Auflaufbremse / Druckluftbremse und Drehschemel oder Zentralachser
  • Hallo miteinander,
    ja - ich weiß, dass es hier hauptsächlich um PKW Anhänger geht und nicht um die großen Brüder.
    Aber ich wüsste nicht, in welchem Forum ich diese Frage sonst stellen sollte. :/
    Folgende Thematik:
    - ich habe ein Zugfahrzeug (Zulassung als "Zugmaschine") welches ich mit Führerscheinklasse "B" fahren darf
    - ich darf an dieses Fahrzeug bei regulärer Zulassung ohne LoF Zweck 7 Tonnen anhängen und auch ziehen, theoretisch sogar 2 Anhänger (da Zugmaschine)
    Einsatzzweck ist das Holen von Holz aus dem eigenen Wald, beengte Örtlichkeiten mit wenig Platz, aber vielen Möglichkeiten hängen zu bleiben ;)
    Am Zugfahrzeug ist im Heckbereich eine Seilwinde montiert, vorne kommt entweder ein Frontlader oder ein kleiner Dreipunktkran zum Verladen -> das Zugfahrzeug wird also vom zu ziehenden Anhänger abgekuppelt und dieser muss in unebenem Terrain sicher stehen und beladen werden.
    Daher stellen sich mir Fragen, auf die ich mir hier ein paar weitere Gedankengänge erhoffe, die ich evtl. nicht berücksichtigt habe.
    Nämlich:
    Auflaufbremse vs Druckluftbrems
    e (das Zugfahrzeug hat eine Einleiter Druckluftbremse)
    Vorteile Auflaufbremse:
    - günstigere Ersatzteile
    - einfache, bewährte Technik
    - kann zur Not an jedes andere Fahrzeug mit entsprechender Anhängevorrichtung, daher wohl besserer Wiederverkauf
    Nachteile Auflaufbremse:
    - wirkt nicht im Stand
    - wirkt nicht bergab/beim Rückwärtsschieben (im Wald vollbeladen bei einem "nur" 3,5to schweren Zugfahrzeug könnte/wird(?) das ein Sicherheitsproblem darstellen!)
    Vorteile Druckluftbremse:
    - besser Dosierbar
    - wirkt jederzeit solange Druckluft im Tank ist (ja, ich weiß warum Einleiter durch Zweileiter ersetzt wurde - Umrüstung kommt aus Kostengründen aber nicht in Frage)
    Nachteile Druckluftbremse:
    - weniger geeignete Zugfahrzeuge (Wiederverkauf)
    - teurere Ersatzteile und mehr Bauteile (Schläuche, Tank)
    - Aufwendigere Instandhaltung und erheblich mehr Wartungsaufwand im Betrieb als eine schnöde Auflaufbremse (Entwässern etc.)
    Und nahtlos übergehend stellt sich die Frage, ob Drehschmel oder Zentralachsanhänger...
    Der Drehschemel wird, gerade im unebenen Gelände, sicherer stehen - muss aber natürlich passend eingeparkt werden (können ;) ).
    Das werde ich wohl mit Übung in den Griff bekommen.
    Jetzt der Hauptgrund für die Überlegung: das Zugfahrzeug ist mit einer Rockinger Kupplung ausgestattet, welche abknicken kann/darf - diese ist speziell für sehr geländegängige Fahrzeuge gedacht.
    Nachteil: max. 50kg Stützlast was bei den üblichen, landwirtschaftlichen Einachsern ja nicht annähernd ausreicht (die fahren mit 800-1000kg Stützlast).
    Jetzt habe ich aber die Seilwinde am Heck samt massiver, rahmenverschraubter Trägerplatte unter der Rockinger montiert, das Zugmaul kann also gar nicht wirklich abklappen in meinem Fall.
    Es gibt da üblicherweise 2 Lösungen -> a.) einen Träger unterhalb des Zugmauls anbringen, damit dieses nicht mehr abknicken kann (Nachteil: die Kupplung kann sich nicht mehr verdrehen -> der Anhänger schmeißt das Zugfahrzeug mit um, wenn er kippt) oder b.) ein neues Zugmaul welches keine Knickfunktion hat.
    Beim Drehschemel ergibt sich diese Thematik aber gar nicht erst, da dieser keine statische Stützlast hat.
