Hilfestellung gesucht - Drehschemelanhänger für Anfänger - Neubau Umbau Eigenbau?
  • So massive Antiebe auf beide Räder kenne ich nur hydraulisch.
    https://images.app.goo.gl/zdNHZq6EZWmMRgtG8
    Und das ganze dann kombiniert zu so was in der Richtung:
    https://images.app.goo.gl/d2SLPERM8Vyq7QgX7
    Da brauchts dann halt eine ordentliche Pumpe mit passendem Hydraulikkonzept, aber eine Pumpe brauchts sowieso für die Abstützung.
    Die Frage ist was günstiger kommt, so ein Hydraulischer Antrieb + Stützen oder die 4 Mover mit 2 Steuerungen.
  • Ich würde bei den Gesamtkosten inklusive Abstützung auch die Hydraulik als günstiger sehen. Es muss nur die richtige Pumpe sein, weil bei der günstigsten zum nur Kippen/Heben/Abstützen hast du kaum Laufzeiten, beim Mover ist das dann doch eher Dauerbetrieb für einige Zeit.
    Ne günstige Fernbedienung von Ebay dann kannst entspannt hinrangieren und gleich noch Abstützen.
  • Danke schon mal für die Rückmeldung - Abholung hat gut geklappt - DS läuft weiter nach innen im Vergleich zum 4,5Meter Doornwaard.
    War ja klar.
    Dann fiel mir ein :foto: ohje - dann halt mit Blick zurück.
    Erste Fahrtests gemacht - rein in die Waschanlage - wenden und zurück - ja genau, klappt nicht - Radstand zu groß, also im Rückwärtsgang wieder raus…. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Dann weitere Feldtests durchgeführt
    Und den Anhänger etwas tiefer gelegt
    Soweit erst mal - schönes Wochenende :dollar:
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
    ... eine Luftfederung muss nicht viel teurer sein als eine Gummifederung. Zumindest wenn sie nicht sehr aufwendig ausgeführt ist...
    Ich bin neugierig - magst du eine Forenlehrstunde geben?
    Muss der Rahmen vor dem Bau entsprechend geändert werden? Oder geht auch hinterher?
    Diese Mover sind doch sauteuer
    Neu ab 777€
    Habe schon einige Zeit mit Suchen aufgewendet... ich finde nur Pumpen mit 10% Einschaltdauer.
    Klar ist die Frage: 10% von was? Wochenleistung, Tagesleistung oder Stundenleistung?
    In Sachen hydraulischer Radantrieb - wo soll ich mit Suchen beginnen? Lande immer in der Land- oder Forstwirtschaft.
    Mal als Hausnummer:
    Ein günstiger Mover liegt bei 777€ in neu. Mal zwei plus Batterie(n) ist der Antrieb mit 1.800€ als 4Radantrieb gegessen (auch bei hydraulischem Antrieb benötige ich zwei unabhängige Steuerungen pro Achse)
    Klar, gebraucht gibt es die Dinger noch günstiger.... und wenn ein Motor ausfällt, läuft der Wohnwagen ratzfatz mit drei Motoren aus der Wiese.
    Spannend wäre eine Walze zwischen den Rädern, welche die Tandemräder „verbindet“. Technisch bestimmt eine schöne Spielerei, der praktische Nutzen wohl eher sehr eingeschränkt.
    aber warum so viel Hubhöhe? so ein Zylinder hat massig Kraft, mit nem kurzen Weg kannst nen langen Hebel ansteuern, und schon hast genug Weg an der Abstützung
    E&P nutzt wohl eine Klemmschelle an der Achse an der Innenseite vom Rahmen, um den Hydraulikzylinder zu montieren...
    Externer Inhalt youtu.be
    Selber machen oder gibt es da was fertiges :/
    :idea: Ich könnte hinten auch direkt an den Rahmen, oder spricht das dagegen?
    Und wenn hinten, dann auch vorn (am Rahmen, nicht am Drehschemel). Oder ruiniere ich den Rahmen, wenn zuviel Last auf der Vorderachse liegt?
    Vier Stützen - zweimal Vorderachse, zwei mal hintere Tandemachse... fertig ist die Laube?
