Türgriffe / Klappengriffe schließbar für Ziegler TSA-Anhänger
    bin seit kurzem Besitzer eines TSA-Feuerwehranhängers der Fa. Ziegler (Baujahr '73) den ich zukünftig als Camping-Anhänger umbauen und verwenden möchte.
    Leider habe ich aktuell keine Bilder vom Anhänger und er steht ziemlich zugebaut in der Garage...
    Der Anhänger hat vorne und hinten jeweils zwei Flügeltüren und links/rechts jeweils eine Klappe, alle aktuell ohne Schlösser was ich natürlich gerne ändern möchte und daher nach passenden Türgriffen mit Schloss bzw. schließbar suche.
    Für den Chromgriff der Flügeltüren habe ich schon einen (hoffentlich) passenden Griff bestellt. Der muss zwar auch etwas angepasst werden, aber da mache ich mir keine größeren Sorgen.
    Bei dem kleineren roten Griff für die Klappen habe ich bisher aber nichts passendes gefunden. Habt ihr da vielleicht eine Idee, einen Shop, Bezeichnung o.ä. was mir weiterhelfen könnte?
    Ich habe unten eine Skizze (zugegeben kein Meisterwerk) mit den Maßen [mm] angefügt.
    Von unten im Vierkant ist ein M6-Gewinde. Da dies aber nicht perfekt mittig ist (und man isngesamt Bearbeitungsspuren erkennt) gehe ich davon aus, dass Zielger dort selber Anpassungsarbeiten vorgenommen hat - davor schrecke ich auch nicht zurück, solange die anderen Maße grob passen.
    Freundlichen Gruß
    Elion
  • Elion 5. August 2025 um 18:45
    Hat den Titel des Themas von „Türgriffe / Klappengriffe für Ziegler TSA-Anhänger“ zu „Türgriffe / Klappengriffe schließbar für Ziegler TSA-Anhänger“ geändert.
  • Also wenn das ein Vierkant ist, dann schau doch mal bei absperrbaren Fenstergriffen. Ich weiss die Maße nimmer, aber ich hab bei meiner 94jährigen dementen Oma die Fenster im ersten Stock damit umgerüstet.
  • Aber die Fenstergriffe sind nicht für außen geeignet. Das Schloss kannst du nach der ersten Regenfahrt vergessen. Da ist keine Klappe davor. Könnte funktionieren wenn du schön Fett rein schmierst aber ob das lang gut geht? :/
  • Wir haben an unseren LKW-Außenklappen zig verschiedene abschließbare Verriegelungen. Sind aber hauptsächlich versenkt. Was ich allerdings auch wesentlich besser finde, als solche dicken Hebel außen dran.
    Das Problem daran sind die stolzen Preise.
  • dann sucht man halt in Gockel, keine 30 sec dauert sowas
    dann kommt sofort sowas
    Vielen Dank für eure ganzen Beiträge.
    Leider funktioniert der verlinkte Verschluss nicht, da der Hebel auch noch „versenkt“ ist. Aber es ist auf jeden Fall ein guter neuer Denkanstoß.