    Wenn man die Leute fragt, die so etwas regelmäßig betreiben, dann kommt eigentlich immer der Einachs-Dreiseitenkipper mit Auflaufbremse - das Universalanhängegerät für den Wald. :/ ^^
    Ich danke herzlich im Vorfeld für Beteiligung.
    Es gibt ja doch einige hier, die auch in diesen Bereichen bereits praktische Erfahrungen vorweisen können im Gegensatz zu mir.
  • weiterer Nachteil von Einleiter Druckluft: Bei 25km/h ist Schluss.
    Die Blockierung der Knickfunktion solltest schwer überdenken da der Bolzen in der Kupplung zylindrisch ist und mit der Blockierung gewaltig schnell verschleissen wird. Die starren Kupplungen haben keinen zylindrischen Bolzen der eine Vertikalbewegung zulässt.
  • Bei der Auflaufbremse ist mWn auch bei 25km/h Schluss - das nimmt sich soweit nichts.
    Mal davon ab, hat das Zugfahrzeug eh nur grandiose 32PS :bigggrins:
  • Unter 3,5t kannst wenn die Auflaufbremse auf alle Achsen wirkt auch schneller.
    Zugmaschine wird trotz 32 PS auch schneller können als 25. Ob man das will ist eine andere Sache, warst ja nicht gerade sehr Präzise um was es geht.
  • Ist ein Unimog 411.
    Der ist zwar mit 53km/h vMax angegeben, aber die wird er mit 7 Tonnen im Schlepp niemalsnienicht erreichen :biggrins: - außer bergab, was man aber tunlichst unterlassen sollte, wenn man an seinem Leben hängt
  • OK der Unimog ist ja relativ klein. Da wäre bei mir der Drehschemel relativ weit vorne. Wer mit einem Drehschemel umgehen kann, kann auf deutlich kleinerem Raum als ein Einachser rangieren und ist wendiger.
    Die Kupplung am Unimog würde ich entweder wieder so weit befreien, dass sie sich bewegen kann oder gegen eine starre Tauschen. Die Geländekupplungen lassen nicht zu das sich die Deichsel in der Kupplung nach Oben oder Unten abknickt, damit würdest du in unebenem Gelände immer gewaltig SPannung auf den Bolzen bringen und diesen ggfs. sogar zerstören.
    Die Bremsanlage ist halt eine Frage des Geschmacks. Alter Krempel ist das alles und durch den TÜV musst du dich mit beidem quälen, da keine LOF Zwecke. Beschissen ist das in beiden Fällen und ansonsten tut sich das nicht allzuviel.
    Kostentechnisch würde ich mal die Auflaufbremse als geringer vermuten.
  • Ich plädiere auch ganz klar für den Drehschemel. Gerade beim kleinen und voll gefederten Zugfahrzeug ist der immer entspannter zum fahren, steht überall von selbst (pass nur auf, dass der Drehschemel immer gerade bleibt) und wenn du schon die Einleiter Druckluftbremse am 411 hast, schreit das doch eigentlich nach einem HW 60 oder ähnlichem? Grundsätzlich würde ich aber eher im Bereich Anhänger für Trecker oder Multicar suchen, wenn dein Zugfahrzeug eh alle Anforderungen erfüllt und die Anhänger niemals an ein normales auto müssen?
    also wenn du möchtest, dass der Anhänger ordentlich bremst ist die Auflaufbremse draußen! Kunden die ich bei dem Landwirtschaftshändler meines Vertrauens treffe, haben alle ihre 8 t-Kipper auf Druckluft umgebaut; Obwohl der Anhänger trotzdem ein 8-t-er bleibt. Nur die kleineren Anhänger für den Hof haben entweder keine oder eine Auflaufbremse.
    Die Einleiterbremse lässt sich mit wenig Aufwand zu einer Zweileiter umbauen: Einfach ein T-Stück in die Bremshydraulik am Anhängersteuerventil und ein Zweileiterventil daneben einbauen. Dann hast du beides. Oder das Einleiterventil rauswerfen?
    Der kleine 411er ist eher gut für einen Drehschemel, würde ich sagen. Außer es ist nur ein kleiner Anhänger. Da die Auswahl an Anhängern ist der 5-8t-Klasse aber gering ist, würde ich nach einem gefederten mit Bremse auf beiden Achsen suchen. Das ist zwar selten, gibt es aber; Und den dann auf Luft umbauen. Ohne ABV geht das ja mit nur einem Bremszylinder. Bei 25 oder 40 km/h zur Not auch nur mit "Hand-ALB".
