Leichtes vertikales Spiel
    mein 2 tonnen- Anhänger hat in der Auflaufeirichtung ein leichtes vertikales Spiel. Ca. 1 -1,5 mm am Kupplungskopf gemessen. Das hat es nun schon seit 4 Jahren (hab ich so gekauft) und ist in der Zeit auch nicht schlimmer geworden.
    Frage an die Experten: Ist das normal oder soll ich das Teil mal erneuern?
    mfg, AHD
    Gruß, Olaf
    Man kann ruhig blöd sein, man muß sich nur zu helfen wissen.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Da sich das Spiel seit 4 Jahren nicht erhöht hat mache ich mir keine großen Sorgen deswegen, aber irgendwann muß ich da wohl mal ran.
    Gruß, AHD
    P.S.: Ist so auch immer durch´n TÜV gegangen.
    Gruß, Olaf
    mein Großer hatte auch nach nem halben Jahr schon etwas Spiel, hab dann gleich reklamiert und zwei neue Buchsen bekommen, die fahr ich jetzt seit über 8 spazieren, und das Spiel ist auch nimmer mehr geworden
    aber irgendwann wechsel ich se mal aus :D
  • Hallo..
    Ich habe bei meinem Anhänger auch etwa 1-1,5 cm Spiel..
    Was sind das für Buchsen die da neu gemacht werden müssen?:wonder:
    Kenn mich noch nicht soo gut aus..
    Du sagt du hast auch 1 - 1,5 cm Spiel
    wir reden hier aber von mm, falls Du das selbe meinst, dann must bei 1 cm dringend was machen, bei 1 mm kannst es vernachlässigen
    wir reden von den Kunststoffbuchsen, in denen die Bremsstange geführt ist, die sitzen genau unterhalb den Schmiernippeln, die oben in der Auflaufbremse hast, und auch hin und wieder mal benutzt werden sollten, sprich ein paar Hübe fett rein pressen
  • Halloundso
    ich antworte erst jetzt weil ich gerade aus dem Urlaub wiederkomme.
    ALSO: mit 1-1,5 cm Spiel würde ich KEINEN Meter mehr fahren.
    Gruß, Olaf
    Gruß, Olaf
  • Hallo..
    Hi,
    kann es sein dass du vorne an der Kupplung gemessen hast?, da habe ich auch ca. 6mm spiel. Messe ich genau am Austritt der Zugstange sind es ca. 1,5mm. Nur aufgrund der Länge ergibt sich eben der hohe Wert.
  • Öhm also 6mm an der Kupplung finde ich zu viel. Wie lang ist die Zugstand vom Austrittspunkt bis dorthin denn?
    Sorry Ich habe total versäumt das mal richtig zu stellen..(habe das verwechselt..blond halt!:wonder:)
    Ich hatte nicht "vertikales" sondern "horizontales" spiel..und das lag an dem kaputten Dämpfer..
    Das ist alles wieder in Ordnung.
    Vertikales Spiel hat der Anhänger gar nicht.Die Buchsen sind anscheinend mal gemacht worden.
    Gruß Bianca
    Hi, dass kann ich dir erst nächste Woche sagen, denn der Hänger ist momentan außer Haus. Ich habe jetzt mal Westfalia angeschrieben was die als maximales Spiel sehen evtl. ist dass bei der WAE1202 etwas anders da sie auch keinen Schmiernippel hat. Als ich den Hänger im Januar gekauft habe wurde es vom Händler als normal befunden, TÜV wurde ja auch gemacht.
  • Halloundso,
    also, 6mm finde ich auch zuviel. Bei mir sind´s 1,5mm AN DER Kupplung, nicht am Schubstangenaustritt. Da kann man das Spiel kaum messen.
    Gruß, AHD
    Gruß, Olaf
  • Hallo Forum,
    meine WAE1202 hat jetzt auch Spiel (so ca. nen halben Zentimenter an der Kupplung) Habe schon eine neue Buchse bestellt.
    Meine Frage ist nun womit schmiert man diese Buchse? Normales Schnmmierfett oder irgendein Silikonfett?
    Das Teil ist schliesslich aus Kunststoff und es soll sich ja nicht gleich wieder auflösen.
    Ach ja und noch ne Frage an welcher Stelle kommt die Reibahle ins Spiel?
    Welcher Durchmesser?
    Danke
    Jörg
    Westfalia 1,2t BJ85 EZ86 Restauriert 2007
    mit WAE1202
  • So die Buchse ist gewechselt.
    Zugstange hatte ca. 45,6mm Buchse hatte relativ genau 46mm passte also ohne den Aal zur hilfe zu nehmen;-)
    geschmiert habe ich mit "normalem" Schmierfett aus der Fettpresse
    Die beiden Platten-Gewindebolzen an die ins Gehäuse eingelassen werden gingen schwer in die Aussparung.
    Zunächst mit erwärmen versucht (kein Erfolg) nur reinpressen wollte ich nicht wegen Splitter/Ausbruchgefahr
    Habe die Platten dann etwas abgeschliffen und jetzt sitzen sie super.
    Ich hoffe das hält so lange wie die Erste Buchse die nächsten 25 Jahre....
    LG
    Jörg
    mit WAE1202
