Westfalia 118451
    Ich suche einen kompletten Elektriksatz für diesen Anhänger.
    Leider finde ich immer nur Einzelteile,die horrende Preise haben.😱
    Gibt es,billigere Alternativen !?🧐
    Mein Problem ist,
    dass ich irgendwo einen Kabelbruch habe.
    Die Klemmen für die Birnen sind leider auch schon ausgeleiert.
    Deswegen,am besten alles Neu !?!
  • Dann Google mal nach "Anhänger Beleuchtungssatz 13 Polig"!
  • Das ist der Westfalia BJ 1984 - 1993
    Das ist die Serie mit dem Wulz in der Umrandung.
    Soweit ich weiß gibt es da noch Ersatzteile für die Beleuchtung.
    PKW - Mazda 2
  • Hat Er ja geschrieben, zu horrenden Preisen...
    Wenn's Dir zu teuer ist, baust Ben kompletten neuen Satz dran! Für rund 50 Euro zu haben!
    Ausserdem willst original haben, dann ist es eben teuer.
  • Also die Fassungen hinten kannste wieder leicht zusammendrücken , geht sogar mit den Fingern , oder Spitzzange.
    Wenn Du das Modell mit der Weissen Klemme ungefähr am Ende der Deichsel hast , da rosten meist die Kontakte ab , da offen unterm Anhänger.
    Meß mal bis da durch ob Strom Ankommt , falls nicht liegt vorne der Fehler.
    Falls es da einfach nicht weitergeht , setzt Du genau dort eine Verteilerdose hin.
    Hepp
  • Hallo zurück,
    Fehler gefunden,der N-Leiter (blau) hat ein Problem.
    Darf man da jetzt einfach eine Feuchtraumdose unter den Hänger installieren,
    oder meckert TÜV dann rum !!!???
  • Fehler gefunden,
    Es war der Stecker vom Anhänger,
    sobald man einen Adapter drauf macht,
    kaum Kontakt zu den Pins !
    Einmal editiert, zuletzt von michal ()
