Unterschied Kargomax C ST-6000 zu Kargomax ST-6000
    kurze Frage, wofür steht das C?
    Ich brauche wegen Überalterung 4 neue Reifen für meinen Bootstrailer und habe die Kargomax C ST-6000 drauf, 155R13C 90/88N.
    Die finden sich auch bei einem Händler, kosten aber mehr als das Doppelte als der Kargomax (ohne C) ST-6000 155R13C, jetzt 91/89N.
    Ohne C kosten jeweils 42€.
    Was genau sind die Unterschiede, bevor ich mir jetzt ein Eigentor schiesse?
    Gibt es da überhaupt einen Unterschied und ist C die alte Bezeichnung des Modells? Die Reifen sind von 2008 oder 2009.
    Danke und Grüße
    Totti
  • Ich fahre Verbrenner, ich brauche KEINEN Stecker! 8o
  • Dann is es ne Reifenbezeichnung...
    Wennst nen "C" draufmachst is er Verstärkt und gut, was willst mehr?
  • Der Last- und Geschwindigkeitsindex muss passen, das C kannst du nach meiner Meinung einfach ignorieren.
    Früher stand das dabei als Hinweis auf verstärkte Reifen, bei den neueren Reifen wird es meistens weg gelassen.
    91/89 geht auf jeden Fall wenn es vorher nur 90/88 war.
  • So schlau war ich auch, aber du bist wohl schlauer
    Ist er, weil das ist Unsinn
    Die verstärkte Karkasse haben auch die ohne C.
    Was bedeutet Lastindex C?
    C-Räder gibt es oft mit einem doppelten Reifen-Lastindex. Während sich die erste Zahl bei Lkws auf die Einzelbereifung bezieht, ist die zweite für die Zwillingsbereifung relevant. Sind im Fahrzeugschein C-Reifen angegeben, sind ausschließlich diese für ein Fahrzeug erlaubt
  • Ja was geht steht denn in den Papieren drin?
    Auch wenn aktuell C Reifen drauf sind, heißt das noch lange nicht, dass sie verpflichtend sind - nur wenn der Eintrag entsprechend ist.