  • Ist der Unimog mit schwarzem oder grünen Kennzeichen ( LoF ) zugelassen. Danach richtet sich auch ob du den Anhänger zulassen musst oder nicht bis 25 km/h
    Grüsse vom Hümmling, der Willam
  • Vor einigen Jahren haben hier 2 Polizisten direkt von der "Schule " Jagd auf PKW-Anhänger mit grünem Kennzeichen gemacht. Da haben sich einige umgeschaut wie teuer es werden kann, wenn keine LOF Güter befördert wurden, da es um Steuerhinterziehung geht...
  • Die Zulassung des Zugfahrzeugs ist relativ wurscht.
    Es kommt es immer rein auf den Zweck der Fahrt an; egal welches Fahrzeug. 8o
    Korrekt.
    Es handelt sich nicht um LoF Verwendung, sowohl beim Unimog als auch beim Anhänger.
    Daher beide Fahrzeuge mit schwarzem Kennzeichen.
    Unimog mit Zulassung als Zugmaschine.
    Hallo Gerhard,
    der U411 hat leider "nur" eine Einleiterdruckluftbremse.
    Umrüstung auf 2 Leiter ist hier vglw. aufwendig und teuer - also zumindest laut Unimog Forum.
    Ich selber habe ich mich diesbezüglich noch nicht schlau gelesen.
    Wenn es so einfach wäre wie du schreibst, wäre das in der Tat eine echte Option.
    Am Anhänger geht das natürlich viel einfacher , macht aber halt keinen Sinn, wenn es die Zugmaschine nicht hergibt.
    Mein aktueller Favorit geht in Richtung Müller-Mitteltal 2 Achs-Dreiseitenkipper.
    Das waren ja damals quasi DIE Anhänger für die 411er (und haben Einleiter Druckluftbremse):
    https://www.fahrzeugbilder.de/…-unimog-411-mit-80991.jpg
    Bildquelle: https://www.fahrzeugbilder.de/…mit-muellermitteltal.html
    warum soll die Umrüstung schwierig sein? Das ist wie bei einem normalen Schlepper: Ein hydraulisch-pneumatisches Anhängersteuerventil hat zwei hydraulische Anschlüsse (einen je Bremskreis), wovon theoretisch einer ausreicht für die Funktion. Ob zwei angeschlossen werden müssen hängt von der Fahrzeugklasse ab. Dazu kommt der Vorratsanschluss am Luftkessel. Den würde ich über ein T-Stück mit dem roten Anschluss für den Anhänger verbinden. Der vierte im Bunde ist der gelbe Anschluss für den Bremsdruck. Fertig. Das Ganze mit Kunstoffrohren und Schneidringverschraubungen verbunden. Das sind alles geprüfte Bauteile für Druckluftbremsanlagen. U.U. reicht für die Installation ein 12, x 1,5er Rohr.
    Der Abgleich der Bremskraft Mog/Anhänger erfolgt mit einer Einstellschraube.
    Hat der Kleine eigentlich den Westinghouse Kombipresser wie im 421er? Dann wäre der Müller-Mitteltal Luftkipper schon mal nicht mehr so interessant.
  • Hm,
    habe noch etwas vergessen: Die Drücke von Ein- und Zweileiterbremse sind nicht 100% kompatibel, falls beide bleiben sollen. Ansonsten würde ich ganz einfach den Druckregler tauschen...
  • Einsatzzweck ist das Holen von Holz aus dem eigenen Wald, beengte Örtlichkeiten mit wenig Platz, aber vielen Möglichkeiten hängen zu bleiben ;)
    Vermutlich ist bei beengten Verhältnissen ein Schweizer Bergtraktor die bessere Wahl - Allrad, 3 Sperren wie dein ExBenz und niedrigere Ladehöhe - aber dafür ist‘s wohl schon zu spät 😉
    Ich würde im schwierigen Gelände immer Druckluft bevorzugen - dann stoppt der Anhänger auch sicher bei einer Bergauffahrt und zieht dir das Gespann nicht talwärts.
