Bremslicht Pferdeanhänger
  • Hallo liebe Community,
    ich bin neu hier und habe in der Suche leider nichts gefunden, das mein Problem lösen könnte.
    Ich habe einen Pferdeanhänger, der leider ein Problem mit dem Rücklicht hat. Es ist ein Cheval Liberte, 2 Jahre alt.
    Wenn das Licht am Auto an ist, dann leuchtet das Bremslicht auch dauerhaft.
    Ich habe zur Probe, ob es am Auto oder Anhänger liegt, das Auto des Nachbarn angehängt und da bestand das identische Problem. Also scheint es wirklich am Anhänger zu liegen.
    Hat jemand eine Idee dazu? Danke schon einmal für eure Mühe.
    Grüsse
    Claudia
  • Stecker evtl auch abgesoffen!
    Auwärter GL 75
  • Hallo Claudia,
    Bissel mehr müssten wir schon noch wissen.
    Sind die Rückleuchten LED, oder normale Glühbirnen?
    Rücklicht / Bremslicht als Zweifadenbirne ausgeführt, oder einzelne Glühlampen?
    Evtl. ist auch das Kabel irgendwo angescheuert / eingeklemmt und es verbinden sich die jeweiligen Leitungen.
    Oder bei Zweifadenbirnen sind sie falsch herum „reingewürgt“ worden.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
    wie schon gesagt wurde, für Ferndiagnosen brauchen wir mehr Info
    was ist den andersrum, also bremse treten, was leuchtet dann? nur Bremse oder auch das Licht mit?, dann haben die beiden Adern irgendwo kontakt, dann mal den Stecker als erstes aufmachen und nachsehen ob da alles ok ist
  • Verteilerdose unterm Anhänger oder
    Flachkabel "Aus Versehen" ans Falsche Kabel angeschlossen , mit DC Verbindern .
    Sehen ja auch alle gleich aus...
    Hepp
  • Eventuell sind die 2 Faden Lampen mit Gewalt verkehrt herum eingebaut.....
  • Siehe Beitrag #4…
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
