Hallo zusammen.
Und zwar ich würde mal eure Hilfe brauchen.
Mein Problem.
Ich habe einen Hundeanhänger von WT Metall 4 Boxer. Zurzeit ist nur eine kleine Batterie im Hänger verbaut der über Zündungsplus vom Auto aufgeladen wird. Nun will ich Eine PV Anlage auf den Hänger machen das der komplett selbstständig ist und nicht mehr vom Auto abhängig ist da der Hänger länger steht und ich nicht immer das Auto anstarten will das der Hänger Strom hat falls die Batterie leer ist.
Habe mich ein bisschen schon umgehört und nachgelesen was gut ist und was eher nicht so vom Vorteil ist..
Habe mir das jetzt mal von einem sagen lassen das das eine gute Kombi wäre
Victron Energy SmartSolar MPPT 75V 15 Amp 12/24-Volt Solar Laderegler (Bluetooth)
Victron Orion-Tr Smart 12/12-18 (220W) DC-DC Ladebooster isoliert
Wattstunde WS200SF-HV Sunfolder+ 200WP Solartasche
ccurat Semi Traction ST80 AGM Versorgungsbatterie 80Ah
Welche Voraussetzungen ich haben möchte:
- sollte im Regen, bei Schneefall funktionieren
- auch ohne Fahrzeug Funktionieren
- ein mini 12V Heizstrahler betreiben für ein paar min
- Lüfter sollte im Sommer mehrere Stunden Betrieben werden
- im Idealfall einen kleinen Wasserdusche betreiben können für Hunde
Bin mir aber nicht sicher wie gut ich das Flexible PV Fläche finden soll. Da es sein kann das ich auch mal Unterwegs bin wenn es Regnet und da steht das man das bei regen nicht im Freien lassen soll.
Gibt es von euch Erfahrungen oder Besseres Set?
ich will aber auch keine 1000€ dafür ausgeben.. sollte so im Bereich 500 - 700€ sein..
Ich danke euch schon mal im Voraus
LG David
