Der Kipper tuts nicht mehr
  • Hallo, zusammen
    Bin ganz neu hier und freue mich auf Tipps von eurer Seite
    Frage zum Elektrischen kippen
    Batterie wurde leergenudelt aber dank eines guten Freundes wurde diese wieder geladen
    Trotzdem bewegt sich der Kipper nicht
    Obwohl die geladene Batterie über 12,5V wieder an Spannung hat
    Woran könnte jetzt das Problem liegen
    Danke
  • Die Batterie kann 14V und 0% haben. Die V-Zahl sagt erst mal garnichts. Würde mal eine andere probieren, bzw. den Ladezustand kpl. messen.
  • Hallo Unbekannter....
    Ist evtl eine Sicherung verbaut und durch? Hast eine Notpumpe verbaut damit du anheben kannst?
