Kaufberatung Kipper Innenbreite 170cm
    ich bin 46 Jahre alt hab Hausbau hinter mir habe aber immer noch Transportaufgaben.
    Bis jetzt habe ich seit über 20 Jahren einen Barthau Anhänger so ähnlich wie der (Typ QM • Barthau Anhängerbau) nur mit Holzbordwänden zum Abnehmen.
    1200kg 1,25*2,35m Ladefläche. Super Anhänger!
    Aber mein Auto ist in den letzten 20 Jahren größer geworden. Ich hätte gerne einen Hochlader (dann gleich als Kipper) der ca. die Fahrzeugbreite hat damit ich ihn besser sehen kann.
    Ich habe schon etwas geschaut und habe zwei Randbedingungen. Gartentor 195cm breit und in der Werkstatt der Deckenkran.
    Daher suche ich einen Kipper der Innen 170cm breit ist, damit hat er Außen <1,85m
    Ladehöhe <65cm wegen Kran:
    Länge wenn möglich ca. 275cm-320cm
    2,5-3,0to Tandem Kipper Heck oder 3 Seiten
    Eckrungen sollte er haben. Kein Sparmodell.
    Anssems KSX 2500 178cm Innen 189cm Außen h=65cm
    Saris K3 306x170 170cm Innen außen 183cm h=75cm
    WM Meyer HKC 2726170 170cm Innen außen 186cm h=69cm (vorne Bündige Verschlüsse hinten könnte man die Heckklappe abnehmen mit Eckrungen) dann ist er 177cm breit)
    Eduard 311x160 160cm Innen < 180cm Außen h=63cm
    Ihr seht genau das, was ich suche, gibts nicht.
    Was mir nicht so super gefällt ist Multiplexplatte + Blech. Aber wenn die Maße passen, ist es halt so.
    Habe ich einen Hersteller übersehen, der genau das hat, was ich suche?
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß stefan
  • Jein... :)
    2xBordwand + 2x Verschluss
    Beim Eduard habe ich <180 geschrieben, weil er innen 10cm kleiner ist als die anderen und ich keine Herstellerangabe gefunden habe.
  • Vielleicht hat er die Verschlüsse mitgerechnet!!!
