Schelle/Halter für Rohrdeichsel mit Unterzug
  • Ich suche eine Lösung um an der Rohrdeichsel mit Unterzug, vom 1.4t Westfalia Anhänger, etwas zu befestigen. Es ist quasi das runde Rohr der Deichsel mit einem darunter geschweißten Vierkantrohr (darin verläuft das Stromkabel), ähnlich einem Schlüsselloch (hab gerade kein Bild).
    Hat jemand eine Idee oder gabs das vllt schon?
  • Hallo Michael
    da wirst dir wohl selber was bauen müssen, so ne Deichsel hats meines Wissens nie gegeben, das Vierkantrohr hat also bestimmt irgend ein Vorbesitzer schon drunter gebraten und damit ist die Zulassung des Zugrohrs eh erloschen, wenn kein ganz blinden TÜVtler findest, wird das eh nix mit der nächsten HU
  • Halt Mani
    Das haben die alten Westfalia Anhänger (braune Wände) dran. Schon öfters gesehen aber leider kein Foto davon im Foto bestand.
    Wenn es um den Anhänger geht in der Vorstellung (Bild) dann hat der aber eine V Deichsel.
    PKW - Opel Corsa D
  • Es ist quasi das runde Rohr der Deichsel mit einem darunter geschweißten Vierkantroh
    Seins ist RUND, schreibt er doch!
  • Chris redet aber von ner V Deichsel, das meinte ich... Zugrohr rund und unten ein Vierkant dran!
  • Chris hat den Röntgenblick, der sieht auch die Deichsel, selbst wenn man den Anhänger nur von hinten sieht :biggrins:
    naja egal, ich kenn sowas jedenfalls nicht mit nem Vierkant unten dran
    Flacheisen stehend als Verstärkung ja, aber nicht mit Vierkant
  • Der Anhänger auf dem Bild in der Vorstellung ist einer aus der Zeit 1984 - 1993 erkennbar an den Profilen.
    Den den ich meine mit der Runden Deichsel (Braune Wände) die mit Bremse haben das 4kant Rohr da drunter geschweißt.
    Werde morgen mal Bilder davon machen
    PKW - Opel Corsa D
  • Hallo Michael
    Dachte ich mir schon mit dem selber bauen. Das ist definitiv Original das Rohr.
  • so ne Deichsel hats meines Wissens nie gegeben, das Vierkantrohr hat also bestimmt irgend ein Vorbesitzer schon drunter gebraten und damit ist die Zulassung des Zugrohrs eh erloschen,
    Ich glaube auch nicht das es bei nem 1992er Westfalia mit Grauen Wänden noch Grümer Zugrohr drunter war.
    Waren alle schon mit Scheren.
    Und da sind keine Löcher an den neuralgischen stellen ????
    sollte dieser hier sein , Beschädigungen sind an den selben stellen gleich
    Hepp
  • Nach genauer Betrachtung der Bilder
    Zugrohr vor 1984 und Aufbau 1984-1993
    PKW - Opel Corsa D
  • niemals nicht
    vorne fehlt die Klemmschelle, hinten ist das sehr künstlerisch schräg zugeschnitten, und man findet weder in ebay noch in Google oder Kleinanzeigen oder sonstwo SO eine Deichsel
    hier ist einer mit der selben Rückmatikfeder, auch der hat kein Vierkant drunter
    auch das Stützrad ist immer mit zwei Bügelklemmen befestigt, nicht einfach ans Rohr angebraten
    außerdem haben die mit den grauen Bordwänden entweder V Deichseln oder ne Vierkantrohrdeichsel
    ich sag mal, da hat mal einer die Deichsel kaputt gefahren und dann dieses selbst gebastelte Teil hingebaut
    Michael, mach mal Bilder wo man den gesamten Boden bis zur Achse sieht, ich bin mir ziemlich sicher der hatte mal ne V Deichsel
    eventuell gehts auch aus den Typenschildern hervor, die Deichsel ist 10-20 Jahre älter als der eigentliche Anhänger
  • Danke Peter
    aber schau dir die Klemmschelle an bei dir und das U Eisen bei Ihm, das ist niemals Original
    auch der Rahmen ist bei deinem viel höher
    die Deichsel gehört jedenfalls nicht an den Anhänger
  • Ja das ist er und ja die Löcher hat er halt. Mich stört das erst mal nicht, kommt an der Wand n Blech drüber, gewinnt eh keinen Schönheitspreis der Aufbau 😉
    Es ist eine Sonderanfertigung, soviel hab ich schon erfahren. Vielleicht daher die Zusammenstellung… Vom Rostfraß an den Schraubenköpfen her, gehört alles zusammen.
