Stützradkonsole montieren Probleme
  • Ich habe ein kleines Problem es gestaltet sich bei der Montage der Stützradkonsole an meinem Stema schwieriger als erst gedacht.
    Es handelt sich um die Stützradkonsole aus folgendem Angebot
    https://www.ebay.de/itm/156099769679?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=Wb67gktUQ4i&sssrc=4429486&ssuid=2w25v3zDQTG&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    Die untere Schraube vom Handbremshebel wird dafür mit genutzt. Leider erweist sich das schwieriger als gedacht da ich diese raus habe aber nicht mehr rein bekomme durch die ganze Spannung. Heißt ich muss nun wenn ich das richtig sehe zunächst den Federspeicher entfernen um den Hebel locker zu kriegen. Dann Schraube rein stützradkonsole verbauen und dann wieder den Federspeicher einbauen. Anleitung oder Videos dazu habe ich nicht gefunden.
    Hat das jemand bereits gemacht?
    Gehe ich richtig in der Annahme aus das ich wie folgt vorgehen muss?
    1. Handbremsseil bzw Gestänge an der unteren Umlenkung ausklinken.
    2. Handbremse soweit anziehen bis sich der Federspeicher entspannt.
    3. Schraube rein und festziehen.
  • Schlechte Kinderstube gehabt…?
    Hallo, Bitte, Danke, kennste nicht?
    Und nebenbei: Es wäre schön zu wissen, an WELCHEN Anhänger du die Konsole anbauen willst…
    Stemas gibt es viele!
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Einmal editiert, zuletzt von Axel ()
  • Moin Moin!
    Doch klar kenn ich ums etwas zu entschuldigen hatte ich es nebenbei geschrieben während ich noch die Kinder betreut hatte.
    Verzeiht daher 😅
    Wäre schön falls das jemand mal gemacht hat und mir da weiterhelfen könnte. Habe inzwischen noch ein wenig recherchiert und anscheinend kommen bei Stema die Teile als Komplett Montagefertig an und werden nur noch aufgeschraubt also der ganze Aufläufer inkl ganzen Kram.
    Das ganze soll an einen Stema 1300kg Anhänger von 2021.
    Es gibt diesen Aufläufer wohl auch mit bereits angeschweißter Stützradkonsole teilweise auch gewinkelt in meinem Fall leider nicht und da sich das Stützrad immer wieder weg biegt (ja wahrscheinlich auch zuviel Stützlast aber durch das erste mal weg biegen ist das Material am Holm leider auch schon geschwächt).
    So sieht meine Auflaufvorrichtung übrigens auf und das oben genannte Teil auf ebay wird dort entsprechend montiert. Dafür wird leider auch die große Schraube benötigt die aktuell leider nicht mehr ganz in die Führung passt.
    Nochmal sorry an der Stelle falls das unhöflich rüberkam war nicht meine Absicht. Normalerweise gebe ich mir bei meinen Postings mehr mühe damit keine offenen Fragen übrig bleiben und man direkt helfen kann. Bin in anderen Foren auch schon länger vertreten in allen möglichen Bereichen und mag es selber nicht wenn man den fragenden noch alles mögliche aus der Nase ziehen muss bevor man die eigentliche Hilfe leisten kann.
  • Nochmal speziell hängt es aktuell an dieser Schraube hier. Raus ist Sie halb rein bekomme ich Sie aber durch die Hülse vorne am Ende des Gewindes nicht mehr. Liegt ja alles auf Spannung. Einzige Möglichkeit die ich hier sehe wie beschrieben den Federspeicher entspannen und aushängen. Dann ist die Handbremse entspannt und ich kann die Schraube wieder gerade einstecken und alles entsprechend montieren.
    Falls jemand bereits so eine Stützradkonsole wie hier nachgerüstet hat. Ab Werk ohne Stützradkonsole sind 2 große Unterlegscheiben und eine kleine verbaut. Müsste ich hier zumindest eine oder zwei wieder verbauen? Ohne schon versucht augenscheinlich würde da was fehlen bzw würde sich das ganze schief reinziehen. Ne richtige Einbauanleitung gibst dazu wohl nicht, da ab Werk verschweißt wird.
  • Das ganze soll an einen Stema 1300kg Anhänger von 2021.
    jetzt wissen wir genauso wenig wie vorher! Kasten, Koffer, Baumaschinentransporter, Autotransporter, Pferdeanhänger, Wohnwagen……
    Mein Auto ist blau, muss ich Diesel oder Benzin tanken?
    Etwas genauer und/oder Fotos wären echt hilfreich!
  • Mach doch einfach mal Fotos wie es jetzt aussieht!!
  • Hab es schon selber geschafft hat nur etwas Zeit und Überlegung benötigt.
    Falls jemand mal vor der gleichen Sache steht es geht genauso wie oben beschrieben.
    1. Bremsgestänge aushängen.
    2. Dann Hebel komplett "anziehen" um den Federspeicher zu entspannen.
    3. Entsprechenden Umbau machen und dann wieder zurückbauen.
    Muss nur mal schauen ob es die Stützradkonsole zum nachrüsten auch angewinkelt gibt. Es passt grad so muss aber immer drauf geachtet werden beim hochkurbeln, dass das Gestänge nicht im Weg ist.
  • Kein Kommentar
    Mal nachgedacht... da war es vorher!!! :ichsagnix:
  • Mal Bild geschaut ? das letzte ?
    Nu ist die Konsole Montiert , aber Stützrad trotzdem an der Seite .
    Und es sieht Nagelneu aus.
    Hepp
  • Denk halt mal nach, da hatte er es noch nicht fertig!
    Dann liest seinen letzten Beitrag, vll kapierst es dann!
    Bitte ein Bild vom fertigen Zustand, sonst glaubts unser Freund hier nicht!
  • Das Stützrad an der Seite war "neu" da ich es ersetzen musste verbog sich aber bereits nach kurzer Zeit.
    Darum die Entscheidung Konsole!
    Konsole dran dann erfolgte der Anbau Stützrad Mitte und dann Abbau Stützrad Seite.
    Mittig sieht man nun am halter auch das dieses stützrad ebenfalls NEU ist. So richtig NEU NEU nicht das Alt Neu von der Seite in die Mitte gebaut!
  • Und generell sieht bei mir fast alles neu aus da ich mich auch um meine Sachen kümmere.
    Das alte Stützrad was so neu aussah war immerhin schon 1 Jahr alt. Und so oft benutzt man es ja nicht.
