Problem mit Trail Tec 13 polig an Audi A6 C8
  • Servus, ich verzweifle:
    Bei Rameder eine Kupplung mit 13 poligen Elektrosatz von Trail-Tec inkl. Ladeleitung und Dauerplus einbauen lassen. Wenn ich im Stand anhänge und starte, ist alles wie es sein soll. Sobald ich losfahre (ich habe das Gefühl, wenn sich die Assistenzsysteme zuschalten) kommt eine Fehlermeldung "Anhängerkupplung prüfen", dann gehen für einige Zeit alle Lichter am Wohnwagen aus (Positionsleuchten, Blinker etc.). Dann flackern sie wieder kurz auf oder gehen an, dann kommt wieder die Fehlermeldung usw. Das Steuergerät wurde heute getauscht, was keine Besserung gebracht. Im Stand bei der Prüfung funktioniert alles. Am VW Bus mit nachgerüsteter Kupplung funktioniert ebenfalls alles problemlos.
    Hat jemand eine Idee??? Ich danke euch schonmal vorab für eure Hilfe!
    Grüße,
    Lajos
  • Wurde die AHK am Fahrzeug programmiert?/ Muss sie programmiert werden? Das w0rde in der Einbauanleitung des E Satzes ganz am Ende stehen!
    Ist alles richtig angeschlossen?
  • Hi Mario,
    danke für Deine Antwort.
    Das wurde bei Rameder eingebaut. Programmiert wurde sie. Komischerweise geht auch der Fahrradträger.
    Kann es an der LED Beleuchtung oder dem Autark Paket des Wohnwagens liegen? Der ist noch nicht so alt - 4 Jahre, Fendt.
    Ich versuche beim Fendt Händler mal einen anderen Wohnwagen zu ziehen.
    Grüße,
    Lajos
  • Versuchst mal mit einen anderen Anhänger testweise, so kannst schon mal ausschließen obs am Fahrzeug oder am WW liegt.
    Led kann natürlich sein klar, aber TrailTec sollte das können. Außer sie haben Dir nen Uralt E Satz eingebaut.
  • Hallo Lajos,
    Hat das Wohnwagenanschlusskabel auch die korrekte 13-polige Beschaltung?
    Dort müssen Ladeleitung (Zündungsplus) und Dauerplus jeweils eine eigene Masseleitung haben, die nicht mit der normalen StVZO Masseleitung verbunden sein darf.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Ansonsten: zurück zu Rameder! Die bezeichnen sich ja selbst als DIE Experten schlechthin. Und du hast ja auch dafür bezahlt- also sollen sie sich auch drum kümmern, dass es geht!
  • Das wäre.ne weitere Fehlerquelle...
    Kannst erstmal auf die schnelle mit einen anderen Anhänger testen.
    Wurde am WW selbst was nachgerüstet oder original?
  • Ansonsten...
    Stell denen das Gespann hin, dann können sie suchen
  • Hi Axel, verstehe ich das richtig, wenn man Dauerplus und Ladeleitung abklemmen würde, und es würde dann alles funktionieren, dann wäre das das Problem? Grüße Lajos
    Autark Schaltung, Mover, Klima wurden nachgerüstet. Hat aber alles perfekt am alten Zugfahrzeug funktioniert (Sharan)...Und funktioniert nun ja mit dem VW Bus eines Freundes auch.
  • Dann vermute ich den Fehler stark im Zugfahrzeug also Gespann hinstellen dann können die auch ordentlich suchen.
    Nur mit Zugfahrzeug oder von der Ferne aus is sowas schlecht
    Könnte zumindest sein.
    Kommt darauf an wie alt dein WW ist.
    Die Norm wurde vor einigen Jahren geändert. Zuerst gab es für Zündungsplus und Dauerplus nur eine gemeinsame Masseleitung. Nun hat jede ihre eigene.
    Also im WW-Kabel sollte es drei Masseleitungen geben, wenn es korrekt ist.
    Sollte dein WW noch 7-polig haben und mit Adapter betrieben werden, dann gute Nacht. ;)
    Zündungsplus sollte zum Kühlschrank gehen, Dauerplus zur Innenbeleuchtung / 12 Volt Steckdosen / Wasserpumpe usw. des WW.
    Alle diese Geräte dürfen keine elektrische Verbindung zum Fahrgestell des WW und somit auch nicht zur StVZO Beleuchtungs - Masse haben.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Wenn es an anderen Fahrzeugen funktioniert wirds am Zugfahrzeug liegen!
  • Hi, es war ein Masseproblem aufgrund der LED Begrenzungsleuchten. Die Lösung war ein 10 W Lastwiderstand zwischen 3 und 6 einzubauen. 2 Stück kosten ca. 7 EUR...
    Für mich ist ein Masseproblem eine nicht vorhandene oder schlechte Masse…
    Erkläre mal bitte:
    Das Masseproblem hatten die Begrenzungsleuchten?
    Die werden doch parallel zu den Rückleuchten angeschlossen?
    Was soll da dein Lastwiderstand zwischen 3 (StVZO Maße) und 6 (Bremslicht) bewirken?
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Das würde einen Fehler aufgrund LED weil zu wenig Last an den Bremsleuchten lösen, sonst NIX.
