Hallo Leute, irgendwie reift der Wunsch, meinen eigenen Drehschemel zu bauen.... dummerweise kein Geld und keinen Plan... aber egal, erst mal Kosten gelistet, dann fällt die Entscheidung leichter Dann erstmal zum Plan: Bau eines Drehschemelwohnwagen ab 2023, Rahmenlänge 5,5Meter, R.-Breite 2 Meter (Aufbau wird dann 2,05Meter breit), 2Personennutzung, idealerweise10-14Tage Vollautark zu jeder Jahreszeit, Unsicher bin ich mir, ob ich zwei oder drei Achsen verwenden soll, um die Kurvenfreudigkeit (bei Passfahrten oder im kurvigen Geläuf) zu verbessern Fertigteile: „Drehschemel“ Auflaufeinrichtung: Knott, Auflaufbremse KFG35-D, 3500 kg, Lochbild= 120- 140 mm klicklink [URL:https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/anhaengerbauteile-achse-auflaufeinrichtung/auflaufeinrichtung-fuer-vierkant-und-v-deichsel/knott-auflaufeinrichtung-v-auflaufeinrichtung-vierkant-und-auflaufeinrichtung-mit-rohrdeichsel/knott-auflaufeinrichtung-v-deichsel-ohne-stuetzrad-konsole/883/auflau] 450€ oder Knott Zugdeichsel KZG35 mit Auflaufeinrichtung https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/anhaengerbauteile-achse-auflaufeinrichtung/zugholme-von-750-3500kg/knott-zugholme-zhl/knott-drehschemeldeichsel-und-lenkkraenze/902/knott-zugdeichsel-kzg35-mit-auflaufeinrichtung?c=130Klicklink [URL:https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/anhaengerbauteile-achse-auflaufeinrichtung/zugholme-von-750-3500kg/knott-zugholme-zhl/knott-drehschemeldeichsel-und-lenkkraenze/902/knott-zugdeichsel-kzg35-mit-auflaufeinrichtung?c=137] 800€ Drehkranz: KUGEL-DREHKRANZ U-PROFIL / MIT BOHRUNG " Art. Nr.: KPZXXX240034 D800 / h-65mm / Axiallast 2,5to. Gewicht: 24 kg klicklink [URL:https://agro-center.de/kugel-drehkranz-u-profil-mit-bohrung-kpzxxx240034.html] 280€ oder Knott 850/3.500kg [URL:https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/anhaengerbauteile-achse-auflaufeinrichtung/zugholme-von-750-3500kg/knott-zugholme-zhl/knott-drehschemeldeichsel-und-lenkkraenze/3294/kugel-lenkkranz-drehkranz-850n-3500kg?c=137] 300€ Federschuhe und Federbolzen Klicklink [URL:https://www.anhaenger-fahrzeugtechnik.de/Zubehoer-Set-fuer-Zuggabeln-bis-35-to-Federschuhe-Federbolzen] 180€ Zugfeder mit Versteller „Der Rest“ Achsen: 1x AL-KO PLUS Achse gebremst B1200-6, EA 1350 kg, Typ 2051, Auflage=1400mm klicklink [URL:https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/anhaengerbauteile-achse-auflaufeinrichtung/achsen-klemmschalen/achsen-al-ko/al-ko-achsen-1.350kg-gebremst/3541/alko-anhaengerachse-b1200-6-plus-achslast-1350-kg-auflage-1400-mm-radanschluss-112x5?c=20] 400€ 2x AL-KO PLUS Achse gebremst B1200-6, EA 1000 kg, Typ 2051, Auflage=1400mm 800€ Stoßdämpfer ALKO 2x 40€ Gummi-Metall-Puffer (Parabelfeder) mit Gewindebolzen Klicklink [URL:https://gummi-metall-puffer-shop.de/Typ-KP-R-95-mm-Hoehe-80-mm-AG-M16x42] 50€ Räder: 225/55R12C oder 185/60R12C mit Stahlfelgen 6x200€ Bremsseilausgleichswaage für Tandemachse Klicklink [URL:https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/anhaengerbauteile-achse-auflaufeinrichtung/bremsuebertragungseinrichtung/bremsseilausgleich/951/alko-tandem-bremsseilausgleichswaage] „vo und hi“ 40€ Gewindestange anstelle lange Bremsseile - evtl. Kniehebel im Drehkranzzentrum („Doornwaard“) Beleuchtung hi, Seitenmarkierung mit Blinkfunktion, 3. Bremslicht Standlicht vo, Reflexband auf Rahmen/Deichsel 150€ Hab‘ ich bei den Kaufteilen was vergessen? Oh, klar, das Material zur Rahmenfertigung ;) Noch ‘ne Überlegung: Könnte auch den „Drehschemel“ vom alten Doornwaard verwenden... da sind die kostenintensiven Teile bereits vorhanden... Achsen und Räder brauche ich sowieso - dann braucht es nur noch die „Ladefläche“! Doofe Idee oder gute Überlegung? Was würdet Ihr an meiner Stelle machen? Alles neu oder den „Alten“ umstricken?
