Guten Tag,
Ich bin neu hier und hoffe mal das richtige Unterforum erwischt zuhaben.
Erstens ich möchte an meinem Fiesta GFJ ne Anhängerkupplung nachrüsten habe dar einen Anbieter ( https://www.ebay.de/itm/305869…1JBKPT93VR2CBYKCNERAHXRZW )
Soweit so gut den Anbau erledige ich selbst deshalb auch die einfachere 7 pol Dose die ist leichter anschließbar an den alten fofi.
Zweitens sollte es dann einer der folgenden Anhänger werden:
( https://toom.de/p/pkw-anhaenge…1-x-108-cm-750-kg/1970062 )
Oder
( https://www.bauhaus.info/pkw-a…r-bh-75-20-121/p/21768460 )
Wollte es erstmal klar stellen was ich vorhabe.
So nun zu den eigentlichen Thema:
Ich habe den B Führerschein und darf ja 750kg ziehen komme was wolle,
Mein Fahrzeug darf ungebremst stolze 450kg ziehen und hat im Feld 13 Stützlast keine Angabe ( Strich). ![]()
Die Anhängerkupplung dürfte 940kg
und hat eine maximale Stützlast von 50kg
Wenn ich also es richtig verstanden habe darf die Stützlast 50kg nicht überschreiten weil sie ja immer nach dem niedrigsten Wert geht? ![]()
Und das unter Punkt 13 keine Angabe ist Soll auch gar nicht so selten sein?
Des weiteren habe ich die Frage ob es sonst noch rechtlich was beachten gibt?
Die Blinker Überwachung Düfte über das Modul vom Uni E Satz per Summer umgesetzt werden hoffe er summt nur wenn der Anhänger dran ist mit,die anderen Beleuchtung ebenso.
Eintragungsfrei Düfte es sein im Fahrzeugschein steht Wahlweise AHK mit EG-typ/ABE oder sowas und die AHK ist mit ABE und E Nummer zugelassen.
Es geht also eigentlich nur um die nicht vorhandenen Stützlast im Fahrzeugschein und ob mein Plan sonstige rechtliche Stolpersteine hat?
Danke im voraus für antworten.
Mit freundlichen Grüßen Leon
