Bodenplatte wechseln Heinemann Z 6018
  • Wie löse ich die Schrauben die von unten in die Bordwand geschraubt sind ! Sind die dort nur eingeschraubt ?
  • Guten Morgen
    Gemini sagt: nimm einen passenden Schraubenschlüssel oder eine passende Stecknuss... Ironie aus....
    Gruß und einen schönen Sonntag, Delle
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • An den TE ... Kuba96 ..... Am besten liest dir mal das durch!
    Dann überdenkst deine Frage, stellst sie evtl neu oder du kommst im besten Fall selbst auf die Lösung! Denn dann bekommst evtl auch keine dummen Antworten!
  • Schönen guten Morgen,
    sagen wir mal so ! Es sind Schrauben mit einer 13 er Mutter in die Bordwände geschraubt von unten . Kann ich diese mit einem entsprechenden Schraubenschlüssel entfernen . Es geht nicht um die Schrauben wo ich die Platte noch zusätzlich mit befestige , das ist mir klar . Danke
  • Es sind Schrauben mit einer 13 er Mutter in die Bordwände geschraubt von unten .
    Ich besitze keinen Heinemann !
    Um meine Phantasie zu entflügeln, mach einfach mal ein Foto von deiner komischen Umschreibung ! 👍
  • Denke auf Bild 1 sieht man die Schrauben die ich meine am besten ! Also nochmal, kann ich diese einfach rausschrauben ?
  • Ja kannst Du
    Sind sogenannte Hamerkopfschrauben , oder in deinem Fall Muttern . Auch Nutensteine genannt.
    So wie die aussehen , werden wohl einige abbrechen.
    Kann man aber nachkaufen.
    Hepp
  • Danke für die Info und werde das dann Morgen mal versuchen !
  • Und schon die nächste Frage ! Heute mal die Elektrik geprüft und siehe da folgende Frage ;
    Wenn ich z.b. rechts blinke leuchten( blinken) rechts auch die 4 Lampen aber auf er linken Seite leuchten auch 2 und zwar die untern ? Blinke ich links dasselbe ! Kann sein sein ? Gruß Christian
  • Falsch angeschlossen/ Massefehler