    Dann könnte ich immer noch ein Holzstück oder ‘nen Styrodurblock unterlegen.
    Ein billiges Ämässen- Hydraulikaggregat kostet 200€
    Ein Hydraulikzylinder bei Fiegl an die 100€ plus Fußplatte plus Befestigungsflansch
    Steuerventilblock 4fach 140€ - evtl. Lässt sich das für unter 1500€ realisieren.
    Vielleicht am Drehschemel eine billige Handpumpe, um 170Grad-Drehungen zu ermöglichen (dann benötigt die Zigarre auf dem Stellplatz nur 6Meter (und 11cm) - also in etwas so viel wie ein 450er Wohnwagenaufbau :)
    eine Luftfederungslösung würde für z.B. einen Hulco schon eine Menge Änderung bedeuten. Ich weiß nicht, ob du dir das antun möchtest.
    Als Achse würde ich die Knott-Starrachse wählen. Für die Achsführung würde ich auf einen Panhardstab gehen. Die elektronische Regelung des Drucks in den Bälgen würde ich weglassen. Statt dessen vier Ventile und vier Druckkreise mit einem kleinen Speicher: VL, VR, HL, HR. Somit hätte man für die beiden Hinterachsen gleich einen Lastausgleich. Den Stabi würde ich durch eine Lösung mit Parabelgummis ersetzen. Alles in Allem von den Materialkosten etwas höher als eine Gummiachse, aber dennoch in einem verträglichem Rahmen.
  • Heute mal ein wenig gemessen und gewogen
    Gewicht mit Bordwänden, Auffahrrampen ohne Ersatzrad:
    Gesamt 1.080 kg
    VA 460 kg
    HA 620 kg
    Gewicht o. BW o Rampen o ResRad
    Gesamt 940kg
    VA 420 kg
    HA 520 kg
    Ladefläche brutto 617x208cm
    Drehkranz ist mit 17cm Freiraum montiert (zurückversetzt)
    Achsbefestigung 3 Bohrungen
    0-18-35-36cm - ohne Rahmenhülsen montiert :/ Auflage ca. 43cm
    1. Achsmittelpunkt nach 52cm
    2. Achsmittelpunkt nach 456cm
    3. Achsmittelpunkt nach 516cm
    Der Radmittelpunkt entspricht nicht dem Drehkranzmittelpunkt
    Bisherige Achs-Aufteilung:
    0–51–456—516—617
    Rechnerisch geplante Achsaufteilung:
    6,18-0,47=5,71Meter
    5.71/3=1,9xMeter Traglänge pro Achse
    wird voraussichtlich geändert in
    0–47-396–456–617 wegen der Befestigung am Rahmen (wird um ein Achsmaß nach vorne gesetzt)
    Damit ist er nicht ganz so handlich wie der Doornwaard - dafür ist halt die Ladefläche etwas länger :) - und kommt sehr nahe an Gerhard‘s Berechnung zur Achsaufteilung
    Die Radfreigängigkeit zum Rahmenunterzug beträgt 8,5cm
    An Reifen sind Maxmiler Steel Belted in 185/60/12C montiert
    Tragfähigkeit
    als Single 900kg
    als Twin 825kg
    Max. Reifenluftdruck 6,5bar
    Rahmenabmessungen:
    Oberzug 60x60
    Unterzug 60x60
    V-Verstrebung 60x25
    So - das war es erstmal
    Gruß Peter
    2 Mal editiert, zuletzt von Petrus 01 (24. Juli 2022 um 22:39)
  • Das wichtigste vergessen: Wie fährt er sich?
    Durch den langen Radstand ist er auf der Vorderachse schon mal sichtbar am springen, macht sich jedoch am Fahrzeug nicht arg negativ bemerkbar.
    Ringsum ohne Stoßdämpfer - noch.
    Auch ohne Parabelfedern.
    Bin gespannt, wie er sich mit optimierten Radstand fährt ;)
    vor allem wenn er beladen ist besser. Bei dieser "Achsverteilung" werden die Lasten praktisch überhaupt nicht gleichmäßig verteilt. Bei einer deutlich be- bzw. überlasteten Vorderachse im Vergleich zu hinten sind die Auflaufstöße beim Federn heftiger.