    Müsste ich mit meinem auflaufgebremsten Anhänger ins Gelände, würde ich mir eine Behelfsbremse basteln a la Wohnwagen-ATC mit Handfunksteuerung
    Karosseriebetrieb Ladeburg - 1,6to, Tieflader, Verkaufsfahrzeug 460x210
    Stema AN750, Tieflader, Plane 201x108x106
    EX—Humbaur 1,0to, Tieflader, Alu 200x120 - EX—Humbaur 1,3to, Tieflader, Holz 256x123 - EX—Falcon Sport Slider GFK 1,5to - EX—Deuba 90L - 0,08to, Tieflader mit feststehenden Bordwänden 153x61, Ex—Doornwaard D2000SW - 2To, Plattform, 450x200 - verkauft 06.2022
  • Ok, gehen wir mal ins Detail.
    Das "Problem" am 411er ist wohl, dass er eine direkt betätigte Einkreishydraulikbetriebsbremse hat - also keine Verstärkung durch Unterdruckbremskraftverstärker oder sowas aber eben auch keine reine mechanische Bremse wie bspw. an meinem alten Deutz.
    Geeignete Anhängersteuerventile gibt es, die sind aber doch relativ teuer (1000-1500€) - ich habe aber noch keine Recherche diesbezüglich angestellt.
    Die Druckluft ist nur zum Einschalten der Achssperren und eben für Anhängerbetrieb vorgesehen (und für den Kippaufbau welcher aber durch eine starre Pritsche ersetzt wurde).
    Einleiterdruckluft ist halt vorhanden, passende Anhänger gibt es auch - wenn auch selten.
    Und aus technischer Sicht mache ich mir bei Einleiterdruckluft jetzt auch keinen Kopf, da das ja mein ganz persönliches Spielzeug ist und ich, gerade im Anhängerbetrieb, ausschließlich selber fahre werde -> soll heißen ich weiß um die bestehenden Nachteile und Risiken dieser Umsetzung.
    Kombipresser hat er nicht, glücklicherweise (gibt kaum noch Ersatzteile).
    Er hat einen "normalen" Druckluftkompressor und zusätzlich die sogenannte "Schmidt Hydraulik" - beide über separate Keilriemen von der vorderen Riemenscheibe angetrieben.
    Zapfwelle vo+hi hat er auch noch (hinten sitzt die originale MB-Seilwinde dran), tut hier aber nichts zur Sache.
    Ist schon ein schönes Spielzeug.
    Und neben Traktor (der aber langsamer ist) die einzig realistische und legale Möglichkeit, die Schlüsselzahl 79.06. ausnutzen zu können - also ein "B" Fahrzeug mit mehr als 3,5to Anhängelast zu fahren.
  • Um hier noch zu einem Abschluss zu kommen: Ende des Monats hole ich mir einen THK5/2W, mit frischer HU und Betriebserlaubnis (was eine vglw. einfache reguläre Zulassung ergibt).
    Der ist gefedert und an beiden Achsen gebremst.
    Natürlich mit Einleiterdruckluft (macht ja Sinn bei meinem Zugfahrzeug) und hydraulischem 2 Seitenkipper (macht ebenfalls Sinn, da ich am Heck bereits Hydraulik habe).
    THK5 halt.
    Ich hatte mir vorher einen Mössbauer 3seiten Druckluftkipper angeschaut, aber der war.... mhja.... nennen wir es "ein Projekt für Enthusiasten".
    Der Luftzylinder zum Kippen war tatsächlich (noch) voll funktionsfähig, aber Ersatzteile sind da alles andere, als einfach aufzutreiben.
    Einfach zu viel Arbeit.
    Die Unimog typischen Müller-Mitteltal Anhänger standen auch als Option im Raum, jedoch ist auch dort zumeist ein Druckluftkippzylinder verbaut (eben weil für Unimog gedacht) und die Anhänger an sich haben eine vglw. kleine Ladefläche.
    Für meine Zwecke eigentlich zu klein, weswegen ich dann den Tipp mit HW60 / THK5 und co. berücksichtigt habe und dort mal geschaut habe.
    Und eines muss man sagen: robust ist die Osttechnik allemal.
  • Glückwunsch zur Wahl 👍
    Ich bin ja nicht neugierig, aaaber…. wenn du den Anhänger am Mog hast, würden so ein zwei :foto: meinen Seelefrieden stärken :weglach: :weg:
  • Kommt, sobald ich damit:
    final fertig bin. :)
    Aber, u.a., genau deswegen auch nicht noch eine "Baustelle" als Anhänger.
