Antischlingerkupplung montieren
  • Ich habe ja vor ein paar Wochen mein Alko 251 Auflaufeinrichtung erneut.
    Die alte hatte eine Antischlingerkupplung, die neue nicht.
    Bei der ersten längeren Fahrt habe ich festgestellt, das mein Gespann jetzt ab 90 schon unruhig wird, früher war es da noch stabil.
    Also wollte ich die ASK von der alten auf die neue Auflaufeinrichtung umschrauben.
    Jetzt habe ich folgende Problem:
    Beim zerlegen ist ein kleines Rohrstück raus gefallen, das vermutlich zwischen den beiden Schrauben de Kupplung in der Zugstange war.
    Ich bekomme es aber nicht so positioniert das beide Schrauben in die Bohrungen passen.
    Wer weiß wie das Ganze rein gehört???
    Natürlich musste ich bei der Neuen auch den Dämpfer hinten los Schrauben, da ich sonst vorne überhaupt nicht in die Bohrungen komme.
  • Fotos wären sicherlich hilfreich! ;)
  • Ich würde mal sagen, der Auflaufdämpfer wird mit der hinteren Schraube befestigt und die Buchse kommt innen über die vordere Schraube, damit es das Zugrohr nicht zusammenzieht.
    Also die Buchse innen quer in das Zugrohr stecken und dann die Schraube durch die Löcher und die Buchse stecken.
    Nicht so wie du das in den Fotos zeigst sondern rechtwinklig dazu. So wie auf der Abbildung, nur innen im Zugrohr.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • hallo Seebser,
    Die grösste Länge des Distanzstücks gehört auf die gedachte horizontale Mittellinie des Rohres, ich glaube, Du hast Dich an einem falschen Gedanken festgebissen.
    Ulli
  • Die Ausformung ist nicht falsch herum.
    Die längsten Seiten der Buchse müssen nach vorn und hinten.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Schön das es geklappt hat und danke für die Rückmeldung.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
