Bremslicht/Rücklicht trennen
    ist es zulässig, das Bremslicht in die Kammer der Nebelrückleuchte zu verlegen und die Nebelrückleuchte dann eben auf die 21W der 5/21Watt Glühlampe zu klemmen? (also da wo jetzt das Bremslicht ist).
    Weiß nicht ob ich mich klar ausgedrückt habe, aber ich fände es besser wenn beim Bremsen eine zusätzliche Lampe angehen würde und nicht nur das Rücklicht heller werden würde.
    im anderen Fall wäre das doch als Nebelrücklicht absolut in Ordnung, oder muß man dafür wirklich eine separate Leuchte, wenn auch nur in einer anderen Kammer des Rücklichts haben.
  • Nein, weil Nebelschlußleuchte ne extra Kammer sein muss/ist!
  • Zulässig nein, machbar ja.
    Okey, danke euch, mal sehen wie ich das löse, ich hätte schon gerne getrennte Bremslichter und Rücklichter, ein drittes Bremslicht darf ich ja auch nicht an meinen Eduard Hochlader bauen, da das zu tief sitzen würde.
    Warum das eine extra Kammer sein muß und das Bremslicht nicht, kann keiner sagen, wahrscheinlich weils mit den Rück/Bremslicht schon immer so war und die Nebelschlussleuchte irgendwann mal dazu kam
    Ich schau mir das mal
  • Zum Glück gibt es reichlich Leuchten zu kaufen, bei denen das Bremslicht eine separate Kammer ist.
    Hatte auch schon Mal mit dem Gedanken gespielt meine Nebelschlussleuchten (schaltbar) mit aufs Bremslicht zu klemmen, damit beim Bremsen 4 zusätzliche Kammern an gehen.
    Hab ich aber verworfen.
    Sascha
    das ist richtig
    das ist falsch, ich weiß nicht mehr welches Automodell es ist, aber es gibt Autos dort ist die NSL im Rücklicht und das Bremslicht extra
    aber das ist halt nur erlaubt wenns ab Werk so ist
    wenn du deine Lampe anders anklemmst, wirds vielleicht niemand merken, aber es ist nicht erlaubt, da die Lampe so wie sie ist ihr Prüfzeichen erhalten hat, schliesst du es anders an, ist die Zulassung erloschen, ganz einfach
    außerdem ist bei der NSL in der Regel ein Spiegel drin, der dir beim Rücklicht fehlt, also mit einfach nur umklemmen ist es nicht getan
    also lass es bleiben
  • Das Bremslicht und das Nebelschlusslicht müssen räumlich getrennt sein, damit das Bremslicht besser zu sehen ist, wenn die Nebelschlussleuchte an ist. Beide leuchten ja recht hell. So habe ich das mal gelesen.
  • Beim Lada-Niva zum Beispiel ist Rücklicht und NSL per Zweifadenlampe gelöst und das Bremslicht separat.
    Man sieht aber diese Kombination nicht sehr häufig.
    Es wird in der Regel 10 cm Abstand gefordert zwischen NSL und Bremslicht, egal in welcher Kombination realisiert.
    Auf den Rückleuchten-Feldern stehen Buchstaben, die die Lichtfunktion vorgeben:
    A Begrenzungsleuchte
    AR Rückfahrscheinwerfer
    F Nebelschlussleuchte
    R Schlussleuchte
    S1 Bremsleuchte
    L Kennzeichenleuchten
    2a hintere Blinkleuchte
    Also wie die Vorredner schon erwähnten, nachträglich ändern ist technisch machbar, legal ist es aber nicht. Ob es dem TÜV auffällt oder einer Polizeikontrolle ist die eine Sache. Ein Gutachter bei einem Versicherungsfall, dem fällt so was auf, da man da einen Haufen Geld einsparen kann (als Versicherer).