    Stoßdämpfer lassen das Nachschwingen bei großen Lasten schneller abklingen, was die Sache wiederum angenehmer machen sollte. Im Leerzustand bringen die Dämpfer u.U. nicht viel bis überhaupt nichts. Dazu sind sie zu einfach gestrickt für die großen Masseunterschiede leer/beladen.
    Na ja, und die Zusatzparabelfedern verringern den Betrag (Länge) der Auflaufstöße, bingen nochmals Dämpfung in das System und verändern die Eigenschwingfrequenz je nach Einfederung dynamisch bei unverändertem Ansprechverhalten.
    Solltest du dann immer noch Bock auf Verbesserungen haben, kannst du ja noch einen Längenausgleich in der Zuggabel angehen. ;)
  • Kurzes Update - heute den DS abgeholt...
    die eine Achse wurden versetzt
    Die Achsgewichte haben sich etwas verschoben
    Gesamt 940kg
    VA 420 kg
    HA 520 kg
    Die Vorderachse trägt im Leerzustand anstelle der 420kg nur noch 360kg
    Das Hinterachsgewicht steigt von 520 auf 580kg
    Update: Hülsen sind vorhanden/montiert - eine Schraube hatte das Rohr zufällig etwas eingedrückt
    1. Achsmittelpunkt nach 52cm - unverändert - an der Achskonsole wollte der AHB keine neuen Löcher bohren, deshalb bleibt der Versatz Drehkranzmitte/Radaufstangsfläche mit 4cm
    2. Achsradaufstandspunkt war 456cm - ist jetzt 396
    3. Achsradaufstandspunkt war 516cm - ist jetzt 456
    Anschließend einige Fahrübungen gemacht... uiuiui - der längere Radstand macht sich doch stärker bemerkbar als anfangs vermutet. Braucht halt noch etwas Einfahrzeit.
    Das Springen der 1. Achse auf schlechter Fahrbahn ist fast nicht mehr sichtbar. Spürbar überhaupt nicht.
    Wenden „auf der Stelle“ unter 9Meter geht gar nicht... da darf ich noch üben.
    Er kann geschätzt mit 7 Meter wenden,
    Mein Vorbild in Sachen Caravan (ich brauche immer die Rückfahrkamera dazu, damit die Deichsel keinen Schaden nimmt)
    Beim Check von Glontaler’s Wendemanöver fiel mir auf, das ich den DS-Anhänger mind. 90Grad quer zur Fahrtrichtung stelle... muss ich mal mit weniger testen
    Eingezwickt habe ich mich mit dem Anhänger auch... der Anhänger lief in meinen Fahrbahnbedarf (ist irgendwie doof zu erklären - DS-Fahrer werden‘s schon mal erlebt haben) - der Wendekreis vom Zugfahrzeug ging mir aus wegen Hindernis am Strassenrand
    Rückwärts über die Wendeplatte ein- oder zweimal im Kreis klappt noch nicht.. bisher auch nur links rum geübt wegen der optischen Kontrolle. Rechts rum fehlen mir mindestens 10Spiegel, 5 Einweiser und 2kg Selbstvertrauen ;)
    Vielleicht noch ein Nachtrag in Sachen 4fach-Mover: wenn sich der Rahmen vom DS so stark verwindet... und ich den Aufbau dynamisch lagere, könnte ein normaler Mover am DS ausreichend sein...
    Liegt die Verwindung beim 3Achs-DS IMMER zwischen erster Achse und Tandemachse? Weiß das wer? Bleibt das Heck nach der Tandemachse ohne Verwindung?
    Dann könnte ich mit einer „billigen“ 3Punktlagerung die Verwindung des Rahmens vom Aufbau komplett fern halten - dazu gefallen mir Schwingmetallbügelelemente ganz gut
    Hab‘ im Kopf auch schon eine Lösung :bigggrins:
    Natürlich müsste der Rahmen recht großzügig geändert werden... übrig bliebe nur der Zentralrahmen, der die Achsen auch führt... die „Ausleger“ würden komplett wegfallen (stimmt das immer noch, das ich den Rahmen ändern darf nach Gusto :) )
    Hier mal als Muster... darf/dürfte alles was grün übermalt ist, entfernt werden?
