Probleme mit Alko Schliesszylinder Safety Ball
    ich habe eine Alko AK 161 und mir dafür den passenden Schließzylinder mit Safety-Ball (Art.-Nr. 17030411) gekauft. Leider fehlte in meinem Set die kleine Feder, die eigentlich hinter das Schloss gehört.
    Ich dachte mir, ich probiere es trotzdem mal aus – vielleicht funktioniert es ja auch ohne.
    Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass sich das Schloss überhaupt nicht mehr drehen lässt – weder in die eine noch in die andere Richtung. Es lässt sich auch nicht mehr abziehen, ich habe es schon mit viel Gefühl versucht: am Hebel gezogen, Zugmaul leicht bewegt etc., aber ohne Erfolg.
    Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich das Schloss wieder herausbekomme oder zumindest entriegeln kann?
    Kann es sein, dass das Fehlen der Feder das ganze Schloss blockiert?
    Bin für jeden Hinweis dankbar
  • Moin!
    Als meine Kupplung getauscht wurde, musste ein neues Steckschloss rein.
    Wenn es einmal drin ist, dann geht es nicht mehr raus.
    Steht glaube ich auch in der Anbauanleitung!
    Vielleicht kannste es rausbohren?
    LG
    Uwe
    Zugfahrzeug: VW Bulli T6.1 4M
  • Ich dachte mir, ich probiere es trotzdem ....
    Da stellt s8ch mir die Frage warum du genau das gemacht hast?
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Leider habe ich diesen Hinweis der (beiliegenden) Einbauanleitung nicht entnehmen können - aber dann weiß ich bescheid - dadurch erklärt es sich. Kannst du mir sagen, wo du den Hinweis entnommen hast?
    DelleWob, weil kein Hinweis aus der Einleitung hervorging, dass es nicht reversibel wäre - weiterhin hat die Feder nur die Funktion, dass es wieder rauspoppt. Das sollte in der Regel mit etwas Zug lösbar sein. Bitte keine weitere Diskussion draus entstehen lassen - die Welt ist, wie sie ist. :)
  • was fast nichts kostet
    mit waffenöl fluten+ probieren,probieren......
    meist bekommt man den schließzylinder wieder beweglich
