Ich möchte für meinen Kochanhänger eine Ersatzfelge besorgen, nur wie bekomme ich raus, welchen Lochkreis die Felge hat? Auf der Felge steht nur die Größe, aber nichts vom Lochkreis.
Felgendaten die ich rausfinden konnte:
5Jx13 ET30
5 Loch
5Jx13 ET30
5 Loch
Messe einmal den Abstand Mitte-Mitte zweier benachbarter Löcher so genau du es irgendwie kannst. Da es nur einige gängige Lochkreismaße gibt, kann man das ganz gut rausfinden.
Ansonsten gibt es auch Lochkreismesslehren zu kaufen. Oder du packst die Felge ein, fährst zu einem Reifenhandel und lässt dort messen.
das dürfte ne ganz normale 5x112 sein
von einer Schraube zur anderen hast ungefähr 65 mm, dann ist es ne 112er
Bei einem 5x112er Lochkreis sinds 65,83mm um genau zu sein ![]()
"Klugscheißmodus an"
D= S / 0,7071 (bei 4 Loch)
D= S / 0,5875 (bei 5 Loch)
D= Lochkreisdurchmesser
S= Schraubenabstand
"Klugscheißmodus aus"
Sorry, aber bei 4-Loch Felgen messe ich einfach den Lochabstand zweier Löcher die sich diagonal gegenüberliegen *g*
Warum einfach, wenn es so schön kompliziert geht ! ![]()
Nix für ungut, hatte die Formeln nur gerade zur Hand.
"Oberklugscheißmodus an"
bei 5x112 Felge ist der korrekte Schraubenabstand 64,83 da hat Carsten schon recht
"Oberklugscheißmodus aus"
meine 65 waren nur grob gemessen am PC
aber immer noch besser als die von Grmpf
ZitatD= S / 0,5875 (bei 5 Loch)
Beweis siehe Bild, ist allerdings durch Foto etwas verzerrt, von oben gesehen stimmt die Schieblehre genau
Naja Grmpf's Formel ist universell für alle 5-Lochfelgen, daher gar nicht so verkehrt.
UPS sorry. stimmt
das is ja nur ne Formel, nicht die mm Angabe
jaja ich weiß, wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]()
