Ladungssicherung Motorrad auf Anhänger
  • Ich find es auch super. Man muss nicht immer neu kaufen. Nächstes Projekt wird dann die 100er Zulassung 🤣
    Aber sag mal... der Hintergrund und das Pflaster kommen mir bekannt vor...
    aufgenommen im letzten Juli 8):thumbup:
    Hey,
    ich finde den Anhänger auch ausreichend und ich habe Ressourcen gespart. Tempo 100 hatte ich gleich bei der Zulassung machen können, aber ich verzichte darauf. Im Ausland zählt Tempo 100 nicht immer, alle 6 Jahre neue Reifen und die Stützlast muss fast voll ausgenutzt werden, sonst fährt man mit 100 Zulassung trotzdem nur Tempo 80.
  • Super gemacht! :thumbup::thumbup:
    Ne Kleinigkeit würde ich noch ändern. Sieh Dir mal die Augenschrauben vorne an der Wippe an. So wie Du den Gurt Richtung Fußraste ziehst erzeugst Du ein Drehmoment auf die Augenschrauben. Auf der linken Seite so wie das auf dem Foto zu sehen ist, hast Du oben den Spanngurt eingehangen. Dreh die Augenschraube um 90 Grad damit Du dann hinten in die Augenschraube einhängen kannst. So ist es Richtung fest, machst Du es auf der anderen Seite ebenso erzeugst ein Drehmoment Richtung lose. Achte bei allen Augenschrauben darauf, mit den Gurten kein Drehmoment zu erzeugen.
    Andreas
    was mir nicht gefällt ist die hintere verzurrung an dem haltegriff??
    das ist ein gussteil, bricht das nicht , wenn es immer wieder federt?
    ich hätte da meine bedenken,
    ich würde über die stossdämpfer unten verzurren.
    oder noch halter bauen, die man mit den hinteren fussrasten verschrauben kann.
    BLUETHUNDER
    aus der Oberpfalz
    Andreas
    Vielen Dank, die Schraubösen habe ich um 90° gedreht und für die Rampe noch Hülsen eingesetzt, damit die Rampe fixiert bleibt...
  • Hey, ich habe einen Topcaseträger bestellt, somit entfällt der Haltegriff. Der Träger sieht sehr stabil aus. LG Jeanette
  • Der Haltegriff soll im echten Leben das Gewicht eines Sozius aushalten, da wird er das verzurren eines kleinen Mopeds schon überstehen. Man kann es auch übertrieben mit Hinweisen. Ich finde dein Verzurren gut und wenn das Moped die bisherigen Fahrten überstanden hat, kann es auch nicht völlig verkehrt gewesen sein.
    Andreas
  • Mir ist noch aufgefallen das die Radwippe vorne sehr breit ist für deine Bereifung.
    Wäre schmaler sicher auch standfester.
    Nur als Idee - vielleicht habe ich ja auch was überlesen.
    Die habe ich für unsere Nachbarn abgeholt. auf weite Reise hätte ich so nicht gehen mögen.
  • Ich finde das so wie Du es machst ganz klasse. Jeder berücksichtigt doch seine speziellen Bedürfnisse.
    Und die LaSi funktioniert, das ist die Hauptsache. Optimieren kann man immer.
    Für mich wäre der alte HP nix, aber nur deswegen weil für meine Bedürfnisse zu klein.
    Der Ducato ist ein absolutes geiles Reisefahrzeug. Hier nur mal der Tipp, den mir mein Mechaniker gegeben hat: achte immer auf den Ölstand.
    Dierk
    Hobby Prestige 545, EZ: 1993
    TPV EU2, EZ: 2018 (verkauft)
    ziehender Furhpark: Ford Transit Connect (2006 und 2008), Opel Combo C (2009), Fiat Duacato 250 (2012), Mitsubishi L200 (2022)
    Genau dafür gibt es den SteadyStand Multi, einstellbar für schmale und breite Reifen. Ich nutze den schon seit Jahren und habe schon div Zweiräder mit unterschiedlichen Reifenbreiten Sicher transportiert.
    Man muss halt mit dem recht hohen Preis zurecht kommen..
    Den gibt es als "fix" zum Anschrauben oder normal zum hinstellen. Beide Varianten haben mich überzeugt und ich nutze beide Versionen.
    Gruß Christian
    Grüße aus dem Odenwald
    Christian
    Saris KL 100, Bj 2002 verkauft
    WM Meyer MOT 1025 Bj 02.2013, Verkauft
    DEBON C300 Roadster Bj 12.2020
    STEMA FT 7.5-20-10.1B
    DAXARA 107
    Durch die V- formige Stütze der Wippe ist das Rad fixiert, zudem kann in jeder Stellung des Lenkers die Sperre eingerastet werden, somit ist das Vorderrad trotz breiter Schiene fixiert. LG Jeanette
  • Durch die V- formige Stütze der Wippe ist das Rad fixiert, zudem kann in jeder Stellung des Lenkers die Sperre eingerastet werden, somit ist das Vorderrad trotz breiter Schiene fixiert. LG Jeanette
    passt schon so
    die wippe verhindert nach vorne
    und r+l wird ja durch niederzurren gesichert
    es geht sogar ganz ohne wippe