    Die Verstrebung ist doch nur wichtig, um die noch vorhandene Ladefläche seitlich abzustützen, oder irre ich da? Dienen die 45Grad-Streben auch dazu, Biegelast vom Rahmen bei schlechter Wegstrecke abzunehmen? Bei Last - kein Thema, sind notwendig.
    Würde eine im 90Gradwinkel zum Hauptrahmen ausgerichtete, verschraubte Kreuzverstrebung am Rahmen (zwischen Achse1 und 2) eine höhere Verwindungssteifigkeit bringen (mit der Gefahr von Rahmenrissen wegen zu hoher Steifigkeit)
    Gibt es irgendwelche Glaskugelbesitzer, die meine Fragen auf Distanz beantworten können?
    Peter
    Dateien
    ich benutze in dem Fall IMMER einen Rasenmäh... :bigggrins:
    :pfeif:
    :anstoss:
    :weg:
    Im Ernst: Der "Bügel" an der Seite ist wohl mehr ein Unterfahrschutz. Ab einer gewissen Höhe ist das Vorschrift für bestimmte Fahrzeuge. Bei meinem 3500er bin ich unter dem Maß, beim 5000er darüber. Deswegen hat der zwischen den Achsen etwas ähnliches.
    Wenn der Anhänger richtig gebaut worden ist, ja. Der Rahmen im Bereich des Drehkranzes muss steif sein, damit er sich nicht "auskugelt". Also bleibt sinnvollerweise genau dieser Bereich.
    So ist es.
    Würde eine im 90Gradwinkel zum Hauptrahmen ausgerichtete, ... Kreuzverstrebung am Rahmen (zwischen Achse1 und 2) eine höhere Verwindungssteifigkeit bringen
    Ja.
    Die Querträger nehmen aber auch einen spürbaren Teil der Torsion auf, da sie ja über die Breite des Rohres verschweißt werden.
    Möchte man möglichst viel Masse sparen, müsste man alle Querträger weglassen und ein "Kreuz" in die Mitte machen. 90° sind zwar theoretisch am günstigsten, etwas mehr spielt aber fast keine Rolle. Dadurch benötigt man nur ein "Kreuz" (nicht zwei) und spart wieder etwas Masse ein.
    Bei einem Klassischen Rahmen wird das so normalerweise nicht gemacht, weil ich durch diese Bauweise einen ungleichen Unterbau der Platten bekomme. Außerdem muss ich eine Lösung für die Abstützung der "grün übermalten Teile" finden. Bei einem Wohnanhänger wäre das aber etwas anderes.
    Nur mal so als Bleistift:
    Der Rahmen aus Stahl hier wird diagonal mit je 3000 N belastet. Die Abmessungen sind ca. 4,2 x 1,5 Meter. Die Rohre sind dünnwandig, und schlank. Also nicht ideal für Torsion.
    Die Vernetzung und Verbindung der Teile sind vereinfacht; Es geht ja nicht um eine genaue Untersuchung eines zu konstruierenden Bauteils.
    Berechnung 1: Der Rahmen mit Querträgern ohne das Kreuz.
    Berechnung 2: Mit einem zusätzlichen Kreuz:
    Berechnung 3: Mit Kreuz aber ohne die Querträger:
    Die Farbskala am rechten Rand zeigt die Verschiebung im Vergleich zum unbelasteten Zustand. Ausgegeben wurde die Magnitude, also nicht nur die Verschiebung nach unten.
  • Ich glaube, es ist mal wieder ein Update fällig... war ja lange ruhig hier.
    Hatte einen gesundheitlichen Einbruch, der wohl nicht reversibel ist. Deshalb ist die Idee vom Eigenbau vom Tisch.
    Nächste Variante, die ich eigentlich nie wollte, ist ein Wohnwagen auf den DS zu setzen. Geht einfacher. Und schneller. Vielleicht.
    Unklar ist mir noch, wie der Rahmen entfernt/adaptiert werden kann. Aber das hat alles noch Zeit...
