufbau ganz normal.
Ist meine Vermutung richtig, daß das Hubbegrenzungsventil irgendwie „klemmen“ konnte?
Schließlich wird der Kleine nächstes Jahr erwachsen 😉
Wenn nein, wo könnte ich noch suchen?
Und - wenn ich schon dabei bin - vielleicht sollte ich das Hydrauliköl mal wechseln 😎 - wie macht ihr das? Hab‘ da keinen Plan… Druckleitung öffnen und leerpumpen? Und dann? Wie kommt das Öl wieder rein, wenn der Kipper abgesenkt ist?
Die Pumpe sitzt ja unterhalb der Ladefläche. Extern anheben?
Wie macht ihr das ohne Grube/Hebebühne?
Danke schon mal für eure Rückmeldungen
Peter