    Sobald ich für mich Klarheit habe, meld‘ ich mich wieder
    Peter
  • Hallo Peter,
    aus eigener Erfahrung, - lass den Kopf nicht hängen und beiße ich durch (was du, glaube ich, sowieso tust). Meist merkt man erst Jahre später was man doch für Glück gehabt hat und welche neuen Chancen sich eröffnen.
    Ich hätte 2003 eine Wirbelsäulen OP - 18 Schrauben 4 versteifte Wirbel in der LWS und 3 in der HWS.
    Heute sage ich: Ohne die OP und die daraus folgende Berufsunfähigkeit wäre ich nie zur Konstruktion gekommen. Mir geht es heute persönlich besser als 2003.
    Du schaffst das. :thumbup:
  • Nächste Variante, die ich eigentlich nie wollte, ist ein Wohnwagen auf den DS zu setzen. Geht einfacher. Und schneller. Vielleicht.
    Peter
    Mich plagen wieder Fragen, auf die ich keine zufriedenstellenden Antworten gefunden habe...
    Ich hoffe mal, das mit eurem Erfahrungsschatz etwas Licht ins dunkel kommt!
    Frage 1:
    Weiß wer, wie lange die Wohnwagenstruktur eines WoWa hält, der auf einem Drehschemel montiert ist? Gibt es da „Erfahrungswerte“ oder Praktiker, die sowas (immer noch) nutzen, genutzt haben?
  • also so nen alten Wohnwagen, Lattengerüst mit aufgetackerter Aluverkleidung dem würde ich nicht viel Verwindung zutrauen, da ist die gute alte Dreipunktlagerung wie beim Tandem einfach besser
    die modernen Kisten bei der die Außenwände aus stabilem Sandwichplatten bestehen, die verwinden sich kaum, die dürften auch aufm DS ohne Probleme alt werden
    gutes Beispiel sind LKW, achte mal auf der BAB drauf, Planensattel biegen sich immer etwas durch, zwar nicht so extrem wie der hier
    aber wenn du sie von hinten leicht seitlich anschaust, sieht immer den Hängebauch, bei nem Koffer hab ich das noch nie gesehen, weil die Seitenwände so viel Kraft aufnehmen das sich da nichts durchbiegt
  • Ok!
    Weiter geht‘s mit Frage 2:
    Wenn das Originalfahrwerk entfernt ist und durch einen Hilfsrahmen* ersetzt wird - befestigt an den orig-Verschraubungspunkten, kann mir dann dennoch jemand an Zeug fahren (Strukturfestigkeitsnachweis, höhere Aufbaubelastung, geänderte Fliehkräfte, Verwindung...)
    *Warum die Überlegung zwecks Hilfsrahmen?
    ###Der Rahmen vom DS und Wohnwagen sind nahezu deckungsbreit =O plus Achsbefestigung als Rahmenteil integriert - der Rahmen müsste generell über-/bearbeitet werden! Ein autonomer Betrieb nur mit erheblichem Aufwand möglich
    Aktueller Status:
    DS Oberkante Ladefläche 65cm (ok, Platte könnte ab = minus 1,5cm)
    Wohnwagen (Bodenplatte Unterkante plus Einstiegsschwelle Seitenteil=6cm)
    Wohnwagenrahmenhöhe ohne Achse (22cm) - Achse im Rahmen integriert
    Ergibt eine minimale Einstiegshöhe von fetten 100cm (mag’s gar nicht in Meter ausdrücken-aber 30cm mehr als der ursprünglich geplante Eigenbau)
    (Im Detail: 65+22+6=93cm plus Höhenausgleich für
    unebenen Grund plus anti-Lämmerschwanzzugabe)
    Das geht gar nicht.
    Wenn die Achse entfernt wird, ist die Rahmenstruktur eh unterbrochen - dann könnte auch ein neuer „Hilfsrahmen“ montiert werden.... dann sieht die Rechnung nicht gut, aber schon angenehmer aus.
    (Detail:
    65cm DS
    +7cm Hilfsrahmen
    +6cm Einstiegshöhe
    =78cm plus Ausrichten
    = könnte geradeso mit 3stufigen Tritt zu überwinden sein)
    Freue mich auf eure Rückmeldung
    Gruß Peter
